Установка диодной подсветки в ручки дверей
Автор: Nikson666
Опубликовано: 3491 день назад (13 сентября 2015)
Бортовой журнал: Лара...модернизация.
Рубрика: Диодная подсветка ручек
Редактировалось: 20 раз — последний 17 сентября 2015
Настроение: Позитивчег
Играет: Король и шут
+4↑ Голосов: 6 |
Задумался над красивым и бюджетным оформлением внутренних дверных ручек... Как это было на примере задней левой двери.На передних чуть проще.Перед работой обязательно обесточить автомобиль!Включать питание только на последней стадии проверки соединения с диодом
припаевыем к нему проводок,где то 1.5 метра(я припаял аккустический)не забываем про термоусадку! Далее разбираем дверь.Снимаем ручку открывания,вывинчиваем саморез из дверной ручки,снимаем ручку стеклоподъемника,открываем сетку динамика и откручиваем динамик. отсоединяем динамик.теперь проверяем что мы открепили все винты и ручки от карты.Аккуратно!!!(Можно даже помогать легкими движениями плоской отвертки)отделяем обшивку двери от самой двери.поворачиваем обшивку против часовой стрелки и отсоединяем тягу ручки открывания двери и тягу верхнего флажка закрытия замка(Не потеряйте облицовку этого флажка!) вот так должна выглядеть дверь после снятия карты. Если остались пистончики в двери аккуратно,длинногубцами вытаскиваете их(можно подкладывать какую нибудь резинку или отвертку,чтобы не повредить металл двери) отсоединив ручку от карты,в верхней ее части делаем отверстие,диаметр подбираем по диаметру диода.ГЛАВНОЕ чтобы диод в отверстие вставал в натяг!!!У меня вот были диоды размером 5х5мм,я делал отверстие диаметром 7.5мм (положение отверстия выбиралось интуитивно,главное чтобы его было не сильно заметно и оно было именно СВЕРХУ ручки.) Далее вставляем ручку обратно в дверную карту.и уже по месту ,ножницами по металлу(или кто чем горазд)аккуратно срезаем пластик в районе нового отверстия в ручке. аккуратно(я например делал пояльником,просто другим туда тяжело подлезть и сделать отверстие)делаем отверстия для прокладки провода от диода к низу карты двери.Делаем их в местах установки пистонов двери. там где идет паралон,сверху ручки,тоже надо сделать отверстие в пластике,но не очень большое,чтобы только пролез провод.Предварительно оттянув паралон(он на клеевой основе)протянуть провод и обратно приклееть паралон. снова снять ручку двери,вставить в отверстие диод(он должен вставать в отверстие внатяг,как я писал выше)и место посадки проклеить со стороны провода(я клеил на клей обычного клеевого пистолета из FIX PRICE.)главное чтобы с лицевой стороны ручки диод не выпирал и на его светящуюся часть не попал клей. После того как клей высох предварительная проверка(обычно если диод рабочий и вы все правильно спаяли изначально,то все будет работать,главное соблюсти полярность,если подсоединить неправильно диод не будет работать) Теперь дело за малым:аккуратно вставляем ручку с диодом обратно в карту(предварительно прокинув провод как я писал выше,сквозь паралон)прокидываем провод через отверстия которые мы сделали в пластике карты двери.Теперь к проводу припаевыем фишку на 2 контакта(по моему не принципиально какой стороной фишки надо паять к проводу,но я спаял мамками к диодному проводу.) далее разбираем обшивку салона(Центральной стойки)Верх-крепление ремня ключ(уже не помню на сколько,17-19-22,что то вроде того).Середина-саморез торкс.Низ-2 винта торкс.Снимаем и кладем на переднее сиденье,ремень не помешает. У меня уже было прокинуто под сиденьями провода на задние двери(.Кстати питание я брал от прикуривателя,предварительно сняв центральную консоль.Скрутил 4 провода,припаял к клемме подсветки прикуривателя+,ну и к минусу прикуривателя -.Два провода пропустил под ногами передних к передним дверям,и соответственно под передними сиденьями к центральным стойкам для задних дверей.все провода в гофрах.) Внимание!Это займет некоторое время!!!)))Чтобы пропустить питающий провод из стойки в дверь нужно взять стальную проволоку маленького диаметра(так называемую вязальную)пропустить из двери через гофру соединяющую дверь со стойкой привязать этот конец к питающему проводу и аккуратно вытянуть его за проволоку в дверь.(По уму надо было делать именно так,но у меня не хватило длины питающего провода по-этому мне пришлось его наращивать куском провода припаенным к второй части фишки(к папкам) и уже этот проводок протягивать в центральную стойку через гофру.) Там я его соединил с питающим проводом!!!ВНИМАНИЕ!!! Важно чтобы при соединении + с диода совпадал с + автомобиля ну и минусы соответственно !Убедитесь в этом перед тем как пропаивать провода иначе диод не заработает!!!И не забудьте перед соединением проводов надеть на них термоусадку!Далее изолируем провода(я делал изолентой,но термоусадкой лучше),засовываем их в гофру и собираем обшивку стойки и обшивку двери в обратном порядке Важно чтобы провод подключения диода и провод питания были подлиннее чтобы можно было их вытащить через отверстие под динамик!Собираем дверь,подключаем подсветку,динамик и ставим динамик обратно в дверь.Готово!На самом деле Этот вариант пришел с опытом,так сказать на последних 2 дверях.На передних по началу все былособрано по колхозному,потом все переделывалось "по человечьи", на тот вариант который я предложил здесь!Удачи всем!
берем вот такой диодик,квадратный.у меня он оранжевый,в цвет салона |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 13 сентября 2015 в 13:50 0 |
# 13 сентября 2015 в 14:25 0 | ||
# 13 сентября 2015 в 20:47 +1 | ||
