Стук слева при повороте направо
Друзья, здравствуйте.. Столкнулся с еще одной проблемой и не могу пока решить..Ларгус Кросс, чуть меньше 2 лет, пробег 65000..Последние пару месяцев при выраженном повороте направо слышу одиночный четкий, не очень сильный стук, похожий на щелчок в районе левого переднего колеса. Особенно это слышно, если на повороте ямка или неровность...При таком же повороте налево ничего не происходит...Прислушивался много раз и это отчетливо слышно, стука нет разве что на идеально ровной дороге и очень плавном повороте руля... На яму 2 раза ездил - ничего не нашли, но машина была не на подьемнике, а на яме...Как быть, где искать причину.. Год назад была похожая ситуация на первом Ларгусе, на 105 тыс пробеге - там была шаровая. Но стук был гораздо сильнее слышен.. Помогите найти причину, что тут может быть кроме шаровой? Я просил ее посмотреть - говорят вроде целая... Шрус когда хрустит вроде знаю симптомы звуковые,не похоже абсолютно.. | ||||||
А какие подшипники? | ||||||
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 |
такая же фигня. не могу понять. тоже без подьемника. надо рейку проверить. говорят ездий до весны а там будем смотреть. | ||||||
люфт ступичного можно определить даже без подъема машины. люфт рулевых тоже. вот на подъемнике можно и нужно проверить шаровые, стабилизатор (кстати, у меня лопнул болт, крепящий стаб к рычагу - был стук нетипичный) и рулевую рейку. рейка подтягивается за 5 минут с перекурами. | ||||||
Стук в поворотах фиксировал с люфтом в шаровой опоре. | ||||||
А шаровые правая и левая разные коды запчасти? Не подскажете, на largus Cross какой код для левой шаровой? Купить заранее ее все равно, стоит не так дорого в автодоке и бросить в багажник.. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2019 в 19:05) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Олег,здравствуйте, а какая на кросс подойдет? | ||||||
http://www.lada-largus.com/forum/thread3101-76.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2019 в 20:28) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вроде слышал на какой то шаровой болт тоньше в комплекте..не? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Я себе такую ставил 4016047937R,но не посмотрел даже с какой проточкой.Старые выкинул вместе с коробками,трв что старые и новые.Думаю с круговой т.к не заморачивался . Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2019 в 21:34) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
saxnaprazdnik, по возможности лучше перейти на шаровые с круговой проточкой,т.к. TRW только такие выпускает,а они ресурсные,но для этого нужно поменять поворотный кулак, а это затратно. | ||||||
Так я совсем теперь запутался...401604793R подойдет на кросс??? А то вроде как она с круговой проточкой, а Олег OAPV говорит, что нужна с боковой...Вы уж извините за такие глупые вопросы... (( | ||||||
Лично я не знаю чем отличаются поворотные кулаки и вообще ли отличаются ,по моему с какой то шаровой болт идет тоньше ,ну если тоньше зачем делать шаровую с боковой проточкой ,если можно пихнуть с круговой в люьой рычаг,шаровые то вылетом одинаковые и отличаются только проточкой которая на мощность при установке не как не влияет . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
тебе нужна 401602523R-это шаровые с боковой проточкой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2019 в 19:25) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо всем за советы. В общем оказалась шаровая, заменил у дилера, вроде недорого (вместе с диагностикой ходовой и самой запчастью замена обошлась в 1200), поставили оригинальную, Автоваз, нового образца. В остальном по ходовке пока все хорошо...Но все же...На первом Ларгусе шаровая померла на 105 тыс, а тут на 65...И амортизатор на первой машине потек после 100 тыc, тут пока живые ) | ||||||
100% ![]() Стук в поворотах фиксировал с люфтом в шаровой опоре. [/quote] ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
