сломал насос от насосной станции
Загрузин:
Я бы попробовал припаять паяльником для полипропилена необходимую резьбу ote]
Это как?
Nru:
Загрузин:
Это как?
В старую резьбу, вставляешь "папу" паялльника и припаеваешь. Трубку изполипропилена с прираяной заранее муфтой с внутренней или наружной резьбой на
Полдюйма или три четверти. Трубку в муфту впаивай так чтоб торец муфты тоже разогретый к старой резьбе припаялся. Паяльником в аренду стоит недорого . Прочие детали найдешь на любом рынке сантехники. Скинте фото с плохой резьбой. Трубы полипропилена 20 или 25 мм это больше чем диаметр самой резьбы .  Пайка выдерживает 20 кг/см2 .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 13:12)
Nru:
Возникал вопрос ЧЕМ вклеивать?
фиксатор резьбы сантехнический
ps не знаю как по пластику, но по металлу хрен свернешь
oapv:
Nru:
Крышка насоса из пластика. Припаяется полипропилен нормально и резьба будет металлическая внутренняя или наружная. Я бы пихреначил наружную чтоб накидной гайкой штуцер крепить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 13:26)
Алматы
покругу открути все болты крепежные (8штук под шестигранник), сними переднюю крышку корпуса, там обычно на слив отверстие овальное, стачиваешь сливную трубку снаружи, просверливаешь отверстие  круглое под болт с круглой и плоской шляпкой, закручиваешь болт с прокладками и проверяешь зазор с крыльчаткой. если это натуральный ВИЛО, без проблем. так же вместо болта устанавливается сливная муфта с резьбой, аналог к накопительным емкостям (верхняя левая, внутренняя-правая).
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019
Загрузин:
полипропилен и пластик две разные вещи)))
oapv:
Загрузин:
Пермь -родина Славянова. Он сварил кубок из восьми металлов. А мы свариваем остальную шнягу . Важен результат. Пластик в основе все равно плавится.
Загрузин:
будем верить и надеяться
Алматы
Загрузин:
oapv:
Загрузин:
поверьте, припаять можно, но через пару минут отваливается. разный состав полипропилленовой трубы и состав пластмассы и связывающего составляющее корпуса насоса, недает возможности место соединения использовать при повышенном давлении. за 15лет перепробывал все варианты, осталось два: заглушить сливное отверстие или поменять крышку насоса(благо Китай рядом, за горой).
