Непонятные треугольники
Автор: flash405
Опубликовано: 3742 дня назад (4 января 2015)
Бортовой журнал: ларгуша
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 12 января 2015
+2
Голосов: 2
Всем привет. Продолжаю дальше улучшать свой ларик. Решил достать непонятный утеплитель, осложнялось все тем что у меня 7 местка. Пришлось откручивать ремни. но все равно справился неспеша минут за 25. с лева достал быстро, а с права сначала подумал ,что его там нет. Но это оказалось не так. Просто он был очень глубоко, да еще и согнут.
Но все равно был успешно извлечен.
Дальше наверно буду устранять "соплю" на лобовом стекле, попробовал сегодня снять руками, не получилось. Как-нибудь возьму у друга маленький съемник, попробую.
салонный фильтр | зимняя резина
Angelora # 4 января 2015 в 19:17 0
Эти куски ШИ достаются за пару минут.
Снизу, через технологическое отверстие.
flash405 # 4 января 2015 в 20:59 0
мне показалось что сверху будет проще. Хотя мог и ошибиться. Но главное результат.
Молчан # 13 мая 2015 в 12:26 0
Подскажите по подробнее как это сделать и где искать эти отверстия?
Заречный # 13 мая 2015 в 12:44 0
Сверху. На семиместках в этих отверстиях стоят катушки ремней безопасности третьего ряда (предварительно их надо открутить, в смысле болты). На пятиместке в районе крепления домкрата чуть позади колесной арки на стыке пластика и мягкой обшивки пошабаркай рукой и найдешь. На другой стороне как раз над боковым плафоном. (отгибаешь обшивку, суешь руку на 25-30см в отверстие и осторожненько двумя пальчиками шаришь в темноте как "щипачок" crazy
курянин # 5 января 2015 в 00:21 0
Чёйто я не допонял как это устранить соплю руками с помощью сьёмника? Я устранил проблему покупкой дворника длиной 60 см (можно было и 65 см).
flash405 # 5 января 2015 в 10:06 0
Я хочу водительский поводок приподнять. Заодно чистить до стойки будет. А так да, можно и просто щетки поставить.
ЭДУАРД76 # 5 января 2015 в 14:38 0
Ничего это не даст. Сам убедился. Ничего, как с ними, так и без них не изменилось.
Молчан # 13 мая 2015 в 12:24 0
Я поставил чемпионовский каркасный водительский дворник 65 см,пассажирский оставил стоковый,сопля изчезла!!!
