Колпачки на ступицы.
Автор: Фрол
Опубликовано: 3442 дня назад (31 октября 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 31 октября 2015
+5
Голосов: 5
Всем привет!Хочу в пух и прах разнести миф о ВАЗовских колпачках - ДАВНО ЗРЕЛ.Берём за 20 рублей колпачок ,греем его на банке от простуды - разводим лепестки под диаметр ступицы (внутренний) с запасом , и заколачиваем его туды киянкой  - чтоб не сломать при перекосе лепестки....
греем - они расходятся и прижимаем .
Левый - стало,правый - было.
Юзаю фен(покупал для оклейки стоек)
Мажу литолом и ...
....Через ..Дальнюю поездкузамечаю СТУК в переди (на дачу.тогда стояли ещё колпаки на обычных дисках - железках)Не понял...Опять стук на малых скоростях..НЕ ПОНЯЛ.... Снимаю колпак..А там вываливается КОЛПАЧОК - усики обратно деформировались на своё ЗАВОДСКОЕ место и гуляли в меж колпакодисковом пространстве - как яйки в центрефуге прижимались и не гримели... rofl  facepalm а на " пешем" ходу БОЛТАЛИСЬ.Короче  -воспользовался вторым методом -намотал я ИЗОЛЕНТЫ - черной   - дорогой,хорошей,ABRO
Встали как влитые - через кокое то время опять ДОЛБЁЖКА под колпаком,снимсаю.блин опять стяжки резать и новые покупать (от потери колпаков на трассе - дорогие они нынче стали по штучно - 4 покупать надо) Болтается опять колпач shockк ,изолента - точнее клей на ней поплыл и растянулась как фото плёнка ( кто помнит трубы подзорные делали из фото плёнок или плёнок диафильмов) вот так и изолента  сползла и выскочил колпак...Вывод - нагревается ступица и всё восстанавливается и клей плавится...Купил короче себе на этот сезон и последующие зимнии нормальные МАДЕ BY ФРАНСЕ ,по 148 руб за штуку в екзисте,можно было и по 98,но ехать не захотел 17 км - туда и 17 обратно (те же 100 рублей бы и потратил на бензик и время в пробках)Прикупил и поставил.
Намалевал ЛИТОЛОМ
Вот теперь надеюсь не будет БОЛТАТЬСЯ!Всем УДАЧИ!!!
Накладки - наклейки на пороги задних дверей. | Автотепло
Эдик76 # 31 октября 2015 в 12:29 0
Прямо как вестерн посмотрел! laugh А не блог прочитал! good
Фрол # 31 октября 2015 в 12:55 0
Эдик,я старался,пока мозга шла....СПС!Накипело,про колпачки,даже Серёге Админу при встрече рассказывал  - вот теперь и выложил.Но не у него покупал - НЕ РЕКЛАМА!!! v  dance  beer
Triatlon # 31 октября 2015 в 17:39 0
Подтверждаю. ВАЗовские колпачки вываливаются, "номер" не проходит...
pakhan74 # 31 октября 2015 в 17:49 0
У меня ваз колпачки замечЯтельно держатся. Даже не думают выпадывать за пол-года зимнего сезона, пока на штампах.
Просто я надел по два резиновых кольца на них и посадил в ступицу на казанский герметик серый.
Так делаю уже третий раз. Все всегда на месте. Весной приходится выколупывать, но это не пугает.
500р жалко на реношные колпачки.
Фрол # 1 ноября 2015 в 09:00 0
Не 500, а 280 - з а два.
AlexEs # 31 октября 2015 в 19:00 0
У меня вазовские колпачки уже больше двух лет держатся нормально, лепестки на них я чуть по другому отогнул, можно почитать в моем журнале тут
TIMA32 # 31 октября 2015 в 19:59 0
Также вывалились после не долгого использования.Только грохот под колпаком напугал.Плюнул и заказал в автодоке 2 шт. NPA по 131 р.
Фрол # 1 ноября 2015 в 09:02 0
+100500
akkella516 # 31 октября 2015 в 22:36 0
Вазовские колпачки опробовал ещё на логане, повторил на ларгусе. Описанных выше ситуаций за два с половиной года замечено не было.
Значит у нас Ларгусы"КРИВЫЕ" раз колпачки ВАЗовские вываливаются - только ФРАНЦУЗСКИЕ признают.
Misha73 # 1 ноября 2015 в 15:18 0
когда в следующий раз к колесу полезете, то эти колпачки вывалятся так, как они со временем все рано примут форму ступицы не больше не меньше. Проверено!если бы внутри была пружина распирающая то держались бы!
iksson # 18 ноября 2015 в 21:20 0
Я пошёл по совету форумчан другим путем, поставил на герметик обычные сантехнические заглушки на Ф=50мм. 14500-отъездил без проблем,при смене резины в это воскресенье на зимнюю,шиномонтажник- иноземец сдёрнул левое zlo ,а я до кучи и правое (держалось уже ни на чём герметик наверное погиб,но заглушки не вываливались yes )набил силиконовой шмазяки и вставил без герметика пока.буду посмотреть...
Кактус # 18 ноября 2015 в 21:59 0
По опыту, чтобы лепестки колпачка от 10-ки не возвращались в исходное положение, надо греть их посильнее. Так, чтобы пластмасса потеряла упругость. Это непросто, легко расплавить, но если получится, то после остывания пластмасса полимеризуется (стекленеет) и никакой (памяти) уже не имеет. Вообще, лучше сначала нагреть феном аккуратно весь колпачок, а потом, надавливая банкой и одновременно вращая, греть феном и раздвинуть лепестки на нужный угол. Работать лучше в термоперчатках, легко обжечься. Автору за идею с медицинской банкой спасибо, сам я раздвигал лепестки бутылочкой из-под детского бромгексина, дно у нее тоже под округлый скос.
aleks # 18 ноября 2015 в 23:36 0
Я родные колпачки в Тольятти на Ставре приобрёл по 50 р за шт. У нас 250 за шт.
gudim75 # 19 ноября 2015 в 20:04 0
Ставил колпачки от ВАЗ-2110 с резиновыми кольцами толщиной 4-5 мм. От воды защищают не айс, но лучше чем без них. Для эстетики поставил универсальные блестящие по диаметру 55-60 мм (230 рублей за 4 штуки), встали туго, но через какое то время вылетели в колпаки и там уже как у автора бряк-бряк... Поставил повторно - неделя и снова в колпаках, причём вылетали в тёплые дни. Понял, что их выдавливает нагретым воздухом из ступицы. просверлил в колпачках отверстия по центру 2,5 мм. Пока инцидентов с "выстреливанием" колпачков нет.
ПыСы: Приятель купил в салоне Рено колпачки на свой "Сандеро" по 210 р/шт (ещё летом) через пару месяцев один отвалился в дороге, а неделю назад в снегу остался второй! Больше не покупает... Так что нечаго на Ларгус пенять!
Всем ни гвоздя, ни жезла!
