Система TMPS: "опыт боевых действий" + мануал.ru
Автор: DSMod
Опубликовано: 3633 дня назад (23 апреля 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 4 ноября 2016
+10
Голосов: 10
В марте получил и несколько позже (после относительного потепления) установил датчик давления воздуха в шинах
(брал здесь
(Сразу оговорюсь - предлагаю не обсуждать в комментах степень нужности этой приблуды (в паре веток оно уже было), каждый решает это для себя сам; я хочу лишь поделиться опытом ее применения).
Сам датчик
и монитор
В качестве "бонуса" имеется контроль температуры, но при таком (внешнем) расположении датчика меряет он температуру забортного воздуха...
Кстати, сам монитор поставляется на выбор в трех цветовых решениях. Вариантов крепления монитора два: на двухстороннем скотче и коннектор в прикуриватель (оба в комплекте поставки).
Из достоинств: заводские настройки (уровни тревожной сигналиции) очень хорошо подходят для ЛЛ, так что мне фактически ничего не пришлось настраивать. Кроме того, время срабатывания аварийной сигнализации составляет примерно 1-2 сек (что, по-моему, не так уж и плохо).
О прочих достоинствах системы говорить не буду по упомянутой выше причине, расскажу о недостатках (по моей оценке):
- один из датчиков (передний левый) регулярно "отваливается" и возрождается (на фото как раз запечатлен момент состояния "летальной клинической смерти" (хочется в это верить)). Возможно, сами датчики у производителя проходят разбраковку, и по степени неисправности/надежности получают определенную категорию, которая напрямую связана со стоимостью (т.е. хочу сказать - погнался за дешевизной и нарвался на дефект). С другой стороны, разбраковка такой продукции - дело весьма неблагодарное и нетехнологичное, и дешевле неработающий датчик просто забраковать. Но все это лишь домыслы... (Upd: значительно позже разобрался - надо было всего лишь произвести процедуру опознания датчиков монитором (несмотря на то, что это действие уже было выполнено изготовителем...))
- в рабочем режиме у датчиков то ли слишком большая зона нечувствительности (т.н. петля гистерезиса), то ли очень большое время опроса и получения данных; однако должен признать, что это касается в основном моего переднего левого датчика (птица Феникс, етиеемать...), а за прочими датчиками наблюдал изменение показаний в ходе движения в 0,1
- есть сомнения в точности данных: нулевое давление датчики показывают верно, а вот ненулевое проконтролировать сторонним манометром как-то не довелось. Кстати, на монитор выводится также напряжение бортовой сети; сравнивая показания этого девайса с показаниями другого приборчика ,сделал вывод о нестабильности показаний этой (TMPS) системы, в том числе этот вывод касается, видимо, и данных о давлении и температуре. От чего это зависит - можно только гадать и предполагать, но как-то особого желания нет.
И - наконец - самое главное, ради чего я затевал эту запись.
Мануал к этому девайсу - только англоязычный, а пиктограммы на мониторе - ваще китайские иероглифы. Методом "научного тыка" изучать и настраивать не захотел, пришлось вначале сделать перевод.
Так вот для тех, кто захочет установить такую штучку - русскоязычный мануал доступен по ссылкам:
http://www.lada-largus.com/upload/userfiles/14697/careud-u903-manual-ru.pdf
http://rghost.ru/8f9KdGn8C - pdf
http://rghost.ru/6s4rpw2km - docx (документ в этом формате удален)
https://yadi.sk/i/kfxqXjjwgCadp - pdf
https://yadi.sk/i/h6ITQvf2fWz2U - docx (документ в этом формате удален).
Maximal # 23 апреля 2015 в 21:43 0
Главное, чтобы датчики с колеса не скомуниздили ..  smile
DSMod # 23 апреля 2015 в 22:29 0
так просто он не снимается - спецключик надо подобрать... yes
AlexEs # 23 апреля 2015 в 22:42 +1
За обзор и перевод +1
Вещь полезная, но для меня дороговато. Не готов я платить за неё такие деньги.
Интересно, обращали внимание  - насколько увеличивается давление в зависимости пробега?
DSMod # 23 апреля 2015 в 22:49 +1
Конечно же, обращал. 0,1-0,2 на пробеге до 100 км. На большем расстоянии проверить возможности не было, да и не верю я в бОльшее увеличение. Интересно - что будет летом...
AlexEs # 23 апреля 2015 в 23:16 0
А увеличивается на 0,1 примерно после какого пробега?
DSMod # 23 апреля 2015 в 23:24 +1
через 20-25 км
да и 0,2 следует рассматривать скорее как 0,15 (почему-то мне так кажется)
ymsik # 24 апреля 2015 в 07:41 0
Любопытная штука!!!  good Но для меня уж больно цена кусачая!  sad  А разве эти датчики простыми плоскогубцами не скрутить? А то ой как жалко будет, когда их слямзят!
DSMod # 24 апреля 2015 в 08:40 0
Датчики накручиваются не просто сами по себе - с контргайкой. Если откручивать, не ослабив контргайку - думаю, можно и вентилю башку скрутить. А обычные пассатижи так широко не раскрываются - нужен разводной ключ. Но при желании можно, конечно, сломать все.
Anton # 24 апреля 2015 в 09:49 0
В датчиках батарейка установлена? интересно как они себя проявят на морозе.
DSMod # 24 апреля 2015 в 10:40 0
Батарейка установлена, 3V. Не самая распространенная модель (какая именно - сейчас не помню), но не раритет.
При -10град датчики работали.
molodoi99 # 24 апреля 2015 в 12:08 0
бля цена писец прям shock  shock
Дима # 24 апреля 2015 в 13:53 0
если брать,то только с внутр.датчиками.а так конечно цена -с этим баксом не адекват.проще колпачки заколхозить ,если оч.хочется-конечно ИМХо
DSMod # 24 апреля 2015 в 16:56 0
у каждого из этих вариантов (внутренний/внешний) есть свои достоинства и недостатки, и какие из них перевешивают - сказать сложно
прожженный # 24 апреля 2015 в 16:19 0
На балансировку не повлияли? Масса у них какой?
DSMod # 24 апреля 2015 в 17:01 0
не взвешивал; может, грамм 20 от силы; балансировку делал вместе с ними
прожженный # 24 апреля 2015 в 17:06 0
Шикарная штука, слов нет, в штатную комплектацию бы ее, но внутри балона, чтоб не сперли.
