Плавают обороты двигателя лечим ни как все
Автор: GVG
Опубликовано: 3655 дней назад (20 апреля 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 11 раз — последний 7 мая 2015
+7
Голосов: 7
Начали немного плавать обороты на холодную да и держатся они долго под 1300 об/мин при прогреве, в общем начала проявляться любимая болячка Ларгуса с К4М.
Ларгус у меня уже второй, на первом подматывал фум ленту потом по гарантии поменяли ресивер, поставили новый с надписью РЕНО, но колечки это конечно слабое место.
Итак известные методы лечения
1.) Подмотать фум ленту, не надежно, не на долго, фум лента практически не амортизирует, в результате колечко продавливает в ней себе место и подсос опять появляется.
2.) Поставить реношное колечко с кодом 8200068566 , хорошо но дорого, жаба против и есть вероятность что колечка хватит на год.
3.) Поставить нисановское колечко с кодом 16618-00QAA , это тоже самое реношное колечко только с друим кодом и меньшей ценой, но все равно жаба против.
4.) Поставить Гостовское колечко ГОСТ 18829-73/9833-73 064-072-46, дешево надежно и сердито, но тут лень матушка, такое колечки надо поискать.
5.) В наличии были гостовские колечки только не на 4.6 а на 6 мм, вот из него я и решил сделать себе вечное колечко, т.к. колечко толще, дроссель с таким колечком в ресивер ну никак не лезет, по этому я его немного переделываю. Я просто стачиваю напильником лишнюю резину и оно становится немного плоским. собираем вот такое приспособление из крышки от баллончика, болта с гайкой и двумя шайбами, дрели и напильника зажатого в тиски.
получается обточить примерно так
Слево мое, справа заводское
Мое поближе
Немного подточил и внутреннюю плоскость.
Дроссель конечно же имеет необработанное литье,  ножом убрал это брачек
Одел свое колечко, получилось как то так
Дроссель теперь вставляется в ресивер с очень заметным усилием, + площадь соприкосновения кольца как с дросселем так и с ресивером увеличилась, так что надеюсь прослужит долго.
P.S. На следующий день пришел в гараж завел машину и ..... обороты большеваты, почти тоже что и было, Печалька. ну что же видать машинка так же как и я злопамятная, будем лечить. Видать замомнила и привыкла ездить с подсосом воздуха. Вечером ставлю в гараж и снимаю клемму с АКБ, наутро одеваю клемму и пытаюсь уговорить контроллер переучится. Уговоры проводятся по следующему алгоритму:
1.) Отключаем АКБ на 15-20 мин (я отключил на ночь)
2.) Подключаем АКБ.
3.) Включаем зажигание но не заводим двигатель, джем пока погаснут лампочки ну еще секунд 10-15
4.) Выключаем зажигание.
5.) Повторяем пункты 3.) и 4.) три - пять раз.
6.) Включаем зажигание и заводим двигатель.
Этот алгоритм мне известен еще со времен 21114, правда пункта 5.) в нем не было. На всякий случай выполнил и его.
Кстати это надо делать если менялся или трогался/сдвигался, откручивался/закручивалься любой датчик. Контролле переопрашивает все датчики и запоминает их нулевые показатели, т.е. переобучается.
В результате завел, несколько секунд и обороты падают до 900-950 об/мин, пока закрыл гараж сел, обороты 750-800 об/мин, доехал до работы 3 км средний расход с 9.3 л/100 упал до 9.2 л/100, день машина постояла, вечером завел (на улице прохладно и дождь), обороты на прогреве опять за 10-15 сек уходят на 900 об/мин, пока все нормально, ттт. будем смотреть дальше.
Кстати не забываем найти код от магнитолы (написан на гарантийном талоне), магнитола тоже все забывает.
Записал видео как теперь прогревается двигатель
https://www.youtube.com/embed/M3RwrCiCRCA
Убрал провод питания регистратора | Дополнительные кармашки в салон
Дима # 20 апреля 2015 в 12:28 0
нормально так обточил) ровненько.
п.с
шурик зачетный,прям как у меня good или у меня ,как у тебя crazy
GVG # 20 апреля 2015 в 12:36 0
За счет того что вращается именно кольцо удается его обточить очень ровно.
Люблю хороший инструмент, шурик с L-box, да и остальной инструмент у меня тоже в L-box, очень удобно, защелкнул в стопку и понес сразу в одной руке и шурик, и лобзик, и перфоратор, и рубанок.  smile
Дима # 20 апреля 2015 в 13:13 0
я тоже любил боша,пока цены не увелечились до космоса.теперь сделал паузу.
AngelDark # 20 апреля 2015 в 19:30 0
у мну так же на Реношных кольцах работает
менял пол года назад оба большое и малое кольцо Реновские. через год посмотрим
до Реновских менял кольцо на гостовское  на долго не хватило через пол года сново подсос воздуха
AlexEs # 22 апреля 2015 в 20:22 0
Аналогично, тоже стоят оригинальные реношные кольца с подмотанной фум-лентой.
AngelDark # 23 апреля 2015 в 14:11 0
у мну без фум-ленты good
Pashka # 12 мая 2015 в 23:48 0
Без комментариев :       http://www.autoproduct.biz/news/view/38/
kanvlg # 21 мая 2015 в 11:19 0
Я купил в Волгограде кольцо 064-072-46 за 60 руб.
Но ещё не ставил.
