Линейный выход (AUX) на родном головном устройстве Ларгуса
Автор: Barmen
Опубликовано: 3366 дней назад (21 января 2016)
Бортовой журнал: Ларгус по имени Ларри
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 5 февраля 2016
Настроение: Огонь!
+4
Голосов: 4
И так уважаемые друзья.
Кто читает мой блок, знает что я захотел поставить сабвуфер в мой Ларгус.
Естественно для саба требуется иметь линейный выход на штатном головном устройстве.
Я покопал интернет на эту тему и. Ничего. Точнее есть примеры, но есть проблема. На Ларгусах с 2014 года головное устройство делает другая фирма нежели раньше и никто не "выпаивал" линейные выходы.
Я все же решил заморочиться)
Вообщем сел, разобрал магнитолу, нашел где идут каналы на микросхему усилителя.
Ну и вуаля))
Ну а теперь подробно.
Мы имеем магнитолу Штатную Лада Ларгуса с надписью Renault от производителя Humax.
Модель сие девайса HARN1002 RV2S и хотим сделать на ней линейный выход (на такой запрос в яндексе и в гугле выпрыгивает полная хрень.)
Традиционно вытаскиваем голову из панели приборов, если нет съемника, то берем два сверла диаметром приблизительно 2,5 мм и вставляем их с одной стороны в два отверстия сразу. Нежно подтягиваем край на себя, и повторяем процедуру с другой стороны.
Важно помнить, что нужно знать код от своей магнитолы, т.к. при подключении ее обратно, он потребуется!
Далее аккуратно отстегиваем антенный провод и еде две стыковочные колодки.
Берем нормальную крестовую отвертку, и снимаем верхнюю крышку (4 ре винта всего, 3 сверху, один сзади).
Снимаем крышку, и немного приподнимаем CD привод.
Нежно отодвигаем коричневый фиксатор шлейфа который идет от привода на плату и вытаскиваем шлейф.
И вот перед нами "материнская" плата нашей магнитолы.
Микросхема усилителя (перед которой нам надо выловить сигнал) находиться на задней стенки.
4 ре канала (отмечены красным кружочком) можно легко обнаружить на плате.
На картинке с лева на право:
1. левый задний
2. правый задний
3. левый передний
4. правый передний[/hide]
И вроде вот оно счастье, но есть проблема. При пайке к SMD элементам (а в нашем случае это очень маленькие резисторы), можно случайно тупо отпаять элемент от платы или вовсе его замкнуть, что даст разный уровень сигнала на каналы.
По этому нам приходится до под разобрать магнитолу, с целью поиска более удобного места для пайки, а конкретно ноги микросхемы усилителя.
Разбирается просто и логично, только когда открутите материнскую плату и все что мешает, нежно и аккуратно тяните ее на себя (в сторону задней панели магнитолы), колодки соединяющие плату и переднюю панель (которую вообще трогать не надо) сами расстегнутся, там нет никаких стопоров и защелок.
И вот перед нами плата.
Две ноги отмеченные красным, это два канала левый и соответственно правый, которые идут на здание колонки. Почему так, легко поясню. Именно задние каналы, потому что если вам не нужен бас от сабвуфера, вы легко можете просто перекинуть звук на передние динамики и саб естественно утихнет.
Лично мне нужно было только два канала (у меня на сабе двухканальный усилок), по этому я взял акустический кабель жилы естественно в оплетке. Оплетка паяется на массу, ну а центральные жили естественно паяются к ногам микросхемы (! не перегревайте плату !).
Сразу скажу, проверяйте все по нескольку раз на замыкание. Очень велика вероятность выгорания канала в случае замыкания его на массу!
Толстый провод лучше не брать т.к. места под платой не так уж и много.
Далее все собираем обратно.
Я вывел провод рядом с гнездом антенны, т.к. там предостаточно места.
RCA разъемы (ну или по простому тюльпаны) я не люблю, по этому на конец запаял XLR разъем, при том именно маму, т.к. замкнуть ее случайно, просто не возможно.
Ну и естественно тесты. ))
Работает все просто изумительно! Никаких посторонних шумов! Прям вообще супер!
