Разборки с ДХО - часть 2
Автор: Митрич
Опубликовано: 4362 дня назад (24 апреля 2013)
Бортовой журнал: Ларс Ларгус
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 10 декабря 2014
+1
Голосов: 1
Продолжил подключать ПТФ в режиме ДХО. Пользуясь случаем, сфотографировал машину с включенными ПТФ. Светодиодные лампы светят ярче обычных, хотя камера на телефоне, как и в случае с ксеноном у Эдуарда76, это сглаживает.
На этом этапе я установил переходник на лампочку габарита, который изготовил ранее, и пятиконтактное реле, разрывающее провод от реле бензонасоса. Вот переходничок, как его сделать - описал ранее в моем блоге.
Подлезть к левому габариту оказалось сложно, но приспособился - руку просунул из угла, под резиновым шлангом, и более-менее захватил патрон. Новый патрон пришлось "подредактировать", благо, он резиновый - срезал два крепления, а два оставшихся подогнал по размеру к креплению родного патрона. Вошел в гнездо он очень упруго, можно было оставить не проворачивая - но несмотря на трудности с "подлезть", градусов на 45 я его повернул, зафиксировал, так сказать.
После этого провод ответвления от переходника я подключил к 85 и 86 контактам пятиконтактного реле, провод с моего переделанного реле ПТФ бросил на 87а, а 30 контакт соединил с 1 контактом реле бензонасоса. Все упаковал в подкапотный блок реле, закрыл крышку, проверил.
Теперь при включении габаритов ТПФ гаснут. Осталось только подключить принудительное включение ПТФ штатным переключателем.
Обратный клапан | Ох, беда-беда, огорчение...
Теги: птф, дхо
ЭДУАРД76 # 24 апреля 2013 в 05:39 0
Вполне приличный свет, как от ксенона. Проще установить, чем ксенон, только лампы перекинуть. good
