Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #26 - 14 июня 2015 в 20:01 | |
Андрей-174: |
Может поэтому горелой резиной воняет, когда на оборотах поездишь? Бампер горит?
 Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #27 - 14 июня 2015 в 20:01 | |
Андрей-174: | Бампер горит? |
Синим пламенем!  Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #28 - 14 июня 2015 в 20:07 | |
LarqusMen585: | проводка, (от розетки приц. устройства-до подключения в левом з.крыле)-отвисла от швелера и вых.газы попадали как раз на нее- |
LarqusMen585: | ,пришлось реанимировать |
началось с этого (в.труба без насадки)-бампер сгоревший тоже видно-
последствия-
ну и финал-
-когда провода плавились-замыкали(преды-почему то не сгорели)отобразилось(при поездке)-загорелась лампа абс, потом птф,перестали замыкаться замки от ц. замка, не работал задний дворник, не брызгал с\омыватель...вроде все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 20:16) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #29 - 14 июня 2015 в 20:17 | |
Ларгус178, praktic, я же образно... ну не горит, а подгорает (только не смейтесь, ладно)  RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #30 - 14 июня 2015 в 20:20 | |
Андрей-174: |
Да ладно, Мы ж так "по отечески, любя!"  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #31 - 14 июня 2015 в 20:22 | |
LarqusMen585: | Выхлопные газы бьют прямо в край бампера, насадку собираюсь поставить до сих пор. |
Месяц назад поставил себе насадку, брал в ларгус-шопе совместно с тоннельными накладками.
НасадкаLargus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #32 - 14 июня 2015 в 20:28 | |
Ларгус178: | на прогретом двигателе выхлоп ничем не пахнет |
а че б оно пахло-горело, когда выхлоп на стоявшем или тихоедущем -уходит вниз ,горит скорее всего при долгой езде(нагрев), скорости(ветром несет выхлоп к бамперу). PS- пожалели 3см трубы на выхлопной. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 20:39) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #33 - 14 июня 2015 в 20:35 | |
LarqusMen585: |
Ларгус178: | на прогретом двигателе выхлоп ничем не пахнет | а че б оно пахло-горело, когда выхлоп на стоявшем или тихоедущем -уходит вниз ,горит скорее всего при долгой езде, скорости- ветром несет выхлоп к бамперу.
Езжу в основном по меж-городу, будем посмотреть. Запах имел ввиду от сгорания топлива, на газе ведь характерный запашок.
З.Ы. Сам езжу на бензине. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 20:39) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #34 - 14 июня 2015 в 20:40 | |
а так никак не подогнуть к низу? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #35 - 14 июня 2015 в 20:41 | |
Ларгус178: | Запах имел ввиду от сгорания топлива, на газе ведь характерный запашок. |
На газе как раз запаха нет вообще, никакого. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #36 - 14 июня 2015 в 20:44 | |
Андрей-174: |
На старых жигулях есть, или просто свечи дохлые(не догорает)? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #37 - 14 июня 2015 в 21:04 | |
Тут меня осенило, я же больше 500кг. практически не вожу, гружёный больше 110км/ч почти не разгоняюсь, а то если навьючить машину по полной, зад просядет и на скоростях поток выхлопа может "рикошетить" от дорожного полотна в бампер.  Эво как загнул!  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #38 - 14 июня 2015 в 21:14 | |
Ларгус178: | а так никак не подогнуть к низу? |
только крепления гл. удлинять  ну, или насадка-проще всего. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #39 - 16 июня 2015 в 08:18 | |
Ларгус178: | на скоростях поток выхлопа может "рикошетить" от дорожного полотна в бампер |
на всех фотках(особенно на 2й, в 1м посте) на швелере от прицепного(по прямой, от сгоревшего бампера- до глушителя)-виден след выхлопн. газов, получается, выхлоп идет под днищ. багажника, параллельно дороге(по кр. мере -на скорости). ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #40 - 16 июня 2015 в 11:53 | |
LarqusMen585: |
Ларгус178: | на скоростях поток выхлопа может "рикошетить" от дорожного полотна в бампер | на всех фотках(особенно на 2й, в 1м посте) на швелере от прицепного(по прямой, от сгоревшего бампера- до глушителя)-виден след выхлопн. газов, получается, выхлоп идет под днищ. багажника, параллельно дороге(по кр. мере -на скорости).
Если с грузом задок "свисает" то можно предполагать что точка выхода газа выше точки прогара бампера тогда всё складывается. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #41 - 16 июня 2015 в 12:16 | |
Туман: |
Ларгус178: | Если с грузом задок "свисает" |
Глушитель у нас к чему подвешен? У нас вроде только задняя балка с колесами юзают вверх-низ, а все остальное с кузовом.
Имел в виду расположение относительно дорожного полотна, под нагрузкой край бампера близко к дороге, а выхлоп стелиться. Как-то так.  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #42 - 16 июня 2015 в 12:19 | |
Туман: | Или двигатель выхлоп держит пистолетом, т.е. глушитель. |
Тогда вопрос,- Почему самолёт летает, а крыльями не машет?  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #43 - 16 июня 2015 в 12:30 | |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #44 - 16 июня 2015 в 12:37 | |
Туман: |
Ларгус178: | Не-а глушак у Нас гладкоствольный |
Значит двигатель эту 3-х метровую дуру держит, опять
Да-не нормально глушак зацеплен, ГРАМОТНО!  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #45 - 16 июня 2015 в 12:40 | |
Туман: | играет и временами дует в бам |
Нунинаю у меня бампер вроде целый, видать дует мима  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #46 - 17 июня 2015 в 18:24 | |
Туман: |
Моё мнение такое. Жара. Ларгус стоит. Работает кондер и двигатель соответственно. Продува ветром нет. Добавляет жар (палево) ещё асфальт. Вот и получается, что пластмассовый бампер подвергается в этот момент сильному нагреву, а охлаждения нет. Наверное от этого страдают Ларгусы, у которых стоит кондер. Как то вот так
единственное что в твоем мнении верно, так это- Жара. Ларгус у меня никогда не стоит, летом- заведенный и с кондером...приехал на работу-заглушил, отработал-завел уехал. Ну и заметь- что прогорел бампер -напротив выхлопа, а не весь и кондер здесь совсем не при чем. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #47 - 17 июня 2015 в 18:32 | |
LarqusMen585: | и кондер здесь совсем не при чем. |
Ну тады радиола слишком громко играет  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #48 - 17 июня 2015 в 18:35 | |
Туман: | Изгиб глушителя имеется. Поток из глушителя направлен не в бампер |
у тебя в какую сторону изгиб_по фото вроде как влево, на моем если правильно помню вниз....завтра насадку сниму и перефоткаю. ps-у меня еще там прицепное. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #49 - 17 июня 2015 в 20:08 | |
LarqusMen585: |
Туман: | Изгиб глушителя имеется. Поток из глушителя направлен не в бампер | у тебя в какую сторону изгиб_по фото вроде как влево, на моем если правильно помню вниз....завтра насадку сниму и перефоткаю. ps-у меня еще там прицепное.
Да неее, это похоже ракурс такой, у мну так-же "хоботок" выглядит.  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #50 - 17 июня 2015 в 20:10 | |
Заглянул под свой бампер. Выхлопная чуть вниз направлена, а бампер все таки вздулся напротив выхлопной. На прогар даже намека нет, но похоже это только вопрос времени. Через 2-3 недельки 4ТО, думаю с мастером по гарантии на эту тему побеседовать. Интересно что скажут. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
