Электростеклоподъемники
Тоже хочется поставить, спросил в СЦ "Старлайна" на две двери вместе с доводчиком - примерно 1500 р. | ||||||
Да документировать было нечем - фотик на телефоне вообще никакой. А сам процесс установки там не сложный, если что надо, то спрашивайте) Вся процедура сводится к: 1. Найти откуда запитать постоянные +12В. Можно от толстого красного провода за блоком предохранителей в салоне, но я не полез в эти дебри и пошел более легким (лично для меня:)) путем - поскольку у меня уже протянут силовой провод для усилителя от аккума через резиновую заглушку в моторном щитке, то я просто просунул рядом с ним ещё один тоненький проводок в ту же дырку и прикрутил его к аккумулятору напрямую. 2. Замлю прикрутить на любой ближайший болт в кузове. 3. Снять накладку консоли просто понятнув за неё, она на пужинах держится. Отключить разъемы от кнопок. 4. По схеме доводчик цепляется в разрыв провода идущего от кнопки к мотору ЭСП на котором появляется +12В при поднятии стекол. К кнопкам подходят разъемы с 5 проводами. Разрезать нужно нижний зеленый провод для левого переключателя и оранжевый для правого. 5. В данном доводчике выведены 2 управляющих провода для активации процесса закрытия стекол - с помощью положительного имупльса и отрицательного. Для активации от кнопки ЦЗ нам потребуется провод с управлением от отрицательного импульса. У кнопки ЦЗ опять же 5 проводов. Приматываем наш управляющий провод к нижнему оранжевому проводу в колодке кнопки ЦЗ. 6. (Если подключить управление к доп.каналу сигналки, то данный пункт не требуется) С данной схемой подключения окна будут закрываться как при постановке авто на охрану, так и при любом нажатии кнопки ЦЗ на закрытие замков, что не есть хорошо. Для исправления данной ситуации в блоке доводчика присутствует дополнительный провод для блокировки работы доводчика, который следует прикрутить к проводу, на котором появляется +12В при включенном зажигании или ACC. Я лично его примотал к желтому проводу от прикуривателя. В таком режиме доводчик работает только при заглушенной машине, и никак себя не проявляет в процессе езды. Но, данная схема тоже несовершенна, потому как зимой придется пользоваться автозапуском и при активации программной нейтрали постановка на охрану выполняется при заведенной машине, и соотв. доводчик не отработает. Поэтому на период пользования автозапуском вышеописанный провод блокировки работы доводчика лучше отцеплять, а самое умное это поставить где-нибудь мелкий выключатель на него. 7. Сам блок доводчика очень удачно разместился под бородой центральной консоли. Снимаем заднюю часть бороды, затем переднюю и видим очень хорошую нишу прямо за блоком управлению подушками безопасности. Кто-то крепит этот блок на двухсторонних скотч ниже проема для магнитолы, но мне как-то этот вариант не очень понравился - пытался на прошлой машине лепить блок на скотч, но рано или поздно он все равно отваливается по действием веса блока. Да и слишком уж плотно там набито проводов у меня сейчас - ISO переходник магнитолы, переходник антенны и 6 межблочников)) Позже постараюсь сделать пару фоток всего этого дела, поскольку подключил пока только передние стекла, а на задние не хватило пары клемм и провода надо немного удлиннить) Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 августа 2013 в 06:27) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Сообщения про реализацию работы стеклоподъемников при вынутом ключе зажигания перенес в отдельную тему http://www.lada-largus.com/forum/thread1962.html | ||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 68 |
перестали работать оба задних стеклоподъёмника) проверил предохранитель - целый. Пригорюнился, хотел звонить дилеру о ремонте. Но вдруг вспомнил про кнопку блокировки... Да уж... | ||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 |
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
Не знаю в какой теме спросить, у меня водительское стекло изначально от покупки царапает резинка, снимал два раза, протирал, явных дефектов нет. Но атермальную плёнку царапает сволочь ![]() | ||||||
Купите полоски маделина и наклейте . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Заедьте к ребятам которые шумку делают, они Вам продадут, у них точняк бывает. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
http://largusladaclub.ru/blogs/ustanovka-dho/esche-chut-dorabotok.html Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Ребята реализация работы стеклоподьемниковбез ключа в замке зажигания, может быть реализована без этого навесного предохранителя!!! Просто кидаем провод от правой ноги Ф32 на предохранители ф13иф14 нижняя нога. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 126 |
Кто нибудь дооборудовал Ларгус блокирокой задних ЭСП? Как это осуществить? Может есть доводчики с такой функцией? Так же неплохо бы каким то образом иметь возможность по нажатию одной кнопки закрыть все стекла разом. Может кто то такое осуществлял? Кросс, 7 мест, К4М | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Для этого есть доводчики... Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2016 в 12:01) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Bawell,я смотрю у тебя много вопросов по машине.Тебе прямой путь в Ларгус гараж... ![]() | ||||||
Bawell,а на встрече 24-25го можно увидеть много интересного.Ты заезжай если ЧО... ![]() | ||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
перенес кнопки ЭСП на двери, надоело слушать о неудобствах. ничего лишнего в металле не вырезал, прошёл в родное отверстие веслопакета. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||
===================== Кому не нравится штатный вариант .. -предлагаю ДРУГОЙ : "вылезайнах ![]() Автобусы ..еще не отменили пока - доедешь ! Если не помрешь в ожидании ![]() ======================== Прокатывает ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. |
