Магнитола Ларгуса в другой автомобиль
Москва/Тамбов
Друзья, всех приветствую. Решил поставить заводскую магнитолу Ларгуса в Калину, уж больно она мне нравится своей навигацией, простотой и вообще. В общем купил на Авито ее б/у, причем продавец отдал в довесок микрофон (hand free), но сказал, что нужно докупить провод, чтобы завязать систему с магнитолой аналогично заводскому Ларгусу. Фото провода (который нужно купить)приложу. Вопрос - нужно ли еще что-то докупать? А также для хорошего приема радио нужна ли внешняя антенна (на обоих Ларгусах стоит с завода, а на Калине нет)? Спасибо всем за помощь.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 октября 2024 в 23:16)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Переходник, что на фото для подключения обычной магнитолы в Ларгус.
Тебе нужен разъем Рено-Ларгус штатный, и уже его вязать в систему авто. Но такого не продается и вероятно, только на разборе вырезать из реношной проводки.
Зы. У меня ситуация обратная, этот разъем шел в авто, но мафон обычный и как раз переходником соединено в штатную проводку.
По сути - это лишние соединения, можно резануть и выкинуть, теоретически.
Вот, твой случай - https://www.drive2.ru/l/8841838/
А так в отзывах есть бедолаги, кто купили переходники)))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2024 в 11:37)
Вдогонку. Чел вырезал штатные разъемы, что так тебе нужны, и воткнул обычный мафон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2024 в 11:51)
Москва/Тамбов
Паш, привет. Спасибо большое за ответ, мен вчера человек подсказал, я уже заказал обратный разъем. И еще вот вопрос - я когда старую магнитолу менял - она была вместе с металлической рамкой, как бы вкладывалась в нее. А эту, от Ларгуса я купил посто магнитолу, без металлической рамки. А она войдет в рамку магнитолы, которая сейчас стоит в машине или старой (LG), она у меня сохранилась и лежит. Или докупать надо эту рамку?
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Почём нынче? (10 лет назад покупал за 3тыс.)
Москва/Тамбов
Zuf:
saxnaprazdnik:
Сторговался за 3000. А так б/у
в основном 4500-5000
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Zuf:
saxnaprazdnik:
Свою недавно за 4200 продал
Взять что ли?
Взять что ли?
Зачем? Она же глючит начинает со временем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2024 в 15:40)
Denis2789:
Ого! Этот факт никто не афиширует)))
Хочу б/у процессорный Пионер какой нибудь хороший. Но за них просят как-то негуманно.
Ну у меня блютуз долго коннектился,прям раздражал.
Denis2789:
Работает с июля 2012 года. всё хорошо!
Denis2789:
Новый подобный больше 20тр нынче?  scratch
в 2021ом брал c DSP 2-дин начальный (без блупупа даже) за 10,7тр..PIONEER MVH-A100V
доволен = особенно с учётом САБА (под срезы и брал процессорный Пионер)
+ БЫСТРО переключаться между настройками Громкости в Динамиках (только я, для всех, кроме задних пассажиров и т.д.)
добавлять эти настройки низя, но можно менять сами настройки = мне хватает, хотелок нет.
Блупуп по-любому будет хреновый = SBS за недорого, а ATPX не продавали - типа только для "богато дорого" позиционируют
Настройки:
Спойлер
Редактировалось: 12 раз (Последний: 30 октября 2024 в 15:14)
Москва/Тамбов
В общем поставил в Калину штатку Ларгуса - лопухи запели по иному ))) Все работает отлично. Единственный вопрос - радио чуть похрюкивают помехи. Как думаете - установка на крышу внешней антенны поможет решить проблему? Потому, что в Ларгусах еще на крыше антенны, а на Калине нет, хотя есть отверстие с заглушкой. И на Ларгусах нет помех с приемом радио. Вот думаю может внешнюю поставить еще, есть ли смысл?
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Если радио слушаете, то есть смысл, приём будет хороший. Я вот радио вообще не включаю)
Москва/Тамбов
Как уже говорил, поставил в Калину штатную магнитолу Ларгуса. Продавец отдал вдовесок микрофон (hand free) и еще какой то провод (на фото). Хочу установить микрофон в потолок Калины, но не пойму, какие провода нужно докупить для установки. Если можно фото нужного провода или ссылку, где купить их. Спасибо заранее.
Аренда звука
