Дневные ходовые огни в ПТФ
Автор: Deonisus
Опубликовано: 3157 дней назад (11 августа 2016)
Бортовой журнал: Ice Ross
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 8 раз — последний 14 августа 2016
+5↑ Голосов: 5 |
На днях все же подключил ангельские глазки при помощи реле от 12vi. Теперь горит при включении зажигания (буду переделывать что-бы включались после запуска двигателя), выключаются после остановки двигателя или включении подсветки. Осталось питание реле подключить через ручник, что-бы при автозапуске не светили. Ангельские глазки d80 мм входят в корпус ПТФ с натягом, только в одно положение. Сейчас взял бы 70мм. 80е становятся слишком глубоко и при малейшем угле обзора часть диска не видно.
Глазки 5000К. Модель не знаю, зашел в магазин попросил - продали, они идут сразу в корпусе-рассеивателе и на их проводах сразу висит драйвер, читал что стабилизатор тока все равно нужен. Внешне выглядят так:
ПТФ снимал со снятого бампера, но говорят ее и так можно открутить, но с большим гемороем. ПТФ разбирается откручиванием регулировочного винта 2 (см. Картинку ниже) и поддеванием отверткой двух креплений на которых регулируется наклон. Далее вставляем глазки, провод выпускаем между передним корпусом и уплотнительной резинкой заднего корпуса в верхней части ПТФ. Драйвер приклеиваем на двусторонний скотч к корпусу ПТФ.
Когда собираем обратно, задняя часть прижимает глазки в передней части.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 11 августа 2016 в 13:20 0 | ||
# 14 августа 2016 в 13:05 0 | ||
# 12 августа 2016 в 16:47 0 | ||
# 16 августа 2016 в 08:12 0 | ||
# 16 августа 2016 в 20:56 0 | ||
