Поменял сегодня лобовое. Цены на Ларгус смешные.
Лобовое стекло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 17:39) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
![]() Не весь китай г получается... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Спраш вал в магазе по стеклам. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Бумажка в машине. Точно не скажу, если не ошибаюсь, пять стекло и две работа. По случаю мелочевкой затарился, щетки и пр. лабуду. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Ребята на уставке посоветовали если деньги есть, бери этого китаезу. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Не помню,, про завод стекло вроде 3500 сказали. Только какой там завод еще. И устан.толи 1000 толи 1500 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
У мну родное ставит.4 стекло с работой и 3000 атэрмалка с полосой . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Тоже если буду менять то только с полосой ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
В Воронеже 1600р стекло,что за "фирма" не написано,возят откуда то из Питера,с шелкографией и полосой,2000р вклейка,3600р за всё получается.Сосед по гаражу на WV ставил,вроде нормальное | ||||||
Нашел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 18:27) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Уговорил praktic на XYG хотя было в наличии КМК за 2300р Должно быть с полосой и зеленоватое,хотя фоток никаких нет по этому стеклу Кому интересно такое же стекло но с защитой от ультрафиолета SOLAR7264AGNBLLFWX,ну и цена соответственно 6300р,хотя если брать обычное стекло и клеить плёнку так же по цене будет если не дороже Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2018 в 19:14) | ||||||
с подогревом интересно стекло "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
А всего то в одной букве различие.. Практик виноват,уже сегодня бы КМК вставил и ездил ![]() | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Срезать - срезал, но вклеивать сам побоялся, отдал спецам за 4тыр БОР вклеили. 2,5 года стеклу, на солнце низком от песка сколы стало видать мелкие. А так как новое. На Газели бы переклеить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Трудного ничего нет,выпилить старое и вклеить новое ![]() Самое трудное это выпилить низ стекла,одному вообще засада без спец инструмента.Тросик что идёт в комплекте гумно,он то может и хороший пилить герметик но стоит чуть задеть железо и он рвётся,а одному пилить и не задеть практически не возможно,выпилил куском тросика от скутера. После срезания по окружности на машине ножом лопаткой ровняем слой старого герметика что бы был везде примерно одинаковой толщины. В комллекте с клеем идёт праймер грунт и праймер активатор (он не нужен если на машине остался слой старого герметика),мажем стекло по периметру праймер грунтом,ждём минимум 10 мин,наносим на машину герметик (можно на стекло,кому как удобней) и прикладываем стекло,я просил соседа по гаражу притулить к машине,одному практически никак,особенно без присосок.На носике клея герметика делаем ещё глубже вырез что бы столбик герметика получался сантиметр-полтора. Вроде и работы мало а промудохался пол дня,руки тросиком поколол и порезал | ||||||
А вот клеить не рискнул тогда. Получается срезка и выравнивание - это самые трудоемкие процессы, а нанести и положить стекло недолго, нужно точность. Попробую на Газели заменить самостоятельно, вроде две упаковки герметика надо... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
RS045-A2-L56 |
