Подскажите где купить\заказать коврик для грузового отсека?
Резиновый коврик для фургона
Посетитель Сообщений: 3 |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 августа 2015 в 15:06) | ||||||||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Коврик для ларгус фургон-грузового отсека | ||||||||||
Посетитель Салават Сообщений: 11 |
Фургоны сразу идут в комплекте с ковриком грузового отсека. | ||||||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 19 |
![]() Белый ЛЛ Фургон | ||||||||||
Нечаянно ввел вас в заблуждение, действительно есть комплектации без коврика грузового отсека. | ||||||||||
Посетитель Киров Сообщений: 12 |
Предлагаю всем желающим настил из ламинированной водостойкой фанеры толщиной 9мм. Делал для своего Ларгуса на пол грузового отсека на фрезере с ЧПУ (благо имеется такой). Теперь могу повторить многкратно :) Пока это сыроватый вариант. Планирую притопить крепежные петли, проложить между фанерой и полом изолон, или типа его, чтобы не бренчало. Все крепления в штатные резьбовые отверстия кузова на болты. ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Симпатично получилось! ![]() К42-00L | ||||||||||
;) Спасибо! Повторюсь, вариант не идеальный. Думаю, на следующей неделе закончу. Фотки, разумеется, выложу :) | ||||||||||
Практично получилось! А у меня с завода на полу резиновое покрытие с отливами к дверям, чтоб можно было мыть из шланга... У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||||||
Хорошо вам, "богатым" ![]() | ||||||||||
Есть одна проблема, может знает кто, как решить. В стыках между стенками и дном намазана какая-то мастика/герметик/пластилин, окрашенный в цвет кузова. В моем случае слева внутри грузового отсека все нормально, а вот справа намазано слишком много и фанера ровно не ложится. Вопрос: как победить проблему? 1. Срезать, покрасить, уложить фанеру...? 2. Нагреть феном и придавить фанерой, пока горячее? 3. Ваши варианты, предложения, комментарии... Буду очень признателен :) Доп. впрос: чем вообще промазаны эти места, что за хрень? На ощупь продавливается пальцем... | ||||||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 212 |
Кстати! Кто как решает проблемку с хранением насоса, щеток, запаса омывайки, троса, и прочей нужной атрибутики? В кабине места маловато ведь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2012 в 22:43) У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||||||
Посетитель волжский Сообщений: 89 |
герметик среж если мешает, слишком много положили ,он нужен ,чтоб влага не попала в шов. 7 мест люкс,16 кл без наварото | ||||||||||
На какой-какой полке??? А ящик по кузову не летает, или вы его в кабине возите???? У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||||||
Посетитель Кострома Сообщений: 58 |
Прикупил коврики на экзите за 2509 р в салон и багажник нордпласт вещь , а то всё коверавто втирают-фуфло полное | ||||||||||
С пассажирской понятно, но тут тема про фургон, однако... У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
Привет всем! Как и обещал, выкладываю фотки окончательного варианта настила на пол Ларгус фургон. Всё подходит, всё ложится как надо, отверстия для болтов на месте, крепежные кольца утоплены... Короче получилось отлично ![]() Прикрепленные файлы:
obuhus, по моему, отлично получилось ![]() Только вопрос - а не будет ли груз во время движения кататься туда-сюда? | ||||||||||
Даже если будет обычная фанера - будет, обязательно будет. Для этого и придуманы крепежные кольца, чтобы привязывать груз. Можно использовать фанеру с противоскользящим покрытием, но эффективность при торможении всёравно невелика. Так что: веревки, стропы, ремни, цепи, тросы... нужное подчеркнуть :) |
