Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #326 - 14 июля 2018 в 19:44 | |
mumrik75: | при подключении Андроид смартфона не работает приложение pioneer acc, |
На ios тоже не работает.
mumrik75: | разьем антенны в авто какой то непонятный, тоненький. Что за на!? |
В любом магазине автозвук есть переходник. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #327 - 15 июля 2018 в 10:50 | |
Denef,
Спасибо, переходник на антенну нашёл в продаже, заказал.
Млин, а я так надеялся на передаче в цифре звука от Андроид на магнитоллу, облом
Может через otg попробовать подключить??
Будет ли приход в качестве звука магнитоллы(Пионер) на средней и большой громкости, если саму магнитоллу запитать от кабеля 7.5мм, вместе с сабом??
На внешний вид провод питания магнитоллы штатной проводки Логана порядка 1.5мм сечения,
Не знаю будет ли ощутимая посадка напряжения на магнитолле на 60-80% громкости, при питание от + и - штатной проводки магнитоллы... Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2018 в 10:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #328 - 15 июля 2018 в 11:11 | |
mumrik75: | Будет ли приход в качестве звука магнитоллы(Пионер) на средней и большой громкости, если саму магнитоллу запитать от кабеля 7.5мм, вместе с сабом?? |
Серега, чтоб ты не мучался, могу тебе четырехканальный усилитель за сто рублей подарить. Стоял на фольсе пару месяцев. Далее все машины брал уже с солидной заводской аудиоподготовкой. Поэтому лежит без дела. Звук средней и большей громкости кардинально изменится. В случае если протянешь хорошие провода и заменишь акустику, повысишь качество звучания.
mumrik75: | а я так надеялся на передаче в цифре звука от Андроид на магнитоллу |
На магнитоле разве Bluetooth нет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 11:16) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #329 - 15 июля 2018 в 18:17 | |
Denef: | четырехканальный усилитель |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #330 - 15 июля 2018 в 19:06 | |
Denef: |
Спасибо!! Усилка мега мощного мне не надо.
успел я подключить временно к динамику саба платку tpa3118, запитал пока от прикуривателя (потому что не успел релешку припаять к силовому поводу из под капота). Проводки от прикуривателя 0,75мм тонюсенькие.
И то приход есть, добавляет раза в 1.5 басов к тем, что даёт магнитолла на 50% мощности (уже Пионер 380).
На этих выхах уже не успеваю, на неделе думаю вечером переделаю питание этой же платки уже через релешку и силовой кабель от аккума напрямую.
Без просадок напряжения должно стать понасыщеней.
В разы сильней чем сейчас есть, мне баса не надо точно. Не бум бокс все таки....
Динамики уже купил в перед и зад, только поставить не успел.
в перед профессиональные сч-вч, но они как-то НЧ тоже играют. По отзывам вокал супер на них, кантри и русские народные на ура пойдут.
а для басов - сабом дополню.
Пионера мне удалось победить, асс приложение заработало - звук по usb пошёл. В настройках магнитоллы надо было включить работу с приложением
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июля 2018 в 19:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #331 - 17 июля 2018 в 16:49 | |
Вибрации НЧ из сабика под сидением - это вредно для человека? (мужского пола).
В принципе могу убрать сабик из под своего сидения и поставить его под сидение жены, и наверное придётся включать его только тогда - когда жена не ездит в авто. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 июля 2018 в 16:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #332 - 17 июля 2018 в 17:14 | |
mumrik75: | Вибрации НЧ из сабика под сидением |
Не нормально...типа массаж  А вот слух потерять или невроз,это легко... |
