мой ларик
Автор бортового журнала: | mievalex |
Все рубрики (2) |
0
mievalex → 10 декабря 2019
Давно хотел сделать крепкое, не дребезжащее крепление для телефона, и вот что получилось.
Смоделировано в Компас3D. За основу было взято заводское крепление с присоской, но присоска периодически отваливается, особенно зимой. Еще по случаю телефон приобрел, больше и тяжелее. В общем шар крепления от основы 20мм. Распечатал заглушку в воздуховод, встало все отлично, не шевелится. Файлы тут крышка от какого то балона подошла идеально, ей заткнул отверстие ходовые испытания еще предстоят, но и так вроде достаточно крепко.
3 комментария
+4
mievalex → 19 января 2013
Вот таким не хитрым способом я избавился от снега на сидении на всегда. Правда это ЛОГАН, но с ЛАРГУСом будет все тоже самое.
вот тут выяснилось, что редактировать фото мне нечем. Начало обозначил, а дальше и так все понятно Вид из проёма передней двери на заднюю. Тут хорошо видно как легла резинка. Процесс приклеивания уплотнителя не сложен. Для начала при закрытых дверях нужно отметить край двери. Делается это обычной шариковой ручкой (просто прочертил по контуру). Затем снизу под чертой нужно ровно приклеить D-образный уплотнитель (размер не помню, вроде 5) Если клеить как советуют на логан форуме т.е. к двери, то уголок передней двери будет всё время цепляться за штатный уплотнитель. Он и так с легка задевает. а если туда еще и уплотнитель приклеить вообще цеплять будет. В моём случае ни где ни чего не задевает и не цепляет. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
