Штатные колесные болты для литья
Автор: 4elowe4e
Опубликовано: 3972 дня назад (19 мая 2014)
Бортовой журнал: PROLargus
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 6 ноября 2014
+4
Голосов: 4
Всем доброго времени суток!!!
Ларгус покупал на родном литье, соответственно и болты были тоже для литья штатные, а значит должны быть качественные.
Сам до сего дня эти болты не крутил, делали на шиномонтаже пневмопистолетом.
Потом на лето решил купить другое литье (штатное оставил на зимней резине), и конечно же купил новые хромированные болты. Но вот обратил внимание, что через год они стали потихоньку покрываться ржавчиной. И я решил поставить обратно штатные. В общем вставил на первое колесо родные болты и стал их протягивать обычным крестообразным ключом. Тянутся и тянутся, и вроде бы усилие слишком большое не прикладываю, думаю, когда же затянется как следует. И вдруг... щелчок. Думаю пипец - оборвал болт внутри ступицы. Пытаюсь вывернуть обратно. Ура все вывернулось. Остальные уже так сильно тянуть не стал. Но замечу, что покупные хромированные болты тянулись до упора. Может быть все дело в конусообразной шайбе на родном болте? Фиг его знает. В общем аккуратнее со штатными болтиками.
Как всегда прилагаю небольшой фотоотчет.
Ключик, которым тянулись болты.
Штатный болт.
Покупной болт.
Всем удачи на дорогах!!!
Финал дела по ДТП | Поводок стеклоочистителя левый (сломался)
serpenter # 19 мая 2014 в 16:57 0
Во силушки накопил laugh
ЭДУАРД76 # 19 мая 2014 в 17:20 0
Ещё раньше, пневмопистолетом слегка перетянули этот болт и прослабили металл. Сам лично видел, как с треском шиномонтажники отламывают болты на ступицах. А потом беспонтово и нагло отмазываются, типа усталость металла.
Колёса меняю только сам. На этих-же болтах езжу, как на родном литье, так и на ковке. При затяжке тяну до талого без всяких проблем. car
LarqusMen585 # 19 мая 2014 в 19:37 0
да нет,дело не в п\пистолете, а в болтах- всю жизнь крутил и в шиномонтажах и сам нормальным ключем (раздвижным), такого не было ни разу, виноваты  болты! ....буду повнимательней( хоть у меня болты и со штампов).
4elowe4e # 20 мая 2014 в 08:26 +1
Недавно ставил запаску (проколол колесо), так вот к запаске идут и болты для штамповки, крутил их от души, до упора. Все гут. А вот для литья другое дело, и дело я думаю не в том, что один болт когда-то был перетянут пистолетом на шиномонтажке. Просто остальные также не упираются, а продолжают тянуться, но уже страшно - вдруг лопнет опять. Где то краем глаза видел, что при затяжке этих болтов требуется определенный момент, но не помню какой правда.
Василич # 20 мая 2014 в 08:38 +1
Совершенно верно. По хорошему, для штампов и литья должны быть отдельные болты.
Iron Felix # 20 мая 2014 в 09:33 +1
При переобувке крутил динамометрическим ключом (специально, чтобы рукой прочувствовать нужный момент). Нормативный момент 105 Нм (согласно руководству). После него болты (и штатные, и покупные для литья) ещё дальше тянутся, но не тянул.
Дмитрий # 21 мая 2014 в 17:45 0
Снимал сам все штатные болты для литья со всех четырех колес. Назад закручивались родным ключом без проблем до упора. Скорее всего все дело в качестве металла болтов.
Кэп # 21 мая 2014 в 22:21 0
Гм...так что получается-теперь родные болты от родного литья надо самому на шиномонтаже откручивать и прикручивать что ле отгоняя от машины мастера? laugh
KauCheThian # 13 февраля 2015 в 20:07 0
Добрый человек, подскажите, а новые болты какой размерности брали, какого артикула?
потому как есть два вида для литых дисков:
арт. 8200473353, это длина 52, резьба 22
и арт. 8200473313, это длина 50, резьба 26.
4elowe4e # 13 февраля 2015 в 20:34 0
Размерность не помню, подбирал на глаз. Взял штатный и сравнивал с ним, те что показались больше схожими и взял.
Maklay # 4 октября 2017 в 13:55 0
Мужики диски разные бывают, разный вылет болта из диска с обратной стороны, у родных литых=20мм, у покупных литых=17,5мм
необходимая длинна высунутой части болта (вчб) для входа в ступицу 20мм, соответственно надо болт длиннее для покупных литых(моих) на эти 2,5мм(2 оборота). Максимальная длинна вчб = 25мм - будет упираться в элемент ступицы.
