Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1701 - 25 августа 2018 в 22:33 | |
pakhan74: |
Denef: | Две карты ссумируют память? |
Тут я не в теме, но думаю, CUDA умеет распределять мощность.
скорей всего да. Обработка 4к тормозит на эффектах. Значит скорости хватает, не хватает памяти. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2018 в 00:01) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1702 - 20 января 2019 в 17:50 | |
Стал чудить роутер, не подключаются к инету новые устройства или компьютеры. Перезагрузишь роутер, на время все ок. Без разницы, провод или воздух. Что за глюк так никто и не понял. Дальше разбираться не стал. Настроил и воткнул сегодня ASUS RT-AC58U. Сразу отметил устойчивый сигнал на 5 GHz. Keenetic четыре стены паршиво пробивал. Будем использовать его как коммутатор.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1703 - 20 января 2019 в 18:01 | |
Знаю что можно раздать вайфай с телефона на ноуты или др.телефоны - бесплатно.
Кто знает как?
Внукам раздавал,,,чет дорого 50р вроде!!! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1704 - 20 января 2019 в 18:05 | |
LarqusMen585: |
Кто знает как?
Переключи в настройках режим модема на вкл и раздавай. Только бесплатно для тебя не получится. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1705 - 20 января 2019 в 18:05 | |
Denef: |
А перепрошить ?
А 5г не совсем вариант то...
Есиф в центре офиса без стен - то да ! Попрет и поедет .А в хазе куй то ...пробовали и ...отключилинах 5г.
5г - это чисто для офисов с перегородками 1,50м высотой вместо стен..
В лабиринтах квартиры тухнет сразу.. Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1706 - 20 января 2019 в 18:12 | |
Denef,  так я и делал!
Я про - бесплЯтно!
В нете есть советы,,но чет сложно все.. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1707 - 20 января 2019 в 18:12 | |
Он сразу 5 и 2.4 раздает. Яблоки почему то больше любят 5. С улицы приходишь, ipone сразу на 5 цепляются. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1708 - 20 января 2019 в 18:17 | |
2: | В лабиринтах квартиры тухнет сразу.. |
Вот именно, асус вытягивает на пятерки всю квартиру. Старый протухал через две стены. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1709 - 20 января 2019 в 18:26 | |
У меня новый трлинк не тянет 2 стены полуметрокирпичные..
Поэтому зарядил еще один роутер , на 2.4
Прет норм..
Но я еще и по веревке подключил комп и коробку через powerline..
Теперь ваще ..благодать..
Не надо никаких 5г... Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 января 2019 в 18:36) Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1710 - 20 января 2019 в 18:29 | |
2: | Поэтому зарядил еще один роутер , на 2.4 .. |
Я на даче wi fi розетки использую. Одну подключил в серверной, остальные воткнул в других строениях. Работают по однофазной сети 220. Думал на бильярдной просадит, от дома по прямой почти 20 м. Некуя, ip tv тянет без напрягов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 18:32) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1711 - 20 января 2019 в 18:42 | |
Denef: | Сразу отметил устойчивый сигнал на 5 GHz. |
Чем выше частота-тем хуже проникновение через стены.Это -физика.А если на 5 ГГЦ лучше пробивает чем старый на 2,4ГГЦ-это просто значит,что у него передатчик к примеру 100 мватт и антенны 5 DB, а у старого 75 мватт и антенны 2 DB.Чудес в радиотехнике не бывает. За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1712 - 20 января 2019 в 18:45 | |
LarqusMen585: |
Кто знает как?
Платно или бесплатно-зависит от условий тарифа.Как правило-бесплатной раздачи нахаляву с телефона у нонешних тарифов нет.Отменили-даже на Безлимитище.Надо покупать непубличные халявные тарифы-типа СДС(Смарт для своих).Или платить за раздачу-по количеству принимающих девайсов. За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1713 - 20 января 2019 в 18:47 | |
Чо оно даст, против провайдерных программ?
Кучу хлама , типа Спаса и тп..?
Не заморачиваюсь иптв,..
Нужно то каналов 10-15 , а остальное мусор...
