Проростаем - пускаем корни. 2 часть.Собираем урожай.
Автор: Фрол
Опубликовано: 3224 дня назад (4 июня 2016)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 4 июня 2016
+8
Голосов: 8
Приехал на дачу и занялся разбором полетов.И что я обнаружил - там еще "картопляники" ,в предыдущей части скинули ссылку на чистку сливных отверстий от Андрей65 ,чем ему и благодарен,пошел по его стопам.
А там земли и песка, и очередной корнеплод растет.
Снимаю сетку от всякой всячины под капотом и включаю воду....Течет плохо и вытекает у стыка крыла с порогом
А должно вытикать где травинку воткнул - сливное отверстие.
Ну и началось под давлением из водопровода промывание крыла.
Под колесиками травка зеленеет,солнышко блестит....букашки ползут.
А вот сколько намыл песка и земли с подкрыла - полкило с обоих, точно.
  вот и они  - корнеплоды,вершки и корешки. shock
Стало чисто и сливные отверстия сливаются без проблем.
Процедуру промывки сделал и снизу порога прям в сливное отверстие,вот от туда потом и полетели семена и "вертолётики" от Клёна,поднял там всю грязь.Так что не забывайте промывать и эти отверстия на мойках - при открытых дверях в промежуток крыла и кузова.Всем спасибо за помощь.
Проростаем - пускаем корни. | Тент для рыбалки и охоты.
pakhan74 # 4 июня 2016 в 21:22 -1
Я не коплю грязищу. На каждой мойке сам или мойщика заставляю туда фрезой пополивать. Всегда песок и грязь вылетают, особенно с левой стороны, куда дворники с лобового смывают.
Фрол # 4 июня 2016 в 21:40 +1
А я вот задумался а зимой они же замерзают отверстия, вот грязь и собирается, а за зиму прилично там накопится, и на мойке за 20 минут не успеет кусок льда расстаять.
Александр # 5 июня 2016 в 06:54 +3
С наступлением тепла и надо заниматься прочисткой дренажа,судя по всему.Отверстия для слива слишком малы видно...
Андрей65 # 5 июня 2016 в 16:55 0
Кто то делился,из форумчан что тупо просверлил,обработал покрасл новые отверстия проблема пропала,вот я и думаю facepalm мож тоже расхерачить самому и сделать все по умУ,чем за меня это сделает грязь и вода shock ,как говорят у нас на работе—,не санкционированное отверстие hehe
Андрей65 # 5 июня 2016 в 16:58 0
Да ,сливные отверстия,они там с мышИный х...востик размером rofl
Фрол # 9 июня 2016 в 21:40 0
Отверстие сверлить,краска внутри отслоитсяэи начнет идти корозия,а мовилем там её не зальешь.Лучше постоянно промывать.ИМХО.
