Вот написал на память, что сделал за 2 года...
Автор: Evgeny-SK
Опубликовано: 3305 дней назад (20 марта 2016)
Бортовой журнал: Largus-SK
Рубрика: Мой Largus SK
Редактировалось: 12 раз — последний 21 марта 2016
+7↑ Голосов: 11 |
Покупал своего Ларгуса в Яхроме т.к. в Москве ничего без «допов» и записи на 2 месяца не нашел, либо были «отказные» 2013 года. Почитал форум и поехал туда, сделал заказ и через неделю уже забрал!
Взял в комплектации Люкс, цвет Платина
«Допов» никто там не навязывал, но я выбрал сам из их списка:
1. Сигнализацию
2. Коврик в багажник
3. Брызговики задние
4. Решетка защитная радиатора
5. Защита по кругу: бамперы и пороги, 5 секций(хромированная труба 51мм)
6. Подлокотник Аламар+кожзам чехол
7. Антикор (полный по кругу)
8. Подкрылки
Дождался тепла и поехал на дачу, т.к. только там могу спокойно и плодотворно заниматься Ларгусиком!
Там сразу врезал салонный фильтр, предварительно почитав инфу на форуме.
К моему удивлению справился не более чем за полчаса.
Получилось аккуратно, фильтр фиксируется со щелчком.
Ну далее по мелочи, так сказать «джентельменский» набор для Ларгуса:
* Сетка-фильтр воздуховода
* Фильтры в решетки
* Подкапотная резинка
* Резинка на стекла задних дверей
* Резинка в двери РКИ19
* Веерные форсунки(Вольво)
* Клапаны обр.хода(омывалок)
* Поменял щетки, чтобы убрать «соплю»
* Приклеил жабо(защита от листвы, снега и грязи)
* Полный комплект ковриков-«непромокаек» EVO Drive - 5 шт.
* Одел комплект чехлов КОЕР(экокожа без перфорации)
* Дефлекторы-ветровики на окна 4 шт.
…и пошло и поехало:
* Заменил зеркальные элементы на асферические
* Сделал тонировку полусферы(6 стекол)
* Насадка на глушитель(чтобы бампер не подгорал)
* Подмазал герметиком щели передних бамперов(от грязи)
* Накладки металлические(с лого Largus) на внутр.пороги и пластиковый на задний бампер
* В салоне тоже установил накладки защитные на ковролин(Основа) и тоннельные от грязи.
* В багажник деревянный бокс органайзер, обтянутый карпетом, также им обтянул все ниши в дверях и «бороде», чтобы ничего не брякало. Полностью покрыл им перчаточный ящик.
По электрике:
* Сразу заменил лампочки ближний/дальний и габариты на Koito
* Поменял все лампочки в салонных плафонах на светодиоды
* Добавил 2 ленточных светодиодных светильника в багажник и выключатель.
* Подсветку ног и замка зажигания.
* Прошил штатную магнитолу(057) и установил джойстик
* Поменял штатные динамики:
Вперед поставил компонентные на 16 дюймов
Назад 15 дюймовые + cзади дополнил активным Сабвуфером!
* Сделал ДХО(по примеру форумчанина)
* Установил доводчики стекол(закрытие(поднятие) при постановке на охрану)
* Поставил зеркало заднего вида с монитором и парковочной камерой(личинка замка).
* Подключил видеорегистратор с двумя камерами и антирадар.
* Снял заднюю противотуманную лампу(левый фонарь) и подключил два светодиодных фонаря с линзами заднего хода,
а то не хватало света при парковке на даче поздно вечером или ночью. Теперь светло как днем! Потом снял катафоты, вставил в них яркие светодиоды
и подключил как задние противотуманные фонари. Светят гораздо ярче старого штатного!
* Также установил задние дополнительные фонари.
* В верхний дополнительный Стоп-фонарь поставил тоже светодиоды с мигалкой(делает сначала три «мырга», а потом светит постоянно).
* Установил несколько USB разъемов
* Поставил дополнительный блок предохранителей.
В планах на этот год:
* Поставить газовые упоры
* Спойлер на задние двери
* Аэродинамические накладки на зеркала
* Сделать подсветку при открытии дверей
* Вставить индикаторы поворота в зеркала
* Пдключить блок управления(ленивые поворотники). Спасибо Олегу(OAPV)
* Поставить програм.реле управления дворниками(передние и зад)
* Поменять микрофон(плохо меня слышат)
1. Сигнализацию
8. Подкрылки
* Фильтры в решетки
…и пошло и поехало:
По электрике:
← Много чего сделал с апреля 2014 года, но пока не внес в журнал... | Добавил "вкусняшек" Ларгусику... →
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 20 марта 2016 в 19:44 +1 | ||
# 20 марта 2016 в 20:04 +1 |
# 21 марта 2016 в 16:30 0 |
# 21 марта 2016 в 16:58 +1 |
# 21 марта 2016 в 17:30 0 | ||
# 21 марта 2016 в 20:36 0 | ||
# 21 марта 2016 в 21:02 0 | ||
# 20 марта 2016 в 21:09 +1 | ||
