Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #26 - 27 сентября 2018 в 20:18 | |
Передачи включались как будто без масла коробка, залил зик 75 85, намного плавней стало переключение. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #27 - 27 сентября 2018 в 20:19 | |
Кастрол чистым два раза сливался с пробегами за 100ткм. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #28 - 27 сентября 2018 в 20:22 | |
Виталик: | С чего это вдруг? |
-поехал сегодня по шуму на сто...
кпп..,,подш. диффер! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #29 - 27 сентября 2018 в 20:24 | |
Willi: |
А я сегодня слил зик и залил пожиже на зиму эльф,да напугали кто то для синхроников вредно 75-90.Хотя откатал 100тыс почти на зике 👍Но пока тока из гаража выехал до дома и не понял что да как переключаетсо,завтра прокачусь отпишусь. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #30 - 27 сентября 2018 в 20:28 | |
betmen: | тока из гаража выехал до дома и не понял |
я когда сцепу поменял эльф залил... на второй день шум и услышал правда, на нейтрали. писал это здесь.
хотя может и подходило к этому. хз. но что масло слили сегодня, какое то жидководянистое и Черное! с какого перепуга- 20т прошло всего. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2018 в 20:30) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #31 - 27 сентября 2018 в 20:37 | |
LarqusMen585: | жидководянистое и Черное! |
Значит шняга а не масло.Я тоже че то не доверяю этому эльфу,на канистрах не какой защиты,даже пленки под крышкой. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #32 - 27 сентября 2018 в 20:38 | |
LarqusMen585: | -поехал сегодня по шуму на сто...
кпп..,,подш. диффер! |
Это не то случаем СТО где тебе полуось кувалдой выбивали? А ты всё эльф да эльф виноват..  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #33 - 27 сентября 2018 в 20:46 | |
Виталик: | кувалдой выбивали |
нет.. тот разовый был.... (он мне только подш.ДО, норм сделал) потом "кувалда".. и все. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #34 - 27 сентября 2018 в 20:59 | |
Виталик: | где тебе полуось кувалдой выбивали |
Мне на десятке так забивали одни гопники на сто,после подшипы менял сразу. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #35 - 27 сентября 2018 в 21:01 | |
Виталик: | эльф да эльф виноват |
всё- эльф для меня закрыт.
может он и хаёший-но подш. на нем зашумели! Больше не лью,, как и лукойл ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #36 - 27 сентября 2018 в 22:21 | |
Равенол мтф2. Тыщу за литр. По сути это 15 евро. Это три бутылки надо. Если это будет бальзамом для КПП тысяч на 60, то это - копейки на фоне того же топлива. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2018 в 22:39) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #37 - 28 сентября 2018 в 18:43 | |
Чё вы паритесь этими маслами, не понятно ещё, что это лотерея. Принцип такой- не уверен меняй чаще. В России законы мягкие и видов масел штук 200, у американов видов 10 всего и за подделку цык с гвоздями. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #38 - 30 сентября 2018 в 09:09 | |
Svo- и такие кастролы лил раньше LarqusMen585: |
первым (при замене 5й пары) залил это масло-
- и тоже отработала тыс150.
(но изза з\пары на этикетке)-ее и поменял. думаю она для з\мостов.
потом залил это-
-цена счас такая.
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #39 - 12 октября 2018 в 10:07 | |
У кого сколько родные колодки с дисками отходили?
Какие диски брать? |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #40 - 12 октября 2018 в 15:55 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #41 - 12 октября 2018 в 19:16 | |
Maklay: | У кого сколько родные колодки с дисками отходили? |
родные передние заменены на МАПКО на 60 тыс, на 115 тыс заменены диски на стоковые и колодки на Хакью, задние все еще родные RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #42 - 13 октября 2018 в 20:20 | |
betmen: | Я тоже че то не доверяю этому эльфу,на канистрах не какой защиты,даже пленки под крышкой. |
Не покупай шнягу на нём и голограмма есть и плёнка под крышкой. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #43 - 13 октября 2018 в 21:31 | |
oapv: | ...родные передние заменены на МАПКО на 60 тыс, на 115 тыс заменены диски на стоковые и колодки на Хакью, задние все еще родные... |
Олег, стоковые диски - это TRW? А артикула можно? Читал в отзывах, что бряканье суппортов остаётся, если пирог "колодка-диск-колодка" меньшей толщины получается. И вроде бы как у колодок может быть разная толщина. HQ не точат диск, как стоковый Галфер? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #44 - 15 октября 2018 в 19:05 | |
Установил "ПАТРОН" из Китая с индикатором износа на одной колодке. Минимальная толщина у правой внутренней была, 4мм где то, мин. толщина диска 20,5мм пробег 33000км, много л.полицейских), думаю дожуют они диски эти, потом поставлю что то более немецкое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2018 в 22:22) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #45 - 15 октября 2018 в 20:11 | |
Толщина диска очень даже и ничего! Еще бегать и бегать, если нет борозд. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #46 - 15 октября 2018 в 21:11 | |
Maklay: | с индикатором износа на одной колодке |
Они так и идут - по одному индик. на пару колодок. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