Единственное что, провода по салону я прока не протягивал (ну как правильно нужно), т.е. просто лежит времянка, а сам сабвуфер питается от своего временного источника питания.
Еще момент!
Все действия которые ВЫ проводите с Вашей магнитолой по моему описанию, делаются на ваш страх и риск!
Первоисточник Drive2.ru (тоже я)
Anton # 21 января 2016 в 21:47 0
Я у себя тоже подобное проделал, только зачем то к резисторам паялся, подключил 2+1 и все через усилитель. Еще хотелось бы вывести провод управления на усил, но не знаю откуда и как.
oapv # 21 января 2016 в 22:22 +1
любой стаб включается от 8ми вольт при включении магнитолы или как вариант желтый провод на белом разьеме магнитолы (плюс АСС)
Anton # 22 января 2016 в 19:24 0
Сейчас так и сделано от желтого провода т.е. включается параллельно с магнитолой от замка, но хотелось бы именно от магнитолы, а там везде не более 5 вольт.
oapv # 22 января 2016 в 19:32 0
1,3 и 5 выводы  Regulated Power Supply при включении магнитолы выдают 8 Вольт
oapv # 22 января 2016 в 21:25 0
Anton # 22 января 2016 в 21:45 0
Посмотрел на АЭ, оказывается у китайцев есть стабилизаторы с режимом работы даже от 2 вольт, и ценой всего 100 руб, спасибо за подсказку.
Barmen # 22 января 2016 в 01:36 0
На днях надеюсь до переделать.. "Синий провод" думаю сделаю через оптопару например и повешу, на подсветку дисплея.. Или в любое место которое подойдёт..
Виталий # 22 января 2016 в 13:11 0
Добрый день!!! подскажите что может быть с магнитолой, магнитола была включена, был воткнут кабель usb телефон заряжался и звук от ноутбука в разъем ......одновременно выдернул два шнурка и магнитола выключилась и все, не включается.....предохранители и в машине и в самой магнитоле целы.....не включается и все, может кто подскажет?куда смотреть?
Anton # 22 января 2016 в 19:28 0
Попробуйте полностью скинуть ее с разъемов.
oapv # 22 января 2016 в 19:34 0
или отключить АКБ минимум на 10 мин
нет в штатной магнитоле ни внутри ни снаружи отдельных предов, штатная магнитола питается от 28 и 38 предохранителя в блоке предохранителей салона, отчего следует вывод - либо у вас не штатная магнитола, либо вы чего то не договариваете
Виталий # 23 января 2016 в 13:22 0
хочу вас разочаровать...предохранитель есть....на плате он стоит....зачем мне тогда писать если бы у меня была бы нештатная магнитола? я же пишу не ради смеха или прикола....
oapv # 23 января 2016 в 16:30 0
тоже хочу вас разочаровать - нет на плате предохранителей, но есть множество низкоомных резисторов
svm55 # 22 января 2016 в 19:02 0
А я чтобы не было КЗ выходов прячу в термоусадку маленькие резисторы к кабелю и паяю их непосредственно к ножкам. номинал - в зависимости от входного сопротивления саба. Чтобы не слишком снижали сигнал. На возражения, что образуется RC фильтр, снижающий высокие частоты, отвечу, а сабу они и не нужны.
oapv # 22 января 2016 в 19:33 0
на развязки необходимо ставить не резаки а конденсаторы!
Vladimirych # 11 февраля 2016 в 12:43 0
Barmen, отличный отчёт!Спасибо good
Повторил , всё работает! music
От себя хочу добавить, при разборе и пайке, не сотрите термопасту с прилегающих к радиаторам элементах (блин, незнаю как называются facepalm laugh) или намажте потом новую.
Только вопрос остался про провод управления усилителем. Как сказал уважаемый
oapv:
Припаялся к первому, собрал поставил иии...невключает! Разобрал, начал теперь проверять, на втором выводе при включении появилось 8вольт.
Припоял, собрал, поставил, саб заработал, я доволен! Но как оказалось, сигнал включения появлялся не только при включении магнитоллы, но и при повороте ключа в АСС, а это не очень нравится, может подскажете куда ещё можно припаять, что бы включался только вместе с магнитоллой.
