Ларгус клуб в Орле
Орёл
Ro:
Писал по осени.
по осени была другая по 79, как в арсенале сейчас по 75. Сейчас в тандеме по 70 толи веста, толи верста так и не понял. Поэтому и спросил, так как первый раз такую увидел.
Ремонт ГСТ, МКШ.
Гарлем
fine2, с манагером говорил.
Смысла, грит, нет такую дешевку и гавняную продавать. Сам тарится.
И прошлые года те же разговоры.
Наклейка другая, - да. Кран один. Я тоже каждый год с разными наклейками беру у них.
Всегда нюхаю. Устраивает.
Ну, и?
Орёл
Ro:
значит по осени будем брать.
Ремонт ГСТ, МКШ.
Орёл
Ro:
fine2, В тандеме по 70.
RO они тебя услышали
Ремонт ГСТ, МКШ.
Всем привет. Нужна помощь в решении маленькой проблемки. Заметил стало плохо ловить радио, шум, треск и всяко разно. Думал магнитолка накрывается, поставил другую, тоже самое. Начал с антенны, выкрутил штырь (резьба зеленая), вытащил крепление штыря разобрал там тоже все соединения зеленые. Почистил наждачкой, обезжирил. Вопрос: чем обработать все соединения что бы не зеленели в дальнейшем
Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс
Денис:
Я обрабатывал для эл. контактов "хрень" какая то,вода попадала и тоже радио плохо ловило,зелёное всё было,сейчас два года нормально хотя вода подкапывает после мойки иногда
MANNOL Contact Cleaner – специальное средство для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания загрязненных и корродирующих электрических контактов любых типов. Устраняет образовавшиеся окислы, смазки и загрязнения. Повышает электропроводность контактов и стабилизирует напряжение. Вытесняет влагу и создает водоотталкивающую пленку. Нейтрально по отношению к пластикам, резине и лакам. Этот продукт применяется для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, штекерных соединений, клемм, распределительных устройств зажигания, переключателей, контактов аккумулятора, аудиооборудования автомобиля и.т.д.
Что то около 200р в магазине стоит
Виталик:
спасибо большое за подсказку, основание антенны силиконовым герметиком приклею
Денис:
Сильно только не затягивай,там этот болтик впаян в пластмасску,я у себя отломил,оригинал не нашёл в магазинах,купил по моему asam-sa,но у него форма по прилеганию к крыше немного другая,теперь даже на герметике подкапывает
Я использую для таких целей спрей для защиты электрики от влаги, немного пыльнешь на контакт, но не в контакт, как у Виталика, и 2 года держит, или для защиты клемм камулятора, точно такой же состав.
Вот точно такой. https://jc-market.ru/oils/items/13226/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2018 в 22:56)
Willi, спасибо за совет
всем привет. Ну почти разобрался с антенной на радио о плохом приеме, все разьемы и соединения смазал электроконтактной смазкой, перепаял все...но вот что заметил, когда включен в/регистратор идут какие то помехи на радио, а когда питания нету радио работает чисто. Вопрос что делать??? предлагать регистратор убрать не принимаеся - "лохов" столько что только он выручает...
Как питается рег? Свистит либо он сам (его начинка), либо его блок питания - преобразователь делает из 12 вольт 5 вольт с помощью импульсного блока питания. Частота преобразования этого импульсного БП пролазит в радио. Надо заменить БП другим, у которого частота работы будет вне радио...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2018 в 22:59)
kanvlg:
спасибо. о БП не подумал, в выходные разберу, посмотрю. в "копейке" раз была такая история так я весь провод фольгой обматывал + БП...
Сдал машину на обработку(тектил)Попозже фотки выложу и контакты.
Денис:
я так же привязался к фонарю салонного освещения- и тоже заметил = ловит хуже.
Денис:
была такая история
может что сделаешь- напиши.
у меня зеркало \регистр. так когда раньше включал в прикуриватель- ничего не мешало, ловил норм. а счас к тому же он у меня и включен постоянно(раньше -выкл. из прикур. бы и ок)- счас =нет провода привязал заизолировал под обшивкой потолка. а выкл на регике -ничего не дает.
Пришли фотки с обработки. Промывают с пеной днище и разобраные арки.
Сушат и обрабатывают тектилом для днища
Скрытые полости разбирают и обрабатывают Тектилом для скрытых полостей
Делает парень на совесть.Не реклама но мне обработка понравилась.Тем более эта машина мне до смерти,нужно обработать.6 лет прошло-пора.Фотки в альбоме.Тел.8910 302 3072 Денис.Первую он обрабатывает за цену ,вторую со скидкой-10%.Думаем facepalm
Я тоже так хочу,но пока денег нет
LL RS0Y5-42-02K
nsv5779-Сергей:
денег нет
Теперь до осени.
Ник57:
Коль и сколько такая красота тянет?
За всё про всё-8трублей.Можно и раздельно по 4р.Обрабаттывал два дня.В четверг сдал ,сегодня забрал.
Ник57:
серьезный срок . если так.
Разбирает,моет,сушит ,поливает,сушит собирает.
Орёл
Добрый день всем.Кто подскажет,где в Орле найти сервис(адекватный по деньгам)для проверки прибором лакокрасочного покрытия на авто.
