Vigous: |
Заметил у заводских литых дисков существенный недостаток: спицы выступают наружу дальше обода. При парковке боком к поребрику остерегайтесь поцарапать спицы диска, т.к. они первыми вступают в контакт с боковой поверхностью (даже раньше, чем резина) |
Заводские литые диски как они?
Так это охрененно большие колеса. Если бы на 55 тогда да. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 |
Подвеску после ударов по гарантии не ремонтируют! Диски конечно поршивенькие, дисбаланс огромный. Один диск уже правил, проблем нет. И как ни странно на битом диске удалось сделать балансировку минимумом грузов. Конечно Логановские диски получше. Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 7 |
Диски, откровенная фигня! Налетел на берёзовую чурку. В результате внутренний край диска срезало и загнуло, диском порвало провод датчика ABS, причём, когда на дороге менял на запаску оборванный провод не заметил. А потом когда искал причину горящего датчика на панели приборов, колесо хоть крути, хоть не крути оборванный провод провод не увидишь пока не снимешь колесо. Сначала думал, что литьё восстановлению не подлежит, но порылся на Томском форуме и нашёл вариант. Короче, колесо прокатали - 800р., и заварили - 1000р. Как не странно, после бортовки даже балансировать не пришлось - по 0-0.Вот такая гиштория. Фото битого диска нет,не сфотографировал. Удачи на дорогах господа одноклубники. | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 |
т.к. часто приходится папрковаться на бордюрах и близко к ним то уже исзарпал все "лучи" на литье ![]() RS0Y5/42/02D | ||||||
Наверно есть. У меня зимняя резина на реношном литье. Там тоже 6 лучей, только без бороздки на луче - гладкие, но они тоже немного выступают за обод. | ||||||
Посетитель Сообщений: 329 |
Например http://www.replica.su/diski-techline-tech_line_512-0-112839.html надо +ступичное кольцо и возможно проставку.Вот http://www.replica.su/diski-techline-tl_544-0-114597.html вроде немного выступают,но проставка м.б.тоже нужна.Да погуглить надо,ступичное отверстие и вылет корректируются. Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 июня 2013 в 13:57) | ||||||
Я поставил 205/65/15, так теперь диски на 1 см минимум внутри резины, зато бок порезать легче, хотя я не паркуюсь очень близко к бордюрам. | ||||||
Посетитель Тверская область Сообщений: 46 |
Тоже коцнул свои литые по кромке с одной стороны, и перед и зад. Краешек чуть стесался, на переднем больше, чем на заднем колесе. А где - даже и не знаю, мыть стал и увидел, печалька ![]() KS0Y5-42-02D, платина | ||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 |
На зимней резине которая Мишлен 2 стоят КиК рапид аттика http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/attika/ , хорошие диски но моются плохо , а вот летние у меня родные Амтел + литье завод, так вот ни каких заминов я не увидел, при том что 3 раза ездел в город герой Волгоград а там дороги скажу вам на много хуже чем в Ульяновске (Ульяновск-это тоже не идеал для дорог), так вот было у меня 2 прокола , на шиномонтаже сами офигели что диски ровные и не бъют , может быть разные поставщики?! Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2014 в 21:40) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 19:34) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
