Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #26 - 3 июля 2015 в 20:52 | |
alexei: | Как раз при нажатии не растут |
У меня отмечается и такое, но совсем немного и не всегда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2015 в 20:55) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #27 - 3 июля 2015 в 20:54 | |
Да нонсенс, я вот думаю а колечки на дроселе в норме? Может подтягиват? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #28 - 3 июля 2015 в 20:56 | |
alexei: |
Willi: | стрелка тах. уходит вверх. | Насколько?
На пару сотен прыгает вверх, потом стабилизируется, совсем не напрягает, вот если бы вниз, то да, печалька. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #29 - 3 июля 2015 в 21:00 | |
Терпимо, у меня до 250, даже на слух впечатление подгазовки. На Приоре и Королле примерно тоже на 100 растут, только на непрогретом двигателе. Надо будет посмотреть ещё у соседа на Алмере. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #30 - 3 июля 2015 в 21:01 | |
fly747: |
Тоже вариант, там все может сифонить в принципе, под пластиком впускного коллектора фиговые прокладки, их даже на герметик садют. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #31 - 3 июля 2015 в 21:07 | |
alexei: |
Есть, есть у нас подгазовка, каждый день ее фиксирую, как говорится понять и простить.)))) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #32 - 3 июля 2015 в 21:08 | |
fly747: | Да нонсенс, я вот думаю а колечки на дроселе в норме? Может подтягиват? |
Да здесь как раз всё понятно. При нажатии на педаль тормоза в вакуумнике разделяются две камеры, собственно сама вакуумная и атмосферная, изменения разряжения в впускном коллекторе нет - обороты на месте. При отпускании педали, атмосферная камера герметизируется и сообщается с вакуумной, читай с впуском, разряжение в коллекторе кратковременно падает ( давление подрастает) и тут уже всё зависит от состава смеси, я так понимаю. При нормальной смеси скачок если и есть, то небольшой. При бедной смеси - обороты падают, богатой - растут.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #33 - 3 июля 2015 в 21:28 | |
alexei: |
А почему не наоборот? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #34 - 3 июля 2015 в 21:33 | |
прожженный: | А почему не наоборот? |
Есть тому доказательство, причём всем известное.  При подсосе воздуха на прогреве К4М (смесь богатая) обороты начинают "прыгать" пока двигатель не прогреется. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #35 - 3 июля 2015 в 21:38 | |
alexei: |
прожженный: | А почему не наоборот? | Есть тому доказательство, причём всем известное. При подсосе воздуха на прогреве К4М (смесь богатая) обороты начинают "прыгать" пока двигатель не прогреется.
При подсосе воздуха богатая смесь чтоли бывает?  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #36 - 3 июля 2015 в 21:43 | |
прожженный: | При подсосе воздуха богатая смесь чтоли бывает? |
Канешна. Если будет очень многА воздуха, слишком бедная смесь, воспламеняться перестанет. Ну не горит воздух сам по себе. Да и не заведётся машин.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #37 - 3 июля 2015 в 21:47 | |
alexei: |
прожженный: | При подсосе воздуха богатая смесь чтоли бывает? | Канешна. Если будет очень многА воздуха, слишком бедная смесь, воспламеняться перестанет. Ну не горит воздух сам по себе. Да и не заведётся машин.
А переобогащенной ее можно назвать? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #38 - 3 июля 2015 в 21:55 | |
прожженный: | А переобогащенной ее можно назвать? |
Что в лоб, что по лбу.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #39 - 3 июля 2015 в 22:03 | |
alexei: |
прожженный: | А переобогащенной ее можно назвать? | Что в лоб, что по лбу.
+100500, согласен  |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #40 - 3 июля 2015 в 22:08 | |
Аналогично, стрелка поднимается где-то на половину деления, 1 деление = 250 об/мин Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 39 | #41 - 3 июля 2015 в 22:19 | |
Может не совсем по теме. Но речь идет про тормоза... На своем Гусе заметил следующее. на светофоре когда держишь педаль тормоза, она иногда проваливается. Это нормально или надо срочно ехать в сервис? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #42 - 3 июля 2015 в 22:27 | |
IgorR: |
Ручником пользуйся в такие моменты. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #43 - 3 июля 2015 в 22:46 | |
Это не нормально, надо ехать в сервис. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #44 - 3 июля 2015 в 22:49 | |
Willi: |
До полика не сказано.))) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #45 - 3 июля 2015 в 22:52 | |
прожженный: | До полика не сказано.))) |
А, понятно - провал не слишком проваливается)))) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #46 - 3 июля 2015 в 23:02 | |
Willi: |
Ага, понятие растяжимое. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 39 | #47 - 3 июля 2015 в 23:10 | |
прожженный: | Ручником пользуйся в такие моменты. |
нет |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 39 | #48 - 3 июля 2015 в 23:11 | |
Willi: | А, понятно - провал не слишком проваливается)))) |
нет не до пола |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #49 - 3 июля 2015 в 23:20 | |
Ну ждите когда будет до пола, потом только в сервис. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 39 | #50 - 3 июля 2015 в 23:31 | |
Willi: | Ну ждите когда будет до пола, потом только в сервис.
В чем причина? |
