ДХО Philips DRL дневные 9 LED Размеры рамки
Автор: Фрол
Опубликовано: 3309 дней назад (11 марта 2016)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 11 марта 2016
+5
Голосов: 5
Размеры рамки!Вот сколько искал для Л Ларгуса ,Я так и ненашёл.Если ставить рядом с номером в бампер - там 13.5-14 см.Вот туда ВТЫКАТЬ И БУДУ!Но грамотно по тёплой погоде.
Вот реальные размеры.
ДХО Philips DRL дневные 9 LED | Накладка на задний бампер.
Теги: дхо
Фрол # 11 марта 2016 в 16:30 +1
Вот рамки!
North77 # 11 марта 2016 в 16:50 0
Скажите, цена вопроса таких дхо?
Фрол # 11 марта 2016 в 19:21 +1
3380 рябых
Александр # 12 марта 2016 в 07:08 0
Нормальная цена,у нас по 4 тыс.Появились осрам со скосами по углам,может и лучше они подойдут под установку между бампером и номером...
Фрол # 12 марта 2016 в 10:21 +1
Есть со скосами,но они 6000 стоят и филики таких не делали,апять же куда со скосами сувать, эти встают прям  у номера  в прорези, слева и  с право,  в ровень, там расстояние 140 мм. а фонари 125.
Александр # 11 марта 2016 в 19:10 0
А что за рамки?В чём проблема?Не помещаются на решётку, между номером и бампером?
Александр # 11 марта 2016 в 19:16 +1
Не ставь на кронштейны,ДХО могут отстегнуть и стырить.Крепи винтами на сетку,предварительно усилив её крепление к решётке...
Фрол # 11 марта 2016 в 19:22 +1
Саня,приезжай ставить!
Александр # 12 марта 2016 в 07:01 0
Да есть же здесь описание как ставить.Кто то выкладывал...Вообще лучше совмещать установку ДХО и установку сетки.Бампер всё равно снимать...
Фрол # 11 марта 2016 в 19:45 +1
Я поставлю так - что КРОТ НЕ ПОДЛЕЗИТ!
Triatlon # 11 марта 2016 в 21:59 +1
Отстегнуть ДХО от кронштейнов? Я дома на столе подключал, чтобы проверить работоспособность - сдуру пристегнул кронштейн к фонарю, так потом снимал двумя отвертками - одну погнул!  Очень, ОЧЕНЬ плотно сидит!shock И, да, после этого изделия все остальные "оригинальные ДХО Лада-Ларгус" с конским ценником - поделка! Поздравляю с хорошей вещью! Тоже жду тепла, чтобы поставить. На всякий случай прикупил нижнюю решетку в "Автодок" за 320 рублей.
Александр # 12 марта 2016 в 07:06 0
Дело в том что крепить особо не к чему,кроме как на решётку.А она хлипкая довольно.А ДХО торчит немного за пределы бампера,даже без кронштейнов.Кроме того если крепить на сетку,есть небольшой продольный ход.В случае притирки к препятствию,ДХО на сетке уходят в решётку .
Triatlon # 12 марта 2016 в 11:30 0
Я бы в решётке и сетке сделал вырез и закрепить надёжно к телу бампера. Но уже по месту нужно мастерить. На логанах проще - у них решётка глубже и флнари крепятся до неё, пилить не надо.
Фрол # 12 марта 2016 в 10:09 +1
Полностью с вами согласен!Всё остальное -0 ПОДДЕЛКА и ХАВНО!Филлипсы всю (насколько я живу 39 лет) РУЛИЛИ - НАУШНИКИ,До сих пор живут.
Фрол # 12 марта 2016 в 10:43 +1
Решётку  я сам делал и ставил. теперь новую кромку  ищю,там где брал уже месяц нет,рамку решётчетую подрежу и все сделаю.сниму бампер и фрезой всё подрежу под Филики.
Александр # 12 марта 2016 в 12:13 0
У тебя по другому сделано.У меня сетка изнутри стоит.Да и забыл написать,что вырезать в решётке надо под Дхо...
Фрол # 12 марта 2016 в 10:06 +1
Мужики,руки  у меня растут из тела - а не  из жопы, ,пластилином я клеить-точно не буду,по этому торопиться-только жопу рвать.На работе машину в цех не загонишь,мойку под склад завалили,только теперь на даче под шашлычок и пивко на пару дней раздумий ёё,Просто купил не дорого, что хотел.У брата на Автобусе Транспортёре стояли,потом перед продажей снял и жене на сандерик воткнул, уже лет 8 работают без проблем.Саня, я их так забабахаю.что в уровень с бампером будут.
Александр # 12 марта 2016 в 10:27 0
Удачного труда!
Фрол # 12 марта 2016 в 10:34 +1
Спасибо!
TIMA32 # 12 марта 2016 в 12:39 +2
Да в уровень с бампером будет самое то.У меня установлены на болты к сетке изнутри, как писали выше.
Фрол # 12 марта 2016 в 12:41 +1
СпасиБО!Класс!Буду также ставить,Вопрос?Решётку  заводскую снимали или к ней?
TIMA32 # 12 марта 2016 в 13:03 +2
К ней.Заводская решётка, за ней металлическая сетка.Сетка помимо защиты выполняет роль основания.
Фрол # 12 марта 2016 в 12:56 +1
У вас 4-диода ,точно такие и у меня  -только там 9 уже воткнули,решётку заводскую резали?
TIMA32 # 12 марта 2016 в 13:06 +1
Решётку не резал, а прямо к ней на болтики.Поэтому чуть выступают.
Фрол # 12 марта 2016 в 13:10 +1
Теперь 9, я и фонарь себе крутой купил - раков ловить - Феникс,там диод КРИ -2 стоит - линза 2.8 см  светит 180 метров.
Triatlon # 12 марта 2016 в 12:58 0
Где-то попадался отчет, на нашем форуме или нет, один товарищ устанавливал ДХО в верхнюю решетку в верхние углы. Ну как вариант.
Фрол # 12 марта 2016 в 13:05 +1
Я весь инет перерыл -там на пластелине - я буду ставить ПРАИИИЛЬНО!Сниму бампер и по месту смотреть ,а Шуриком можно и так прибамбасить.
Triatlon # 12 марта 2016 в 13:04 +1
Вот ещё вариант Тыц
Фрол # 12 марта 2016 в 13:08 +1
Спасибо -это не видел -как фишка - рулит...Ё
Фрол # 12 марта 2016 в 13:17 +1
Но это круто!!! чем Хавно за 6500,Филики рулят.Мне не облик - а производительность.
Фрол # 12 марта 2016 в 13:32 +1
Вот один диод КРИ-2 Светит на 187 метров.
Фрол # 12 марта 2016 в 13:45 +1
Вот рабочие мои УШИ, Филики уже много раз ремонтировались(крепления) А Шенхайзер крутооо.И Аудио техника -(на фотке НЕТ)
Юсаныч # 17 апреля 2016 в 10:30 0
Вот я тоже на такие смотрю, но нижнюю сетку "Стрелка" рука не поднимится резать, нужно чего то думать...
