Подлокотник от Fedor AVTO
Автор: Фрол
Опубликовано: 3719 дней назад (27 января 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 27 января 2015
+5
Голосов: 5
Вот и я решил поделиться подлокотником,одна из первых приблуд поставленная в машину после покупки.Привык я руки облокачивать на что то - подлокотник.
Вот он от .....
Инструкция по установки. И доп переходник под Л.Ларгус.на тоннель.
Примерка переходника...
Ну и начну с установки.Шуроповерт,отвертка крестовая,звездочки,шило.Снимаем тоннель.
Облокачеваем его на замки держателей ремней.
..... Теперь собираем сам подлокотник и переходник.Шурупы в комплектации.
И установка на тоннель...
Теперь по месту и дырки сверлим под шурупы.
Закручиваем.И устанавливаем туннель на место.
Вот что получилось...
Регулировка по высоте - удобно.
Держатель 7"-9" дюймового планшета на присоске. | Диодные лампы в салонном и багажном светильнике.
Фрол # 27 января 2015 в 16:50 0
А теперь болячки которые вылезли после почти 10 месяцев эксплуатации : 1. Боится боковых сильных облакачиваний - туннель ,точнее чопик вылетает из крепления.Совет перед установкой туннеля убедиться что он полностью утоплен в железе, и шуруп точно в отверстие в крутить под давлением.2.Аккуратно локтем при открытом бардачке подлокотника  - можно вывернуть назад и сломать поворотное крепление "лючка"
  клеил уже спец клеем для АБС пластика ,теперь просто сильно не откидываю лючок. 3 болезнь вот тут клеил,т.к. там всего три точки крепления,при сильном давлении просто нырнул вперед - подлокотник.Вес мой 115 кг.Проклеил все,только поворотный механизм отделил бумагой от склейвания.
Теперь езда нормальная.Всем удачи.
Фрол # 27 января 2015 в 16:52 0
И ещё совет,рекомендую купить удлинители замков под ремень - если кресло не до конца отодвинуто - то тяжело замки вставлять, я жене постоянно сам вставляю,просто некогда купить - цена за пару 80 рублей. Удлиняют на 5- 7 см.
Фрол # 27 января 2015 в 17:25 0
Цена была 1400 рублей.1000 подлокотник с родными железками для крепления + 400 переходник.
Sergei823 # 22 июня 2015 в 10:50 0
я успел за 657 рублей купить, а неделя назад зашёл в этот магазин и был удивлён цене 4000 с копейками  shock
Фрол # 28 июня 2015 в 23:10 0
Я свой продал,от Аламара поставил.
БаzzАЛЬТ♑ # 27 января 2015 в 17:34 +1
Такой же стоит, проблем нет. А про удлинители замков впервые слышу, многие мучаются с замками, а решение, вот оно! Кстати старую магнитолу продавать не будете?
Фрол # 27 января 2015 в 17:37 0
В теме написал!
Фрол # 27 января 2015 в 17:55 0
Вот такой, или такой удлинитель.
