Ларгус178: |
А причина подклинивания? |
Правый суппорт застопорило.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 20:57) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Тема интересна всем, кроме автора. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Новая вводная. Автор и на другом форуме отметился. "Машине 3-ий год. Износ примерно 50%. Стоит и залито всё заводское. Заезжал я не к дилеру, а к знакомому на СТО. И да сняли суппорт и колодки, суппорт не разбирали." Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 55 |
Езжу мало. 34 т. км. Машина на улице живёт. Машине 3-ий год. Износ примерно 50%. Стоит и залито всё заводское. Lada Largus KS0Y5L. Серебристый. | ||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 1 |
На днях столкнулся с такой же проблемой( подклинивало правый суппорт). На СТО сняли колодки. Оказалось, что колодки стерлись не параллельно, а наискось. Как будто суппорт стоял криво относительно тормозного диска. Потом выяснили и причину. Оказался кривой нижний направляющий суппорта!Причем, его заклинивает только в одном положении. При небольшом повороте вокруг своей оси направляющий двигается нормально. Думаю, поэтому и колодки стерлись криво. Один направляющий работает нормально, а не двигается. Почему он оказался кривой, не знаю. Возможно он такой с завода был. Очень советую проверить направляющие( Если , конечно, с поршнем все нормально) | ||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
Заклинило правый суппорт, разабрал, там ни смазки, ни следов от неё. Пробег 30тыс. Езжу каждый день по 20 км, стоит на улице. А ещё за этот период с правого заднего крыла краска слазит, сальник с кпп потёк, левый пыльник а следовательно и шрус. Вот такой авто изобрёл АВТОВАЗ | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Когда менял передние колодки на Ларгусе, тоже её нанес на направляющие суппорта. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1 |
Пробег 30 тыс. Колодки в ноль. Поршни выдвигал - ржавчины нет. На штоках смазка есть. Заказал ремкомплект - резинки. Обратил внимание - после нажатия на тормоз нет обычного слабого движения назад. Залил под пыльники касторку. Затем тщательно промыл спреем для тормозов. Дал подсохнуть. Брызнул литиевой смазкой. Появился возврат поршя. Буду менять резинки, под пыльник набью специальной смазки, прокачаю тормоза. Такое ощущение, что суппорт собирался на сухую. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 19:19) |
