Установка ПТФ, ДХО и нижней накладки бампера
Автор: Vladimirych
Опубликовано: 3291 день назад (17 апреля 2016)
Бортовой журнал: Ларгус Vladimirych(a)
Редактировалось: 6 раз — последний 18 апреля 2016
+10
Голосов: 10
Насобирал постепенно весь установочный комплект! Настало время установить.
Птф БОШ, хотел взять Киржач, но несложилось.
Набор проводов подключения ПТФ от Приоры.
ДХО от Тюн Авто
Минус решил на прямую подключить к кузову хорошим толстым проводом.
Ради интереса проверил температуру. Это максимально горячая точка (у основания стекла) что я нашёл, после десяти минут горения.
Родной разъём ПТФ будет отрезан и заменён на другой. Только плюс!
На данный момент включатся они будут совместно с задней ПТФ,
для этого на колодке левого подрулевого переключателя соединяются два контакта
на фото зелёный проводок в форме буквы С
Если найду на разборке подрулевой с ПТФ и соберусь его поставить, то этот проводок достаточно будет просто перекусить,
и всё заработает в штатном режиме.
Попутно установка ДХО
Высверлил коронкой отверстие на 20мм. такой толщины разъём, кстати очень качественный, водонепроницаемый, с резьбой.
Дальше установка всего на бампер.
ПТФ саморезы с прессшайбой 19мм.
Провод массы.
Все провода уложил в гофру, изолентой на фото замотан блок ДХО
В районе воздухазаборника есть родные клипсы крепления проводов, гофра 19мм. залезла туда идеально.
Подключение массы, есть готовое место.
Положение проводов под бампером
Подключение реле ДХО к ручнику, серый провод датчика уровня Т.Ж. (отключение при затягивании ручника)
Подключение ДХО к левому габариту, (приглушение света при его включении)
Подключение ДХО плюс через предохранитель к зажиганию.
Укладка проводов в блоке предохранителей
Ну про установку накладки писать нечего, прикрутил и всё yes
Было так
Получилось так
Информацию собирал долго, в частности использовал схему отключения ДХО от ручника соклубника OAPW, за что ему большое Спасибо!
А так же отчёт по установке ПТФ от участника Украинского клуба www.logan.in.ua, К сожалению незнаю ника.
Накладки подлокотника на передние двери | Обработка колёсных арок и усилителя порогов антикором
Юсаныч # 18 апреля 2016 в 17:57 +2
Работа проделана большая, всё аккуратно, молодец! Но ДХО ИМХО тускловато светят, как ни крути...
Андрей-174 # 18 апреля 2016 в 19:42 0
Молодца, плюсую!  good
PS. Тоже ставил рязанские ПТФ, претензий к ним пока нет.
Vladimirych # 18 апреля 2016 в 20:56 0
Спасибо! v
AngelDark # 18 апреля 2016 в 21:47 0
хорошо получилось good
и к белой машине хорошо такие ДХО подходят тоже белые
у мну тоже такие ДХО стоят и авто ледник
и так же доп. релюшка ручник.
вот тока блок управления ДХО убрал в блок предохранителей
Vladimirych # 19 апреля 2016 в 09:47 0
Так я у тебя в отчёте и посмотрел как смотрится на белом beer  после этого решил собрать комплект ПТФ и ДХО
и поставить всё сразу.
Провода они сделали коротковаты, я просто хотел сделать так чтобы при снятии щитка с ДХО, разъём дотягивался до отверстия
в бампере, для лёгкого отсоединения в случае ремонта или замены, а для этого требовалось дополнительная длина провода. Поэтому блок у меня остался за бампером.
