Ларчик SergMur
Автор бортового журнала: | serg_mur |
Все рубрики (2) |
Подголовник (1) |
+8
serg_mur → 21 ноября 2016
Под недавним впечатлением подушек под голову с АлиЭкспресса решил такую сделать сам.
Снял размеры, сделал выкройку. Размер подушешки получился 20х6х6см. Взял обрезки советского дерматина (с такого когда то делали обивку двери), цвет тёмно серый. Сделал вставку из плотной ткани под цвет чехлов. Вшил молнию, вшил широкую резинку, чтобы одевать на штатный подголовник. Набил холофайбером. Есть мысль поместить внутрь какую нибудь травку с приятным запахом (типа саше). Три часа работы. По затратам не могу сказать - всё давно лежит, копеечное. Ааа! Резинку широкую купил - 12руб/метр.
3 комментария
+9
serg_mur → 11 февраля 2015
Схема простая, минимум деталей. Даже печатную плату не делал, всё сделано навесным монтажом и залито герметиком.
Резистором R2 устанавливается количество вспышек, резистором R3 - частота мигания. Микросхему можно заменить отечественным аналогом КР1561ТЛ1. Полевик - любой N-типа. Я выпаял со старой материнской платы (60V, 11A). В долговременном режиме абсолютно не греется. У меня светодиодный стоп потребляет 0,5А. В качестве индикатора применены китайские COB матрицы размером 36х26мм - 4 шт параллельно. Белый рассекатель из корпуса фонаря безжалостно выброшен. В качестве патрона взята сгоревшая лампа 21W, разбит плафон, аккуратно вычищено стекло, подпаяны два проводка с разъемом и цоколь залит всё тем же герметиком. Вся конструкция на разъёмчиках, позволяет за 10-20 секунд восстановить штатный режим фонаря с родной лампой. Также можно исключить сам модуль, подключив леды напрямую (постоянный режим свечения). По стоимости примерно: микросхема - 8 руб. светодиодные матрицы с Али - 250 руб (за 4 шт). остальные комплектующие (дома были) потянут максимум на 15-20 руб. По времени не торопясь - полдня (отвлекался на ТВ и обед). |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
