Установка ДХО Philips DRL дневные 9 LED
Автор: Фрол
Опубликовано: 3230 дней назад (29 мая 2016)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 30 мая 2016
+9
Голосов: 9
Всем привет!Вот наконец то я их и установил,не поехав на дачу.Решил в гараже,если что магазы рядом с автозапчастями и аксессуарами.Погода тем более теплая - такой возможности терять нельзя.тем более ДХО уже месяца 4 лежат в гараже.Снимаем бампер,помоему 15 винтов торкс 20-30 и 4 пистона:два просто вытаскиваются фомкой (большие) два разьемных из двух частей состоящих с замком.Пистоны на защите нижней. Сами ДХО
Снятый бампер - очень легкий,не поцарапайте его.
Вся проблемма в том что я захотел их ставить в нижнюю решетку по краям номерного знака, и изнутри,чтобы ДХО было в ровень с бампером и не выступали за его габариты.Просто наткнулся я на такие ДХО на Ларгусе и прикручены они были перед решеткой,вид.как клыки на шахе - НЕ АЙС.Снял решетку из нутри и направляющие воздуховоды на радиатор.
Примерка ДХО,сколько резать перемычек на решетке.Режутся обычным канцелярским ножом.
Потом примерка кранштейна и ламп,только не вставляйте до щелчка - потом двумя отвертками вытаскивать придется и гнуть. Полазев по инету,пересмотрев крепления и спасибо нашим одноклубням за ссылки решил воспользоваться вариантом с винтами.Набрав на работе черных болтиков от ТВ и прикупив гайки с шайбами стал воять.Да, болтики с плоскими шляпками,что не мешает ДХО защелкнуться в креплениях.
Обезжирил и покрасил из баллончика,и повесил их сушиться до следующей операции.
Занялся прокладкой проводов в гофру...
Да забыл .Перед покраской примерка и подгонка креплений с фонарем и всех защелок пластиковых - направляющих потока воздуха и креплений решетки к бамперу!!! Есть ньюансы - подрезка одного болтика и одной защелки.
Подрезка защелки.
Подгонка ..
Установка крашенных кранштейнов и самих ДХО до щелчка.
что бы нижние болтики не гуляли притянул их ЧЕРНЫМИ всепогодными стяжками.
Зафиксировав на решетке и бампере решетку - достаточно крепко держатся,зазора между ДХО и бампером с верху нет вообще,залёт грязи я исключил,приступаю к подгонке направляющих воздуховодов и прокладке кабеля в гофре
Гравер нужен был для отпиливания 2-х болтиков под защелки воздуховодов.Гофру проложил по родным креплениям для противотуманок,по этой же гофре проложу и родной кабель противотуманок и стяну стяжками.
Результат пока в гараже на бампере.
Заподлицо.
Подгонка сетки под фанари.Решил оставить снаружи - мне так больше нравится.Было вот так
Полазев по закромам нашел новый кусок окантовки и переделал вот так,притянув сетку стяжками уже изнутри.
Ставим бампер в обратном порядке,одеваем на морду и крепим двумя болтами под капотом - наживляем,вставляем защелки в крыльях и длинным торксом прикручиваем к крыльям, выворачивая колёса для удобства, крепим нижние болты и подкрылки,вставляем защиту и пистоны на место, для совпадения отверстий использовал длинное шило.
Продолжение следует .
Накладка на задний бампер. | Установка.Подключение ДХО Philips DRL дневные 9 LED Часть 2.
Теги: дхо
Triatlon # 30 мая 2016 в 00:00 0
ЗдОрово! Вопрос - а на что сами фонари упираются в передней части решётки, ну чтобы внутрь не проваливались?
Фрол # 30 мая 2016 в 20:55 0
Они немного на конус , и крепление конусное,выпиливал точно под крепления,и встали в распор в решетку.Держатся крепко.
Александр # 30 мая 2016 в 07:03 0
Нет я не так делал,закрепил ДХО прямо на сетку винтами,без кронштейнов.Это гораздо проще.И они получают небольшое осевое перемещение,в случае неосторожной парковки утапливаются в бампер,уже раз было.Правда сетка у меня нержавейка,плетённая.
Фрол # 30 мая 2016 в 20:58 0
Александр,у меня они вообще не выпирают изза бампера,притоплены.А сетка заводской покраски,уже полтора года и ни каких изъянов,камень влупил,вмятина,но ни малейшего намека на сколы краски.
Александр # 31 мая 2016 в 19:22 0
Интересно зачем они количество светодиодов увеличили вдвое?
Фрол # 1 июня 2016 в 19:25 0
Либо цену уменьшать,либо диоды добавлять.
Александр # 1 июня 2016 в 20:39 0
Так цена то примерно одинаковая,я свои год назад примерно за 4000 брал...
Фрол # 1 июня 2016 в 20:56 0
Тогда 4 диода было- 4000.А сейчас 9 и стоит 3380.
Александр # 2 июня 2016 в 12:00 0
Не пойму логику в этом...
