" Волговские" сигналы в штатные места
Автор: TSG122
Опубликовано: 2890 дней назад (4 мая 2017)
Бортовой журнал: Доработки
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 10 мая 2017
+2
Голосов: 2
Фирменный магазин "ГАЗ" не нашёл , взял в первом попавшемся . Волговские , верится с трудом , но вроде похожи .
   Первым делом скинул бампер .
Установить решил в штатное место сохранением заводских сигналов . Начал с левой стороны . Первым делом в крепящей пластине просверлил отверстие для новых сигналов, сам штатный сигнал переставил внутр, для начала получилось так .
Собрал всю конструкцию, получилось чудовище )))
Перед установкой на место крепления подложил гайку большего размера чем болт, чтоб опустить немного конструкцию .
Переместился на правую сторону, здесь оказалось посложней .
Сигнал опять был повёрнут внутрь, верхнее отверстие было немного проточено, метка один, пластина немного поднялась вверх . Просверлено отверстие для второго сигнала, метка два .
Собрана конструкция
Перед установкой опять была вставлена проставочная гайка .
Провод управления сигналом, запитал с левой стороны
  Как полагается всё заизолировано .
Питание взял напрямую с аккумулятора, через предохранитель . Всё подключил к реле . Бампер поставил на место . Четыре сигнала работают одновременно ) ) )  Видео работы )))  https://www.youtube.com/watch?v=u4fzssQZ2Y8
Шип в лобовуху | Рация Optim Pilgrim
Александр # 4 мая 2017 в 18:44 0
Ну и как звук? Тоже купил,но ставить некогда..А штатные писклявые..
TSG122 # 4 мая 2017 в 20:16 0
Хороший ! На "Волговские" похожи . Я их только с второго раза установил . Первый раз прохладно на улице было , скинул бампер и не нашёл куда их без доработки воткнуть , пришлось назад бампер ставить  )))
Александр # 4 мая 2017 в 20:23 +1
Видно и мне придётся со второго раза...
genz68 # 5 мая 2017 в 22:41 +1
Обошелся без затрат.Со старенького жигуля снял.
Звучат конкретно не сравнить со штатными(тем более на норме стоял один)Снимать бампер больно хлопотно,
TSG122 # 5 мая 2017 в 22:56 0
У меня были настоящие Волговские купленные в 90 годах , переставлял с машины на машину . Последнюю машину продал спонтанно , не было времени снять , так и ушли новому хозяину ))) Бампер я уже столько раз снимал , что наверно смогу его снять и поставить  с закрытыми глазами )))
