Кронштейн под Си-Би антенну.
Автор: R9WDR
Опубликовано: 3268 дней назад (21 апреля 2016)
Бортовой журнал: серо-базальтовый Ларик)))
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 8 раз — последний 21 апреля 2016
+7
Голосов: 7
Предыдущем авто (ваз 21114) была радиофицирована по полной,стояла Си-Би, УКВ и КВ радиостанция.
в качестве Си-Би использовал радиостанцию Мегаджет-850 а в качестве УКВ-КВ трансивер YAESU 857D.
Си-Бишная антенна (оптим 2001) была врезана в крышу, УКВ антенна (Anli AW-6) была на самодельном кронштейне установленный в рейлинг, а под КВ антенну был смонтирован на рейлинг разъем PL под сменные антенны MFJ.
Поменяв машину задался вопросом радиофицировать и Ларик!!!
Пока не нашел места для для мегаджете 850, решил ставить Vector VT-27 SMART TURBO.
С радиостанцией определились!!!
Начал искать место для антенны, удар пал на заднее крепление левого рейлинга.
Начал изготавливать кронштейн. Материал для кронштейна выбрал нержавеющую сталь.
Вот что получилось:
Установка самой рации
svm55 # 21 апреля 2016 в 18:43 0
так можно и 4 шт поставить. Хорошая идея. Может и серийно делают? Толщина металла? Сталь  Х18Н10Т?
R9WDR # 21 апреля 2016 в 18:49 0
Кто делает серийно не нашел. Решил сам делать. Толщина 3 мм.Марку стали не знаю, был лист 300*400 мм, от него и отрезал полосу в 50*300 мм.
R9WDR # 21 апреля 2016 в 20:41 0
Да, сталь 18н10т. Посмотрел, на куске было написано.
fine2 # 21 апреля 2016 в 21:14 +1
Есть готовые кронштейны отлично подходят под 2 винта релинга, даже сверлить не надо, только загнуть.
R9WDR # 21 апреля 2016 в 21:47 0
Да, я видел уже где то такой вариант. Но мне нужно было именно на заднюю опору рейлинга установить!!! Со сверлением, свариванием, загибанием, распилом....... металла нет проблем. Ну и конечно нержавейка))))
fine2 # 21 апреля 2016 в 22:07 +1
У меня спереди, что бы удобнее в гараж заезжать, этот кронштейн для меня самое то good
