стук наружного шруса
Брянск
Стук  при повороте налево или направо .Снимал поворотный кулак шрус не  заедает ,пружина во внутреннем шрусе есть и она жесткая, хорошо амортизирует .Оттягиваю полуось в сторону коробки отпускаю,но она не отходит в сторону наружного шруса.Шатаю полуось вверх вниз шрус не болтается.Подскажите  пожалуйста может кто сталкивался.Грешу на то што пару раз влетал в ямы глубокие и резкие гнул с внутренней стороны диск и после этого менял опору.Да шрус с правой стороны.
https://youtu.be/-IgBRkGMvMA
По моему дело вообще не в шрусе!
Раз ямы- то скорее ш/о, с/б,,ну или что тт с ними связанное.
Брянск
Рычаги новые ,стойки новые,стабилизаторы недавно ставил,подшипники опорные новые,наконечники проверял тяги тоже все гуд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2019 в 20:42)
Одинцово
Причин много, может сайлентблоки, может ступичный подшипник. Но первое бы это посмотрел.
LarqusMen585:
А зачем тему создавал ? вот тете твоя тема.  А вот еще.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Брянск
Да там все в кучу, хотел более конкретней.Походу мало у кого такая хрень.У знакомого менял пыльник шруса так у него правая полуось очень туго отходит т.е. прижимает очень хорошо к  наружному шрусу.А у меня она почти болтается.
Тоже влетал в яму правой стороной, и так же гнул оба диска справа снутри. Небольшой осевой люфт в приводе должен быть! Вывеси колесо, пошатай проверь подшипник. Если нормалёк, открути гайку ступицы, сними суппорт, открути болт крепления датчика АБС (удлини), отсоедини рулевой наконечник, открути два болта крепления поворотного кулака (цапфы), поверни её на шаровой и вынь ШРУС из кулака. А там смотри ШРУС.
Если  уверен ,что это стук шруса(ккк название темы) - что тогда и решать= меняй да и все проблемы!
Только, сумлеваюсь я!!!
Брянск
Byrmistr:
Снимал осматривал шрус ни заеданий ни люфтов.Дело в том ,что я не знаю покупать полностью привод или шрус.Думал может у кого такое было.Может в шлицах внутри шруса куда входит полуось может ,что погнулось х.з.
Стучал, возможно, шрус.  Стопорному хана.
Купил, видимо восьмерошную. Толстый пруток, не лезет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2024 в 09:50)
Брянск
Сталесвар:
Да ну.. Из за стопора не будет
Вован:
Возможно ступиподшипник... Но надо нормально починить ШРУС.
ВНИМАНИЕ!!! Прошу отнестись серьёзно к такой мелочи как стопорное кольцо! При установке https://youtu.be/6zwuP7_-II0?si=YCcBNXPAa0hIWkOT.
Я, кстати, уже несколько дней ищу. Купил в первый день за 4 рубля штука в движкоме кольца, но они толще и при заправке разгибаются. Вчера одно пытался закалить в масле - перекалил и лопнуло в руках (((
Пошёл на Маршал (авторынок в СПб): сначала втюхивали за 650 колечко, потом нашел за 200 рублей. Свиду хорошее, пружинит и понравилась форма с загнутыми краями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2024 в 08:43)
Брянск
Да вообще без него ездил. в 90е на фольце сломал нечаенно. найти не смог. ну думаю попробую без него. а потом даже забыл на каком колесе... Так ты объясни у тебя хруст или стук? По одной простой причине что когда пипец шрусу и например конец шаровой. разные звуки. Шаровая при повороте например и медленно едишь например паркуешься. Ох как стучит. И именно при вывернутом колесе. Мелкая неровность стуки по прямой скорее рулевой палец. причем при очень незначительном люфте. А "грохот" шруса по моему ни с чем невозможно спутать)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2024 в 09:15)
Вован:
Звук похож на тух-тух. Похож на люфт открученного колеса. Усиливается при повороте налево, когда нагружается правая сторона. При прямом движении тукает не сильно. Когда разгружаешь проблемную сторону поворотом налево - стучать перестаёт.
Склоняюсь к стуку из-за того что кольцо встало наискось и отбрасывало гранату. И происходил удар.
Не шрус стучал. Ступичный подшипник крошился.
В теме про ступичный выложу фотографию...
Брянск
Сталесвар:
Ну я же сразу сказал. Шрус ты ни с чем не спутаешь.
Вован:
Шрус разбирал до шариков и мыл полностью бензином, т.к. песка и грязи я в него поднакидал. Знал бы что не он - не разбирал. Но зато потренировался)))
Балашиха Мос.обл.
Была проблема похожая проблема начал стучать в правом переднем колесе при повороте и на не больших скоростях. Возил в два сервиса, заменил рулевые наконечники шаровые, стойки стабилизатора, опорные подшипники и наконец-то дело дошло до ШРУСА в наличии не было пришлось брать с собой деталь и считать шлицы, на авторынке. В итоге взял Волга-деталь он встал но проблема с кожухом настигла через полгода пришлось его снимать и ставить другой, который был в наличии рядом с сервисом по итогу опять придется его менять( В общем проблему устранил но за установку кожуха по сути +2 работы как при замене детали. Вывод, если меняете ШРУС надо ставить самый качественный кожух.
Я старый шрус не выкидывал. Он на другую сторону пойдёт, т.к. износ прошлой стороны не будет попадать на противоположную. А так да: все дело в надёжности пыльника. Если разгерметизация, то скоро накроется, если сразу не заметить и не помыть и перемазать.
В магазине Все инструменты взял нормальные обжимные клещи jonseway и хомуты и реально кайфанул от обжимки и качества.
