Установка доп. фонарей
Автор: Юрий Гончаров
Опубликовано: 3746 дней назад (30 декабря 2014)
Бортовой журнал: Ларик-Астраханец
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 2 января 2015
+2↑ Голосов: 6 |
В середине прошлой недели купил себе на рынке доп фонари, каждый день шел дождь, только в субботу прояснилось и я смог выйти во двор установить их.
Чтобы снять заводскую накладку, необходимо открутить фонарь, 3 болта и гайку, которая находится в стойке двери под обшивкой.
Для снятия обшивки откручиваем два болта, ручку форточки (чтобы снять заглушку, нужно плоской отверткой подцепить ее со стороны, которая ближе к заду машины) и ремень безопасности (головкой на 16). Перед тем как откручивать ремень я зафиксировал его изолентой, чтобы он не втянулся глубже положенного во избежание потом каких-либо проблем. Далее снимаем уплотнительную резинку и преодолевая сопротивление клипс аккуратно оттягиваем обшивку. Доступ к гайке получен. Гайка на 10, следуя советам чтобы она не упала в стойку и не осталась там на веки вечные я вставил в головку пластилин, но на холоде он задубел и не приклеился к гайке, в итоге я просто аккуратно не торопясь ее вытащил.
Далее присоединяем провода по цветам: красный (стоп) к оранжевому основной проводки, желтый (габариты) к синему проводки, черный (масса) к черному. Изолируем и проверяем, все горит, все работает! Собираем все в обратном порядке.
Чтобы при сборке гайка не упала, я приклеил ее к головке изолентой:
Правая сторона готова, на левой проделываем все то же самое
Дело сделано
Ночью габариты...
и стопы
Цена вопроса - 3000 р, 3 часа работы, полкило нервовов и пол пачки выкуренных сигарет.
Дело сделано
Ночью габариты...
и стопы
← Punks not dead!!! | Подлокотник →
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 30 декабря 2014 в 12:23 -1 | ||
# 30 декабря 2014 в 16:13 0 | ||
# 30 декабря 2014 в 20:19 -1 | ||
# 31 декабря 2014 в 15:08 0 | ||
