Проблема с задним стопом и габаритом
Москва/Тамбов
Всем привет. Еще вот столкнулся с проблемой, теперь по электрике. В общем недавно заметил, что перегорели задний правый стоп (задний габарит работает) и верхний дублирующий фонарь стопа. В общем полез сам, поменял. С верхним дублирующим стопом стало все хорошо, а вот правый задний фонарь снял, лампочку поменял поставив такую-же двухспиральную но теперь при включении габарита задний левый горит обычно, а правый в 2 раза сильнее(как стоп). При нажатии тормоза левый загорается штатным стопом, а правый остается таким же и они по сути становятся одной яркости.....Заменил еще лампу - то же самое....Мой электрик у кого чинюсь - по уши завяз, говорит постарается ближ дни принять, но не факт. А мне скоро уезжать надальняк....Вот и думаю - где искать причину и как ликвидировать...Может кто сталкивался, подскажите, буду благодарен. Как постскриптум - фара, в кторой идут чудеса не родная, Китай, ставил после дтп, но как минимум полтора года она прекрасно работала без какого рода проблем. В том плане, что и стоп и габарит....
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Ну, я вижу только в одном проблему - в патроне центральный электрод замыкает сразу два контакта на лампе. Я так понимаю, вот эту лампу меняешь, что красным обведена? Во те контакты раздвинь слегонца.
А вообще, я думаю, что контаты у лампы встают поперек вот этих контактов в патроне, поэтому замыкаются сразу две нитки одновременно. Посмотри в фонарь ,сколько нитей там горит когда габарит включаешь? Можно же поступить еще проще - снять фару, отцепить эту площадку с лампами и смотреть, что да почему.
Я ставлю на то, что лампу неправильно вставляете. Я понимаю, что на лампе есть шишечки, препятствующие правильной вставке, но при определенной сноровке все возможно. И контакты замыкаются одновременно. Даже лампы есть, где шишечки по-другому расположены, может в этом проблема.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 января 2024 в 08:15)
saxnaprazdnik:
Повени лампачку на 180° в патроне,(вытащи из патрона и поверни),на лампочке два плюсовых контакта внизу,один  на "стоп" 21W и габариты 5W,ты поставил наоборот
Виталик:
+1
Перегорела лампа стоп сигнала слева сзади... Как думаете, имеет ли смысл светодиодную ставить, или ну их нах?
Denis2789:
Нах.
Ультра лайф от Осрам живут очень долго.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2025 в 08:58)
Denis2789:
Нах.
У светодиодных есть один плюс - загораются мгновенно, с нажатием педали:)
Denis2789:
Доп фонари на светиках, вот пусть и загораются с педалью))