Ну и хд видеобокс , царьград и ютюб рулит в части " посмотреть" без политинформации,подзаебаевшей уже весьма..
на тему : как все вокруг стало- то заебись при тов.П Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1714 - 20 января 2019 в 18:48 | |
boris55: |
Denef: | Сразу отметил устойчивый сигнал на 5 GHz. | Чем выше частота-тем хуже проникновение через стены.Это -физика.А если на 5 ГГЦ лучше пробивает чем старый на 2,4ГГЦ-это просто значит,что у него передатчик к примеру 100 мватт и антенны 5 DB, а у старого 75 мватт и антенны 2 DB.Чудес в радиотехнике не бывает.
Я в курсе Борисович. С этой физикой совершаю полеты на дронах. Путем взлома программного вывел частоту 5ггц и в городе улетаю в три раза дальше, чем на забитой наглухо 2.4. А препятствия в виде деревьев пятерка не пробивает. Приходится переключаться на 2.4 Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 18:52) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1715 - 20 января 2019 в 18:49 | |
Denef: | асус вытягивает на пятерки всю квартиру |
Ну дык-у твоего АСУСа 4 антенны по 5 ДБ и наверняка передатчик-сильный.Смотри,будешь рядом с ним спать-облысеешь преждевременно  За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1716 - 20 января 2019 в 18:51 | |
Denef: | чем на забитой наглухо 2.4 |
На 2,4 в городе надо ставить полосу 20 мгц и канал 12-13.Там почти никого нет-у многих девайсы не коннектятся на 12-13 канал.А можно еще Джапан канал 14 выставить-совсем красота. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 18:53) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1717 - 20 января 2019 в 18:54 | |
boris55: |
Denef: | асус вытягивает на пятерки всю квартиру | Ну дык-у твоего АСУСа 4 антенны по 5 ДБ и наверняка передатчик-сильный.Смотри,будешь рядом с ним спать-облысеешь преждевременно
Он стоит в гостинной. Вот именно до спальни не добивал. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1718 - 20 января 2019 в 18:56 | |
Denef, вон - я один в доме на 13 канале. И мой кинетик двухантенный садит от души
За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1719 - 20 января 2019 в 18:57 | |
boris55: |
Denef: | чем на забитой наглухо 2.4 | На 2,4 в городе надо ставить полосу 20 мгц и канал 12-13.Там почти никого нет-у многих девайсы не коннектятся на 12-13 канал.А можно еще Джапан канал 14 выставить-совсем красота.
В программном дрона сильно не зажируешь. Есть возможность сместить частоту 2.4 на 2.3 и 2.5. По началу так и делал. Как появилась возможность менять на 5 эксперименты закончил. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #1720 - 20 января 2019 в 18:58 | |
boris55: |
Что за прога? Она так и называется вайфай анализ Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 18:59) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1721 - 20 января 2019 в 19:01 | |
Вот эти все хлопцi, типа Норкина, и т.п . будут славить (пидорасить) любого, за которого им заплатили..
Эт..работа у них такая...вторая древнейшая профессия, после первой..
Люди зарабатывают на лохах и отдыхают на своих имениях в закордонье, которое ( закордонье) клянут и обхаркивают публично..
И чо ?
Им кто-то верит ?
- Их боготворят ...
Кто ?
Твои соседи и прочие тупые граждане..
Все..имхо. Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1722 - 20 января 2019 в 19:18 | |
boris55: |
Это...чойта ?
Барак восьмиквартирный с распонтованными, судя по инсталляции ?
Или девятиэтажка с нищими " на пособии" ? Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1723 - 20 января 2019 в 19:24 | |
Никого не хотел обидеть- напрячь...
Простите, браты..  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1724 - 20 января 2019 в 20:05 | |
Denef: |
boris55: |
Да wifi analyzer Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 20:09) За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #1725 - 20 января 2019 в 20:06 | |
2: |
boris55: |
Это...чойта ?
Панельная девятиэтажка,4 квартиры на этаже.
ЗЫ
Я просто чай пью и смотрю боевичок
Нисколько не обижен.
Панели остальных глушат. У меня 9 ый этаж Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2019 в 20:08) За рулем давно |
