Регулировка зазоров клапанов
Автор: pakhan74
Опубликовано: 3466 дней назад (6 октября 2015)
Бортовой журнал: Мой журнал
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 25 октября 2016
+10
Голосов: 10
Сегодня была хорошая погода, делать было нечего, решил зазоры проверить.
Открыл капот, скинул воздушок, сдул пыль.
Открутил восемь болтиков на 8мм, и увидел "внутренности"
Поддомкратил это ведущее колесо, я правша и удобней крутить правой ногой
Крутнул колесо до появления буквы "Фэ"
Тут пришлось соврать, потому что вал стоял уже в нужном положении.
Но так бывает не всегда  laugh
ВМТ первого цилиндра соответствует букве F на шкиве, или зеленой метке на валу.
Кручу на себя колесо, подгоняя следующую грань на валу, что соответствует ВМТ 3 цилиндра
Таким же образом подгоняю грань без меток - это 4 цилиндр
И четвертая грань с меткой - 2 цилиндр
Пара картинок ГРМ
Объяснять, как расконтрить и повернуть толкатель для регулировки наверное нет смысла, это и так понятно.
Зазоры на выпуске за 20ткм немного ушли, ставил 0,3мм, стали 0,2мм - это нормально, машина на газу. Выпуск снова поставил 0,30мм.
Впуск был около нормы, между 0,1мм и 0,14мм, все поставил 0,15мм.
Заменил металлическую прокладку крышки гбц, по совету Димы взял за пару сотен 11022700 AJUSA, на вид очень даже ничего.
На все про все ушло 2 часа с п..жом, (час на телефонные разговоры, пол-часа с соседом и его советами, 30 минут на работу)
Конечно наврал про порядок цилиндров, я его щас подглядел в яндексе. На самом деле, где оба клапана висят, там и регулировал. Вся процедура настолько проста, что эта запись в журнале заняла больше времени, чем описываемая операция.
Всем нерешившимся рекомендую делать самим.
Upd.
Делал другу регулировку на Нью-Степвей 2016г.в.
15ткм на новой машине, гбо с нуля. выпуск ушел до 0,1мм на двух и до 0,15мм на второй паре. Впуск был 0,15 на трех и на одном 0,11. Сделал, как всегда 0,3 выпуск и один впускной выровнял с остальными 0,15.
На коромыслах теперь ролики.
Как быстро отремонтировать бескамерную шину
Андрей-174 # 6 октября 2015 в 20:18 +1
Тоже по такой же схеме регулирую. Быстро и удобно.
Den 73 rus # 6 октября 2015 в 21:28 0
Я почему то думал что у рено  компенсаторы стоят .пролетел 60000т и не чего не регулировал  facepalm
прожженный # 6 октября 2015 в 21:33 0
У вас 8ми клоп, регулируйте, коллега.
Den 73 rus # 6 октября 2015 в 21:37 0
да 8кл .но я вот только ТО проходил мастера про кл не слова
прожженный # 6 октября 2015 в 21:50 0
Вы не на газу, так и не надо, хотя всякое бывает.
прожженный # 6 октября 2015 в 20:31 0
Щуп поджимал под 0.15 и 0.30?
Дима # 6 октября 2015 в 20:41 0
молодца
п.с.
мне одному кажется ,что мотор грязноват для этого пробега...скорее всего дело в "говеном"не рекомендованном маслице(мотыль -не?))..надо бы промыть,перед сл.сменой масла..керосинчиком,ес-но с частичной разборкой yes
Андрей-174 # 6 октября 2015 в 20:48 0
Лил бы м8в и не было бы такой грязищи.  laugh
LarqusMen585 # 7 октября 2015 в 07:21 0
shock -Наоборот считаю -все чисто , отложений\налетов нет. Масло  темное-значит работает, моет!.....и "частичная разборка перед сменой масла"- чего? Если и промыть, то промывочным маслом и без всяких разборок.
pakhan74 # 6 октября 2015 в 21:01 0
Не знаю, так просто вставлял щуп и поджимал.
Делал только одним ключом на 10мм, толкатель пальцами крутил.
Зазор 0,15 и 0,30 - традиционно.
pakhan74 # 6 октября 2015 в 20:59 0
Спасибо, учту. Больше не буду нерекомендованый мотуль лить.
А промыть можно соляркой перед новой заливкой.
М8в1 у отца стоит с середины 80х, пожалуй залью его, может отмоет.
Не зря говорят - черное масло, значит моет, а если не чернеет, значит вся грязища в моторе остается. Блин, кто подскажет, где именно грязища остается? А то масло не чернеет, здесь 8ткм на х-цесс8100 5w40.
прожженный # 6 октября 2015 в 21:18 0
У меня и с татки такой чистоган, так что элитность отсекаем, ставка на Эконом в допуске, я ЗА!
pakhan74 # 6 октября 2015 в 21:25 0
А есть кто-то против?  shock
Зы. на рабочей с татки тоже чисто )))
Андрей-174 # 7 октября 2015 в 06:59 0
Обманываешь наверное нас, сам на таком всю дорогу ездишь похоже:  laugh
pakhan74 # 7 октября 2015 в 09:01 0
Мой секрет раскрыли!  facepalm
Только никому не рассказывай  beer
курянин # 7 октября 2015 в 11:46 0
Чегой то в регламенте на ТО нигде не нашёл чтобы регулировали клапана. Отсюда вопрос. А надо ли ?
pakhan74 # 7 октября 2015 в 17:31 0
Нам газированным обязательно надо. В европейских сервискнижках битопливных логанов, есть пункт - первый раз через 15ткм, потом каждые 30ткм.
Бензиновым, по обстановке.
курянин # 8 октября 2015 в 11:24 0
Понятно. Везде свои плюсы и минусы.
Дима # 8 октября 2015 в 15:35 0
например ,про какой минус идёт речь сейчас? не понимаю в упор...
starryway # 29 октября 2015 в 22:33 0
У меня после снятия крышки все детали были в масле, в тонком налете, машина простояла сутки перед регулировкой, лью только рекомендованные шелл и елф. Но масло очень чистое дажена сервисе сказали что не грязное. Езжу на газу.
