Посоветуйте стоит ли устанавливать сигнализацию на Ларгус. Владел Nissan Maxima QX пользовался штатной системой все устраивало. Чип ключ. Открытие багажника с ключа. При открытии дверей ключом без снятии с сигнализации звуковая сигнализация.
- Большинство сиг открывается кодграберами насколько защищен от этого штатная система Ларгуса?
- При установке сигнализации с автозапуском, чип иммобилайзера остается в машине, не упрощает ли это угон?
+ Посоветуйте недорогие сигнализации не открываемые кодграберами.
+ Срабатывает ли штатная система на проникновение в автомобиль? Что происходит если открыть авто ключом предварительно закрыв с кнопки? Спасибо Vodnik818 за следственный эксперимент штатная система Ларгуса на несанкционированное открытие дверей не реагирует.
Сигнализация ставить или нет
Как вы защитите свой автомобиль от проникновения и угона? | |
Всего голосов: 75 Дата окончания опроса: 12-01-2020 Опрос закончен. |
Посетитель Тверь Сообщений: 203 |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 января 2013 в 13:10) | ||||||
Посетитель Сообщений: 329 |
На ЛЛ нет штатной сиги,есть иммо и ЦЗ.При откытии двери орать просто нечему.Сига с АЗ =исключение иммо , сцепление зимой при запуске все же лучше выжимать,иначе страдают аккумулятор и подшипники первичного вала КПП.Себе взял старлайн А61 с обратной связью и телематикой(при желании ,установив 1 модуль,можно управлять с сотового и контролировать местоположение по GPRS).Захотят угнать - с любой угонят,сига в основном от гопов и плохих соседей по парковке.В соседней ветке по допам админ дает ссылку на сиги,вскрываемые грабером. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 11:24) | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 116 |
Может многие бы и не ставили но она идёт как "доп". Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 09:28) Нижний Новгород | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 5 |
Я не сторонник дополнительной электроники, ибо ей свойственно глючить! Вполне достаточно замка рулевого вала и(или)капота и КАСКО))) | ||||||
А такие бывают? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 12:05) | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
"Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
Но это не означает, что они не взламываются другими способами, кроме код-грабберов. Просто с помощью код-грабберов можно получить управление над сигнализацией. И, например, когда вы прогреваете машину и чистите от снега, когда ключи находятся в замке зажигания, а сумка с документами и деньгами на сидении, машину могут закрыть из-за угла. Ваши действия? | ||||||
Atlantic, в большинстве случаев Ваша машина ни кому не нужна - потом куча проблем, куда ее сбыть. А вот деньги-документы-телефоны-ноутбуки-навигаторы и пр. вполне возможно, могут пропасть. | ||||||
Посоветуйте недорогие сигнализации с диалоговым кодом с индивидуальными ключами шифрования. | ||||||
Pandora, MS (Magic Systems), StarLine. Но, если заботиться о противоугонных свойствах авто, то лучше ставить противоугонный комплекс на основе одной из диалоговых сигналок, пусть даже и самой дешевой. http://ugona.net/catalog25.html http://autostudio.ru/price.html#c17 Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 12:54) | ||||||
ugona.net РФ Сообщений: 136 |
Самая бюджетная система без запуска на диалоге с индивидуальными ключами шифрования - Старлайн Е60, если с дистанционным запуском, то Е90 | ||||||
Хотя, там тонкостей много у каждой сигналки... возможно, придется несколько раз нажимать на кнопку брелока, чтобы "догнать" счетчик кодов. Возможны другие фокусы - слышал, что при применении пин-кодов, якобы некоторые код-грабберы умеют сбрасывать этот пин-код. Тогда уже не открыть машину, без подбора нового пин-кода. В общем, только специалист сможет сказать, что и как произойдет с сигнализацией. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 января 2013 в 06:34) | ||||||
Посетитель Сообщений: 101 |
Всем привет! Подскажите, можно ли поставить какую-нибудь сигналку, чтобы только управляла централным замком (он есть в комплектации), а то надоело ключ пихать. Охрана никакая от нею не требуется. Может и установка будет простой. Никто такую вещь не реализовавал? |
