Клюет после сброса газ
Проблемка такая: если ехать в пробке на 1 передачи, то при отпускании газа машина клюет, а потом если если нажимать на газ то дергает, плавно не получается ехать. Что это может быть, где копать? | ||||||||
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 |
Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||||
У меня тоже 12 года машина, а что за датчик сцепления? У нас же гидравлическое сцепление. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
У меня и так прошивка стоит от Паулюса, обороты на холостых 800. | ||||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Первые два пункта понятны. А насчет тросса, можно пож. поподробнее. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||||
Спасибо. 👍 Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||||
Процедура не лишняя, но точно не поможет. Попробуй переключаться сразу на вторую. На ХХ на второй тоже едет легко и без клевков. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
это эбу двигателя так работает. замечено мной: на 92 клевки сильнее, на 95 не сильные, после прохвата по трассе, реакция на педаль газа сильнее, после тошнения в пробках поменьше. уверен и знаю, что перепрошивка поможет. | ||||||||
при чем здесь сцепление. если рывки только при работе газом появляются? | ||||||||
не в кассу. у меня все чисто, кольцо меняно, трос отрегулирован. рывки бывают. почему - читай выше - условия эксплуатации и адаптация двигателя под них | ||||||||
я всего лишь ответил про датчик сцепления RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Я вот что заметил. Тросик газа почемуто не натянут. Ну как сказать,он какбы не прямо стоит а чуть чуть с провисом. Модет из за этого. Тросик натянул до конца. Т,е, синия поастмассрвая втулка почти вся торчит(в сторону радиатора). Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2018 в 10:08) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Три года. Ничего не клюет, евро4, ничего не чистил. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||||
жесть | ||||||||
Ребята объясните, а при чем здесь натяжение тросика, А? Реакция на педаль -ДА, на сброс (тем более), тоже. Клевки здесь при чем (неумелое вождение (типа "броски" сцепления...) отбрасываем ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
36000 Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
