Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #26 - 4 апреля 2021 в 09:59 | |
Сталесвар: | полости, днище пушсалом проливаю |
я в том году цинкарем обработал ржу,,,, по моему еще больше стало ее!
По прицепу еще помню такое же, них не помогал,, или я не правильно обрабатывал(водой не смывал). Короче кроме зачистки и покраски, наверно лучшего нет! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 | #27 - 4 апреля 2021 в 14:43 | |
LarqusMen585: |
Сталесвар: | полости, днище пушсалом проливаю | я в том году цинкарем обработал ржу,,,, по моему еще больше стало ее!
Где не видно - пушсало! Это самое простое и надежное средство. Даже до металла чистить не надо. Прямо по рже сухой можно наносить. На видимых частях конечно не эстетично и можно одежду в жаркую погоду замарать. Хотя жучки консервирую и на видимых местах: нанес, феном протопил, а излишки вытер тряпкой. Зато жук дальше не растет. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #28 - 4 апреля 2021 в 19:10 | |
Антикорами надо сновья обрабатывать. Не будет мучительно больно в будущем.
И желательно обновлять раз в 3-4 года.
Только надо это делать в специализированных конторах, а не на АвтоВАЗе. И желательно бы присутствовать при работах. Ну или самостоятельно делать. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #29 - 4 апреля 2021 в 20:39 | |
Василий_на_Ларгусе: | Антикорами надо сновья обрабатывать. |
мой был с завода отлично обработан, в утолщении слоев нет смысла)) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #30 - 5 апреля 2021 в 06:39 | |
Willi: | мой был с завода отлично обработан |
Возможно на первых машинах так и было. Я выражал своё но удивление по этому поводу 7 лет назад. Где мне менее проводил обработку с новья, она не помешает. Я ведь брал автомобиль на всю оставшуюся жизнь
Вчера на fl готовил двери под ШВИ. Антикора кот наплакал.
В некоторых местах он налит просто чтобы в глаза бросался, а не для защиты швов и стыков. И достаточно легко он смывается. Один раз махнул тряпкой смоченной в калоше, и уже почти нет следов антикора. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #31 - 5 апреля 2021 в 09:15 | |
Willi: |
На моём только прошлый год перестал капать с порогов антикор.Брал на третий день начала продаж, первый в салоне Экс Авто на Елькина. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #32 - 5 апреля 2021 в 16:47 | |
LarqusMen585: | Золото ,а не машина! |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #33 - 5 апреля 2021 в 16:52 | |
Сталесвар: | если глаз ржа мозолит |
Это вот точно. Кому надо ехать - тот ездит, а не ржу разглядывает и на мойках как бляху армейскую напи**ривает. Этот автомобиль семейный рабочий труженик. И по всем параметрам сделан оптимально хорошо. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #34 - 5 апреля 2021 в 16:54 | |
LarqusMen585: | я не правильно обрабатывал |
Цинкарь это кислота, после обработки надо остановить её действие щелочью, даже содовым р-ром. Высушить, ну и далее прикрывать чем-то от дальнейшего попадания воды (грунт, краска, лак). Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 16:54) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #35 - 5 апреля 2021 в 16:56 | |
Сталесвар: | Хотя жучки консервирую и на видимых местах: нанес, феном протопил, а излишки вытер тряпкой. Зато жук дальше не растет. |
Есть где-нибудь описание с фотками, как делаете? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 | #36 - 5 апреля 2021 в 17:20 | |
kanvlg: |
Сталесвар: | Хотя жучки консервирую и на видимых местах: нанес, феном протопил, а излишки вытер тряпкой. Зато жук дальше не растет. | Есть где-нибудь описание с фотками, как делаете?
Летом буду проводить снова пушантикор. Постараюсь побольше фотографировать. Ну и в теме соответствующей на форуме все опишу и фотки выложу. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #37 - 6 апреля 2021 в 06:51 | |
kanvlg: | остановить её действие |
ничего конечно я такого не делал, поэтому и результат плачевный ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #38 - 6 апреля 2021 в 16:20 | |
LarqusMen585: |
kanvlg: | остановить её действие | ничего конечно я такого не делал, поэтому и результат плачевный
У меня не одного паучка нет,ты наверно в гараже хранишь,у мения с нашим гнилым климатом только на улице.Я конечна мовилькой несколько раз пропшикивал двери,капот , крылья где есть дырки и пробки вовсюда.Большие такие балконы с мовилем и длинным шлангом,двух хватает на все . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #39 - 6 апреля 2021 в 16:21 | |
kanvlg: |
LarqusMen585: | я не правильно обрабатывал | Цинкарь это кислота, после обработки надо остановить её действие щелочью, даже содовым р-ром. Высушить, ну и далее прикрывать чем-то от дальнейшего попадания воды (грунт, краска, лак).
Я думал это мовиль с цинком,я таким обрабатываю. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
