Посетитель Волгоград Сообщений: 37 | ВладиКо: |
пришлось выносить заднюю форточку, как самую дешевую.
Не знаю, как на Лургусе,а вообще форточка обычно оказывается самой дорогой. Проще не выносить фортоки, и не делать болванку, а вызвать за 1 000р мастера аварийного открывания замков:). Недорого, без повреждений и таскать с собой всю жизнь лишних ключей не надо. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | Марат: | Думаю купить ключ с чипом в интернете |
Если есть, где запрограммировать, то лучше и ключ там же купить. |
Посетитель Сообщений: 11 | Марат: | Думаю купить ключ с чипом в интернете понятно для автозапуска чип могут запрограммировать с запасного а как быть с радиочастотой? |
Машину проще обучить новым ключам и быстрей это сделают официалы Рено. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | Leonid78: | Машину проще обучить новым ключам и быстрей это сделают официалы Рено. |
Ничуть не проще, зато ощутимо дороже. Ключ (болванка+нарезка+чип+его обучение) не дороже 4000 выходит (если с кнопками). Если без - 3500-4000. |
Посетитель Сообщений: 1 | #30 - 15 августа 2014 в 20:09 | |
Зная ANTIDEM код своего автомобиля вы с "легкостью" обучите до 4-х ключей. Подробности описывать не буду. Если тема интересна, пишите в личку. |
Посетитель Омск Сообщений: 40 | #31 - 26 августа 2015 в 08:55 | |
Всем привет. Вот и я потерял основной ключ с кнопками.
Все обыскал, нигде нет. Позвонил офдил-ру ТЕХИНКОМ 14 км МКАД, они предложили два варианта:
- менять замки - только работа будет стоить 3 т.р.
- заказать новый ключ с другим кодом открытия центрального замка с кнопками с завода ( по цене не сказали)
Потом я понял, что надо делать оба варианта сразу! Хотя ключи должны идти с замком в комплекте. В общем как всегда, нормально обьяснить не могут, все сам допедрил!
Чтобы спать немного спокойнее, я вынул аккумулятор.
В итоге дело до замены замков не дошло - ключ нашелся под кроватью! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 08:59) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #32 - 26 августа 2015 в 09:12 | |
Посетитель Шилово Сообщений: 57 | #33 - 8 октября 2015 в 12:31 | |
Подниму тему.Кто-нибудь задавался вопросом изготовления выкидного ключа?Видел такой на ларгус,но тот человек торопился и поговорить с ним не удалось.Сказал только,что заказывается болванка,где-нибудь на али экспресс и переставляются жало и внутренности с родного.У кого есть информация по этому поводу-поделитесь,пожалуйста. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #34 - 8 октября 2015 в 13:02 | |
Посетитель Шилово Сообщений: 57 | #35 - 8 октября 2015 в 13:06 | |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #36 - 8 октября 2015 в 13:07 | |
там картинки пропали хостинга
http://www.drive2.ru/l/881371/
вот тут аналогично.по ценам 13го выходило 700 р.за два брелка с блоком и возможностью управления цз. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 | #37 - 8 ноября 2015 в 21:20 | |
подскажите что делать во втором ключе пусто ни плат никаких ни батарейки, машину месяц как взял, при покупке ключ не проверял, машина заводится со второго ключа, я так понимаю эмобилайзер со второго ключа спрятан где-то в машине, ОД видимо под установку сигнализации готовили а я отказался |
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 | #38 - 8 ноября 2015 в 21:21 | |
и еще при покупке второй ключ не проверил |
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13891 | #39 - 8 ноября 2015 в 21:25 | |
C277TH174, Во втором ключе пусто, но мотор заводится?
В кнопочном ключе транспондер немного другой, нежели во втором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2015 в 21:34) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #40 - 22 ноября 2016 в 16:30 | |
Есть тема объединить чип из ключа без кнопок, потроха брелка синализации и жала ключа в одном флаконе:
Одна проблема - для Starline A63 и А93 пока таких корпусов не делают, но обещают после НГ. Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #41 - 31 марта 2017 в 09:36 | |
Апдэйт: выкидные брелки для Starline A63 и А93 появились. Ура! Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #42 - 29 марта 2018 в 18:55 | |
У меня за 5 лет полностью стерлась кнопка закрывания на ключе. По всей видимости надо корпус менять? Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Лермонтов Сообщений: 3 | #43 - 19 апреля 2018 в 13:02 | |
Vodnik818: |
Здравствуйте, та же проблема, на месте кнопки "открыть" на ключе дыра, вы случаем не нашли где можно голый корпус купить? |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #44 - 19 апреля 2018 в 14:53 | |
VasilyM: |
Vodnik818: |
Да где угодно. Вбейте в Янде "Ключи для Лады Калины" и будет вам счастье. Правда цена кусается Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #45 - 19 апреля 2018 в 20:18 | |
Bawell: | Ключи для Лады Калины |
а калина то тут причем?
VasilyM
http://rd-lab.shop/index.php?cPath=76_107RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #46 - 19 апреля 2018 в 20:31 | |
На али
Или 6001551303 или ASAM-SA № 30715 Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2018 в 20:38) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #47 - 19 апреля 2018 в 20:49 | |
Willi: |
На али
а ему нужен только КОРПУСRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #48 - 19 апреля 2018 в 20:56 | |
oapv: |
Вот так вот и проваливаются революции - думал об одном, а сказал совсем другое  Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 743 | #49 - 22 апреля 2018 в 12:20 | |
Про...терял главный ключ. Дублёр не хочет заводить машину. Что делать? Подскажите! Человек никогда не бывает слишком старым для того, чтобы научиться какой-нибудь новой глупости. |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #50 - 22 апреля 2018 в 12:29 | |
Идтить к установщикам сиг. Сига же с автозапуском?
Либо достанут чип из обходчика, либо пропишут новый чип.
Я хз как они программируют. С чипа, или через OBD? RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
