свет в салоне
Автор: Vld
Опубликовано: 3345 дней назад (6 февраля 2016)
Бортовой журнал: Борт 508
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 1 марта 2016
+4
Голосов: 4
Спасибо форумчанам за идеи. Сделал свет в салоне. Объездив все магазины в городе, не нашёл кабель-каналов для светодиодных лент. На глаза попалось промежуточное крепление для поликорбаната,обрезал его с двух сторон и получился прозрачный кабель-канал. Два закрепил на полке снизу, один сверху. Понравилась идея управления светом в салоне с помощью пульта. Подсоединил всё через контроллер и использовал разъёмы, а не пайку для соединения. Светодиодную ленту взял по-моему 3528, цвет белый.
Затем закрыл средний отсек с проводами материалом и включил
Это вид снизу
Для подключения надо снять плафон, а недавно заметил, что лампочка в штурманском плафоне чуть горит в выключенном состоянии. Стоит там диадная лампочка, а в багажном отделении штатная. На форуме обсуждался этот эффект. Но когда снял плафон, то оттуда закапала вода. Всё стало понятно. Крыша внутри вся была в конденсате. И ещё, что мне показалось странным, уплотнительная резинка лобового стекла не сидит прочно, а подвижна неким образом.
свечи
dfcbkmtdbx # 7 февраля 2016 в 16:48 0
Интересно, а где ты увидел уплотнительную резинку лобового стекла?
Vld # 8 февраля 2016 в 17:40 0
Не знаю, может у Вас (dfcbkmtdbx) другая комплектация, а на моей со стороны улицы внизу под дворниками на лобовом резинка и она реально подвижная. Но к плафону это не имеет значения, это написал просто кстати.
Evgeny-SK # 9 февраля 2016 в 16:08 0
У меня тоже эта резинка постоянно отскакивала, снял насовсем, когда поставил жабо :)
megaelektrik # 7 февраля 2016 в 20:39 0
Себе покупал два пульта, и правильно сделал, первый сгорел практически сразу, может неделю поработал, а потом перестал реагировать с пульта, а второй уже почти год работает но я его поставил на освещение ног http://www.lada-largus.com/blogs/osveschenie-salona/podsvetka-pola-perednego-i-zadnego-rjada-sidenii.html , но заметил такую неприятную штуку что в сильные морозы перестает реагировать на пульт или батарейка замерзает или что то с пультом, завтра проверю как у меня работает!!!
Vld # 7 февраля 2016 в 21:21 0
Скорее всего в морозы надо пульт домой тащить.
megaelektrik # 7 февраля 2016 в 21:54 0
забываю все время его, да и не каждый день машиной пользуюсь!!!
Vld # 8 февраля 2016 в 17:49 0
Всё равно спасибо, постараюсь помнить об этом. Не подскажите: к плафону подходит колодка с тремя проводами чёрный, красный и белый. Если подключить через белый (-) и красный (+), то дополнительный свет будет работать в вежливом режиме. А если через красный (+) и чёрный (-), то вежливой подсветки не будет и работает свет через пульт. Правильно всё это понимаю?
oapv # 8 февраля 2016 в 18:49 0
ПРАВИЛЬНО - красный это общий ПЛЮС, черный МИНУС, белый "вежливый" МИНУС
Vld # 8 февраля 2016 в 19:53 0
Как всегда СПАСИБО. Я знал, что меня не бросят.
Vld # 8 февраля 2016 в 20:49 0
Я просто не задумывался, а подсветка ног - это удобно?
Виктор116 # 8 февраля 2016 в 22:40 0
на двери очень удобно, когда еду в другом авто без подсветки, жуть, к хорошему быстро привыкаешь
megaelektrik # 9 февраля 2016 в 22:39 0
На двери не стал вешать, не хочется обшивку снимать и провода тянуть, а потом еще и кузов сверлить!!!
Виктор116 # 10 февраля 2016 в 06:14 0
У меня в диске глянь, кузов не сверлил, на обшивке светят
megaelektrik # 10 февраля 2016 в 12:11 0
не очень понятно как провод проводил, но вижу что они все время горят, даже при закрытых дверях.
Evgeny-SK # 9 февраля 2016 в 16:13 0
Вспомнился эпизод из фильма "Берегись автомобиля", когда Деточкин в капкан попал! С подсветкой бы такого не случилось! :)
megaelektrik # 9 февраля 2016 в 22:38 0
Я уже привык, ни чего не потеряешь на коврике.
Vld # 1 марта 2016 в 16:56 0
Вот ещё что заметил. При неизвестных обстоятельствах этот дополнительный свет включается. Раза три случилось за месяц. Просто мистика.
