Посетитель г. Набережные Челны Сообщений: 1 | #1 - 14 ноября 2018 в 15:51 | |
похоже хана блоку, в расширительном бачке масло, готовлюсь к худшему-замена блока.
Вопрос в следующем, кто нибудь ставил мотор или блок от логана K7M710 вместо родного K7M410? Какие ньюансы помимо юридических. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2 - 14 ноября 2018 в 16:17 | |
Тим: |
а чем они отличаются,кроме евро-2 или евро 4?? Мощность 86 или 84?
710 это от Логана фаза 1 ,а 410 от Логана фаза 2.
Естественно прошивка в ЭБУ другая. Навесное скорее всего-то то же самое или однотипное.
А юридически- сейчас номер и серия движка не контролируется.
Ну и купить на разборке наверняка 410 проще чем 710.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 16:19) За рулем давно |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #3 - 14 ноября 2018 в 16:20 | |
boris55: | а чем они отличаются,кроме евро-2 или евро 4? |
Чугунина и там и там одинаковая.
Из этого блока можно хоть к4м собрать.
Меняй блок, не заморачивайся. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #4 - 14 ноября 2018 в 16:39 | |
praktic: |
Вряд ли он сам собирать будет,если такие вопросы задаёт.может проще взять целый бу контрактный движок в специальной фирме за 50 тысяч с замером компрессии и гарантией 30 дней и переставить - чем разбирать- собирать из гавнины лепнину? Народ то уже давно просто переставляет за пару часов? Не сам конечно..
Другой
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 16:47) За рулем давно |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #5 - 14 ноября 2018 в 16:47 | |
boris55: | бу контрактный движок в специальной фирме за 50 тысяч |
50 тыщ - дорого.
25 к7м-ым красная цена. Их как мусрора. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #6 - 14 ноября 2018 в 16:48 | |
praktic: |
50 тыщ - дорого.
Ну это я с работой назвал. И 1,6. А не 1,4 Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 16:48) За рулем давно |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #7 - 14 ноября 2018 в 16:57 | |
boris55: |
Ну это я с работой назвал. И 1,6. А не 1,4 |
С работой так и будет, примерно.
А 1.4 или 1.6 - пофиг, не нужен никому.  Пскольку не ломается, нечему. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #8 - 14 ноября 2018 в 17:04 | |
Масло в тосоле только из за « хана блоку» может быть? Может для начала прокладку головки блока проверить?
Лех, не тебе хотел пост адресовать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 17:05) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #9 - 14 ноября 2018 в 17:04 | |
кстати у 1.4 блок такой же.
Разница в ходе поршня. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #10 - 14 ноября 2018 в 17:06 | |
Denef: | Масло в тосоле только из за « хана блоку» может быть? Может для начала прокладку головки блока проверить? |
Тим: | готовлюсь к худшему-замена блока. |
Ещё только готовится.
А спрашивает про блок. Отвечаем по блок.
Спрашивал бы про прокладку, ответили бы про прокладку. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #11 - 14 ноября 2018 в 17:26 | |
praktic: |
Движков 1,4 K7J значительно больше в природе и в Европпах(бу)чем К7М-поэтому последние более дорогие. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #12 - 14 ноября 2018 в 17:31 | |
praktic: | А спрашивает про блок. Отвечаем по блок. |
Он-неправильно спрашивает.Про блок.Что может быть с блоком-в таком раскладе-трещина в рубашку-тогда бы фонтаном вышибло весь Тосол из бачка.Это наверняка что то с прокладкой-но гаражные умники просветили клиента неправильно...Прокладку заменить конечно дешевле,чем двигатель... За рулем давно |
Посетитель Сообщений: 8318 | #13 - 14 ноября 2018 в 18:29 | |
boris55: | А юридически- сейчас номер и серия движка не контролируется. |
Пока ездишь да,но при продаже и постановке на учет новым хозяином возникнут проблемы (не поставят на учет). И не надо поносом срать про мухосранск и прочее,где не смотрят номер двигателя скорее исключение чем правило |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #14 - 14 ноября 2018 в 18:48 | |
В октябре внесли поправке упрощающие подобные процедуры. Какие-либо дополнительные документы на двигатель не нужны. Инспектор на площадке проверит, не объявлен ли мотор в розыск и не менялась ли конструкция машины. Установка более мощного двигателя в автомобиль считается изменением конструкции. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #15 - 14 ноября 2018 в 19:57 | |
Виталик, Виталик,надо быть в курсе изменений в положении о регистрации. Без растопырки пальцев. Интернет то есть в Калаче? Там в октябре были написаны изменения.
Нельзя в запорожец ставить двигатель от жигулей. И нельзя вместо 1,4 поставить 1,6.Без изменений конструкции.
Ты прежде чем бочки катить -сначала разберись в вопросе... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 20:26) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #16 - 14 ноября 2018 в 20:01 | |
boris55: |
Виталик, Denef, Виталик,надо быть в курсе изменений в положении о регистрации. Без растопырки пальцев. Интернет то есть в Калаче? Там в октябре были написаны изменения.
