Розетка в багажнике от аккумулятора.
Автор: Фрол
Опубликовано: 3739 дней назад (11 января 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 11 января 2015
Настроение: Хорошее
+8
Голосов: 8
Продолжение темы про доп.розетки.Когда тянул кабели для музыки сразу и протянул дополнительный провод под розетку в багажник.Для фары искателя,насоса,зарядки раций и т.д.Провод сечением 5,гнездо розетки купил в яхтенном магазине 200 рублей ,плюс дополнительные клеммы,и фишка под предохранитель.Весь провод идет в гофре -во избежании от перетираний.
Подобрал перо 22 мм и вперед на месте не снимая обшивки.Земля находится рядом,особо провод длинный тянуть не надо.
В общей сложности потрачено 350 рублей, а вот по времени,делал этапами.Работает постоянно,либо вытащить предохранитель.На прямую от аккумулятора .
Дополнительная розетка у ручки КПП. | Задние локеры и родные брызговики.
megaelektrik # 11 января 2015 в 23:18 0
Сам сейчас планирую поставить гнездо прикуривателя в багажник, но я вот хочу тянуть провод плюсовой, а у монтажного блока подключиться через реле, так чтоб она включалась когда дверь багажника открыта, и отключался когда закрыта, чтоб проложенный провод был по напряжением только когда дверь открыта, но самое печальное что дверь багажника она не отдельно по схеме, а вместе с двумя задними дверями. Вот сейчас думаю как это исправить. joke
Willi # 11 января 2015 в 23:29 0
Пара диодов решат проблему.
megaelektrik # 11 января 2015 в 23:34 0
об этом и подумалось. joke
mplus # 13 января 2015 в 23:54 +1
Многие холодильник возят подключая к прикуривателю который в багажнике.
А у вас получается работать не будет, когда двери закрыты.
megaelektrik # 14 января 2015 в 09:54 0
Холодильника пока нету, а будет тогда переподключу, не хочу чтоб туда постоянный (+) шел.
Vladimirych # 12 января 2015 в 10:04 0
Концевик двери не выдержит нагрузки и сгорит, ставьте через реле
megaelektrik # 12 января 2015 в 16:15 0
Это то и понятно. Я ещё решил разделить включение света салона и багажника, обойдусь одним диодом, заодно и подключу эту кнопку на блок сигналки, чтоб на экране показывало если вскроют, хотя это мало вероятно.
megaelektrik # 14 января 2015 в 22:26 +1
Я вот сегодня купил 2 прикуривателя от 2110 с подсветкой, после завтра буду пробовать установить, вот только осталось коронку на 29мм найти, а у тетя прикуривателя какой диаметр? напильником доделывал?
Фрол # 17 января 2015 в 23:01 0
Перышком прошелся и все 22 мм,просто их много у меня разных размеров,для врезания дверных замков,а розетка по моему D 20,если неподшодит,то канцелярским ножом лучше узким подрезай,пластик мягкий, хорошо режется кончиком ножа,только не торопись.А напильником,лохмотья будут,и перебрать можно,а ножом просто стружку снимаешь и точно подгонишь.С уважением.
Нож только я хороший купил,что бы винил резать,он есть на фотке.где розетку  у КПП ставил.
sedmoi71 # 24 марта 2015 в 20:54 0
Доброго времени, я протянул проводку от аккумулятора в багажник, и поставил дополнительную розетку с петлей предохранителем, но пока не пользуюсь так как незнаю какой поставить предохранитель на сколько чтоб работало нормально, подскажите.
megaelektrik # 24 марта 2015 в 22:00 0
от сечения провода надо отталкиваться, я себе буду ставить 20А, т.к компрессор 15 А потребляет. плюс освещение багажника.
Vladimirych # 24 марта 2015 в 21:51 0
15А
sedmoi71 # 24 марта 2015 в 23:09 0
Спасибо, принял к своим знаниям.
sedmoi71 # 29 марта 2015 в 12:11 0
доброго времени, я провел провод от аккумулятора богажник и поставил предохронительное кольцо, после врезал разетку прикуривателя, и подумав добавил концы дальше для инвертора, когда инвертор не нужен я его просто отключаю а на клеммы надеваю пластиковые наконечники что не замыкает, так что расклад такой когда нужно пользуюсь 12 вольт , когда нужно подключаю инвертор и у меня в богажник 220 вольт.
