ДХО установка
Автор: BASHMIK
Опубликовано: 3595 дней назад (2 июня 2015)
Бортовой журнал: ЛЛ Серебристый
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 4 июня 2015
+8↑ Голосов: 8 |
Вчера поставил оригинальные ДХО.
Сразу про инструкцию - она не о чем с кучей вредных советов.
По фоткам инструкции накладки птф нужно снимать потдевая с широкой части, что я щитаю вредительством так, как вы их таким образом только поломаете.
Потдевать нужно с верхней части узкой стороны.
Для облягчения поддевания на накладке специально сделаны отливы в этом месте.
Инструкция, а вернее фото гласит, что подключаться нужно к белому проводу от ближнего света, что не верно.
Допустим, кому то этот вариант покажется более удачным, но учтите, что при включении дальнего света будут загораться ДХО так, как в этот момент ближний отключается.
В инструкции к обновленному блоку, что у меня вообще такое поннаписано, что Вы не поймете не чего. Причем тут дальний свет???? Бред короче.
Так же в инструкции сказано сверлить отверстие 13мм - приколисты!
В отверстие не менее 20мм разъем не пролезет!
Теперь про установку. Блок расположил внутри короба с релюшками - на самом деле отличный вариант.
Подключал + к желтому толстому проводу( тоже не совсем правильно так,как тут появляется + при первом положении ключа, но так было сподручней на тот момент, да и не пользуюсь я первым положение не когда), массу на аккумулятор, а голубой провод к синиму от габаритов.
С толстым желтым получается тоже косяк инструкции.
Подключать + лучше к тонкому желтому от большого разъема.
К габаритам врезался в жгут проводки проложенном от левой стороны оптики к правой. Без лишнего гемороя с подлезание к видимуму проводу идущему к фаре.
По этому жгуту над радиаторами проложил и провод от ДХО к правой стороне.
Желтый провод на приглушение 50% смотал и положил внутри блока.
Теперь не много фоток про установку самих накладок.
Отверстия просверлил в этом месте так, как это облегчает протаскивания проводов. Отверстия хорошо выдны из моторного отсека.
В работе.
В работе.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 2 июня 2015 в 10:23 0 | ||
# 2 июня 2015 в 10:26 0 | ||
# 2 июня 2015 в 10:32 +1 |
# 2 июня 2015 в 10:53 0 | ||
# 2 июня 2015 в 10:59 0 | |||
# 2 июня 2015 в 11:03 +1 | ||
# 3 июня 2015 в 14:30 0 | ||
