Мой белоснежный друг!
Автор бортового журнала: L.L.L.
Ремкомплект ДО Гётс (K4M 1.6 v 16)
+4
Ремонтный комплект ремня ДО для двигателя К4М 1.6 V 16 - Micro-V KIt K016PK1823XS.
Судя по проверке на сайте на подлинность(проверить можно ТУТ) комплект оригинальный - упаковка указанного образца,имеет проверочный код и заклеена на термоклей
этикетка напечатана на производственном принтере, и имеет закруглённые углы,
на этикетке видно следующее: собственно название комплекта, каталожный номер, состав комплекта в единицах, штрихкод, при сканировании которого можно проверить оригинальность комплекта,QR-код, тоже служит для проверки
Комплектующие уложены на картонную секторальную подложку.
Теперь подробно состав комплекта:
Ролик с натяжителем  Т39163 оригинальный Gates, подшипник NSK 6203DUM18A(Poland),сам ролик металлический
Ролик металлический паразитный T36413 оригинальный Gates,подшипник NSK 6203DUM18A(Poland)
ВНИМАНИЕ!Ролик установленный на натяжителе и паразитный одинаковые!!!(GATES T36413).
Так-же в комплекте есть болт и 2 шайбы для крепления ролика
Cам ремень 6-ти ручейковый  Micro-V Horizon 6PK1823XS
Эта информация Вам поможет.
Комплектующие для Ларгуса от Гётс https://www.gatesautocat.com/drive/LADA-(AvtoVAZ)/Largus/R90/K4M/03-12_10-16/107329
ЦЕНА КОМПЛЕКТА на 10.11.2016г. составила 3358.00 рубля, брал в АВТОДОКЕ (направление поставки - СКЛАД 7)
Приношу извинения по поводу фоток делал быстро на экшнкамеру! Будет время перефоткаю на фотоаппарат.
Ремкомплект ГРМ Гётс (K4M 1.6 v 16)
+11
Ремонтный комплект ремня ГРМ для двигателя К4М 1.6 V 16 - PowerGrip KIt K015671XS.
на этикетке видно следующее: собственно название комплекта, каталожный номер, состав комплекта в единицах, структурная схема ГРМ, дядька-ремонтник предлагает что желательно для замены (набор стопоров Коленвала и Распредвалов(GAT4964) и технические Беллютени( на них будут ссылки ниже), штрихкод, при сканировании которого можно проверить оригинальность комплекта,QR-код, тоже служит для проверки.
Комплектующие уложены на пластиковую подложку.
Ролик само-натяжной  Т43236(нового образца) оригинальный Gates, подшипник NSK 6006DWA16(Poland)
Ролик паразитный T41237 оригинальный Gates, подшипник CW5203PLHV(China)
Комплект метизов Set 18 Kit Accessories, Gates (7907-20018)
включает в себя две заглушки распредвалов в ГБЦ и болт с шайбой(фосфорированные) коленвала
и собственно говоря сам ремень 5671XS 132x27.4mm(нового образца)
ремень жёсткий, и имеет плотную внутреннюю армировку,
и армировку зубьев(плетение крупное)
Почему очень важно покупать именно рем-комплект, а не раздельно. На это есть причины несовместимости роликов с ремнями!
Технические Бюллетени
https://www.gatesautocat.com/pdf/russian/TT3.pdf
https://www.gatesautocat.com/pdf/russian/TB033_5501XSkits.pdf
ЦЕНА КОМПЛЕКТА на 10.11.2016г. составила 3263.00 рубля, брал в АВТОДОКЕ.
Необходимые доработки Ларгуса на мой взгляд.
+4
Решил опубликовать все необходимые доработки, которые на мой взгляд облегчат и улучшат комфортную эксплуатацию Ларгуса.
1. Меняем родные щётки стеклоочистителя на другие
   В частности в моём случае, я использовал каркасные щётки, левую 600 мм и правую 530 мм. Подробнее здесь
2. Устанавливаем задние брызговики, желательна установка родных от Ларгуса, хотя многие ставили и универсальные. Подробнее тут.
3. Устанавливаем фильтр салона. Увеличиваем комфорт в салоне и продлеваем срок службы испарителя кондиционера врезанием фильтра в систему вентиляции и отопления.
4. Устанавливаем уплотнитель капота, уменьшая тем самым попадание нечистот в моторный отсек.
5. Устанавливаем междверный уплотнитель РКИ-19 и декоративный уплотнитель задних дверей.
6. Устанавливаем защитную накладку заднего бампера, предотвращая тем самым сколы и царапины.
7. Устанавливаем подрулевой джойстик для управления магнитолы.
Мечта сбылась
+1
Рад приветствовать Вас в своём блоге!
Ну вот наконец то и случилось, то, чего я ждал целый год.
Моим жданикам пришёл конец! и я стал обладателем белоснежного автомобиля Лада-Ларгус в цвете - Ледниковый.
Почему именно Ларгус?!
Проанализировав предложения в классе авто УНИВЕРСАЛ, или как сейчас модно WAGON, в соотношении цена-качество, выбор пал именно на Лада-Ларгус. Почему именно Ларгус?
Ну во первых это стоимость авто! Ведь автомобили подобно класса - универсал, стоят всегда дороже своих собратьев в классах - седан и хетчбэк.Она значительно ниже чем стоимость брендовых автомобилей. Хотя по своей сути Ларгус это тот-же брендовый автомобиль - РЕНО Логан MCV,а отличие его состоит, что он собирается у нас, и имеет два отличия это решётку радиатора и шильдик ЛАДЫ на руле.
Продолжение следует!...
Задние брызговики Ларгус.
+4
Итересно почему Ларгус не комплектуется задними брызговиками!? Но это на совести АВТОВАЗА. Раньше без брызговиков ни один автомобиль не смог бы пройти тех осмотр. Сейчас это наверное мало важно, самое главное чтоб авто купили.)
Но тем не менее, эта вещь необходима как для безопасности следующего за вами авто, так и для вашего заднего бампера,
меньше пачкается меньше бьётся щебнем.
Пробовал три варианта универсальных брызговиков, но увы ни одни не подходили по скосу и посадочному месту.
Только родные! ларгусовские стали как надо, и по положению и по креплению. Тем более, что одно крепление брызговика попадает под родной саморез крепления заднего локкера.
Прикупить можно на авторынке, цена коллеблиться от 600 до 700 рублей.
Результат ниже.
Щётки - очистители ветрового стекла.
+3
Первое , что рекомендую сделать это сразу-же поменять щётки ветрового стекла.
Родные стоят одинаковые длинной 500 мм. Я поставил левую - водительскую: 600 мм, а пассажирскую- правую 530мм.
Результат работы сразу стал на лицо. Самое главное исчезла "сопля" на лобовом стекле!