Борисович, а меня зачем в строй к Виталику поставил? Я эту инфу еще в октябре сразу после внесения поправок по радио фм слушал. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #17 - 14 ноября 2018 в 20:26 | |
Denef: |
boris55: |
Не,я тебя привел в качестве аргумента За рулем давно |
Посетитель Сообщений: 8318 | #18 - 14 ноября 2018 в 21:06 | |
boris55: | Ты прежде чем бочки катить -сначала разберись в вопросе... |
Denef: | В октябре внесли поправке упрощающие подобные процедуры |
boris55: | Не,я тебя привел в качестве аргумента |
Ну я же говорил,что ж вы млять такие предсказуемые,понеслась п..а по кочкам Во первых про изменения я знаю (но по прежнему гемор как и раньше),а во вторых забыли напрочь на что отвечал? boris55: | А юридически- сейчас номер и серия движка не контролируется. |
Ещё раз специально для москалей,поставить на учёт б/у двигатель стало якобы проще,но при постановке на учёт автомобиля номер в большинстве регионов контролируется,и если не будет совпадать с номером в ПТС машину не поставят на учет |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #19 - 14 ноября 2018 в 21:21 | |
Виталик: | Ещё раз специально для москалей,поставить на учёт б/у двигатель стало якобы проще,но при постановке на учёт автомобиля номер в большинстве регионов контролируется,и если не будет совпадать с номером в ПТС машину не поставят на учет |
Да у вас по ходу и конституция своя. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #20 - 14 ноября 2018 в 21:24 | |
Denef: | Да у вас по ходу и конституция своя. |
Ошибаешся,скорее у вас своя |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #21 - 14 ноября 2018 в 21:46 | |
Виталик: |
Ты главное не нервничай. Все у вас наверное будет хорошо. . Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #22 - 14 ноября 2018 в 21:53 | |
Виталик: | если не будет совпадать с номером в ПТС машину не поставят на учет |
зачем херню то выдумываешь? Есть мухосранские ГАИ....где без денег ничего не сделают,а есть другая страна. В которой ещё и прокуратура есть.письменный отказ получаешь и вперёд с песнями. Это тебе не сметану тырить... За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #23 - 14 ноября 2018 в 22:00 | |
boris55: |
Виталик: | если не будет совпадать с номером в ПТС машину не поставят на учет | зачем херню то выдумываешь? Есть мухосранские ГАИ....где без денег ничего не сделают,а есть другая страна. В которой ещё и прокуратура есть.письменный отказ получаешь и вперёд с песнями. Это тебе не сметану тырить...
Это где угодно может быть. Я у нас в МО столкнулся с подобным отказом. Сел в вестибюле и написал заяву в прокуратуру. На следущее утро все было оформлено и выдано свидетельство. До прокуратуры не дошло, ребята быстро сообразили, что денег не получат. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 22:10) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #24 - 14 ноября 2018 в 22:45 | |
boris55: | зачем херню то выдумываешь? Есть мухосранские ГАИ....где без денег ничего не сделают,а есть другая страна. В которой ещё и прокуратура есть.письменный отказ получаешь и вперёд с песнями. Это тебе не сметану тырить... |
Ничего нового не сказал,по прежнему предсказуемый,весь соплями обмотался и про мухосранск вспомнил и про сметану. Лучше скажи,зачем упрошали процедуру оформления двигателя если он никем не контролируется и нахер никому не нужен? 20.01.2011г. вышел приказ МВД РФ №28, согласно п.3.3.16.4.1 которого вносятся изменения в п.35.4 приложения №2(Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним) к приказу МВД России от 24 ноября 2008г. N 1001. Согласно этим изменениям при постановке ТС на учёт номер двигателя не сверяется.
07.08.2013г. вышел приказ МВД РФ №605, согласно п.1 приложения №2 единственный документ, в котором говорится, что номер двигателя осматриваться не должен был исключен. Вместо него, согласно п.1 данного приказа утверждается новый Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (приложение N 1). В п.41 нового регламента нет указаний на то, что номер двигателя не сверяется. В то же время в п.24 данного регламента говорится, что несоответствие номерных агрегатов представленным документам является основанием для отказа в регистрации ТС. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #25 - 14 ноября 2018 в 22:49 | |
Виталик: |
Ничего нового не сказал,по прежнему предсказуемый,весь соплями обмотался и про мухосранск вспомнил и про сметану. Лучше скажи,зачем упрошали процедуру оформления двигателя если он никем не контролируется и нахер никому не нужен?20.01.2011г. вышел приказ МВД РФ №28, согласно п.3.3.16.4.1 которого вносятся изменения в п.35.4 приложения №2(Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним) к приказу МВД России от 24 ноября 2008г. N 1001. Согласно этим изменениям при постановке ТС на учёт номер двигателя не сверяется.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликована окончательная версия Приказа № 399 МВД «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения…», который заменяет правила регистрации, утвержденные приказом десятилетней давности № 1001. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
