Рокот двигателя с права.
Посетитель Сообщений: 18 |
Доброго всем дня, появился у меня странный рокот в районеремня грм, усиливается при прогреве, металлических нот нет, низкий, как дизель, на малых оборотах почти нет. Комплект грм с помпой поменял, не помогло, может кто то сталкивался с этим Двигатель к4м, пробег 215 тыс. | ||||||
Загляните между воздуховодами пластикового воздухода, не выпала ли заглушка пластиковая клапанной крышки? Круглая такая ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Спасибо, посмотрю. | ||||||
Можно прикрепить видео здесь? | ||||||
Через Ютуб или ядиск Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
https://youtube.com/shorts/yRQzxDSDFg0?si=b7i5lmtxwbm60Stg | ||||||
Ну, вариант ещё порванная подушка двигателя, перекос трубы, сечет газы из-под уплотнительного кольца "паука" Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
quote=arik] https://youtube.com/shorts/yRQzxDSDFg0?si=b7i5lmtxwbm60Stg [/quote] Посмотри видос, может, поможет. Может, на самом деле приводное оборудование скинуть, да послушать Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Спасибо, ребята, буду смотреть, после отпуска. | ||||||
Спасибо за совет, помогло, поменял опору нижнюю, рокот пропал. | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Защита поддона картера примялась и бьётся - вот и рокот. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
Защита здесь не причём, абсолютно, когда она будет биться звук будет абсолютно другой.Тем более снимали защиту,звук не пропадал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2024 в 16:06) |
