Можно ли каким-то образом отрегулировать педаль тормоза, чтобы стала пониже, на уровне педали газа? Это по моим прикидками 1,5 - 2 см.
В пробках нога начинает уставать, время "переброса" с газа на тормоз тоже получается выше чем на привычном логане. Зис ис нот гуд.
педаль тормоза
Посетитель СПб Сообщений: 4 |
Т.е. уровень педали тормоза конструктивно не поддается регулировке? | ||||||||
Ну что ж, будем выкручиваться, как обычно. Или привыкать :) Спасибо. | ||||||||
На логанах регулировалась,почему у нас нет? http://www.autoprospect.ru/renault/logan/9-4-proverka-i-regulirovka-pedali-tormoza.html Педаль тормоза-единственная из 3-металлическая. На своей старой 99 регулировал руками-разогнул чутка..нужен упор под нижнюю часть и без фанатизма. Это не руководство к действию! Если што-мну ничего не говорил!! Совет-заехать к толковому механику,разбирающемуся в логанах Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
Не только. Также со временем колодки стираются,да? Ннада регулировать педаль! Странно,у себя таких проблем не замечал с тормозом Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
тем более опускать педаль не стоит. По мере износа подтягиваю ручник передние пока не менял. На других а/м не доводилось педаль тормоза крутить, только на волге педаль сцепления штоком рег-ся. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
Если обувь малого размера, то задрать педаль газа, а под коврик положить пенопласт - поднять уровень пола. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
И кстати, эта история с педалями у всех или как? Мож я просто привиреда ... | ||||||||
DontWorry, Сегодня специально залез посмотреть. Положение педали не изменить, если только не загнуть ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
Столкнулся с проблемой педаль тормоза стала какой-то мягкой и упирается в пол при сильном нажатии с заведенным двигателем, в последний раз менял пыльник шруса но вроде после ремонта было всё ок... ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
может что нового найдешь http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=42162&sid=e65858584b75c625f6f27bcb9c647a0c Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
за рулемс 1989 года | ||||||||
Посетитель Архангельск Сообщений: 68 |
Абсолютно такие же ощущения... При плавном нажатии при работающем двигателе продавливается до пола, но при движении авто торможение уверенное, полная сработка тормозов наступает много раньше полного нажатия на педаль. Зимой были проблемы в мороз при первом нажатии на педаль, она уходила до самого пола и абс издавала вместо привычного стрекота странные медленные звуки, при этом даже намека на то замедление при котором она срабатывала при обычных условиях не было... При втором нажатии на тормоз система начинала работать в штатном режиме. Так было за зиму раза 2. Из всего этого можно сделать вывод о неправильной работе главного тормозного цилиндра, видимо он перепускает часть тормозной жидкости при нажатии обратно... KS0Y5-42-02D 1,6 16V Luxe серебро 5 мест 0,756 160ткм | ||||||||
Спасибо Дима ,всё прямо как в этой теме, но попробую ещё ларгус поймать и у других посчупать... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Да не вроде нормально на другом ларгусе также можно выжать педаль с большим усилием до крайнего положения, при заведённом двигателе. просто колодочки ведать поизносились вот и показалось... Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июня 2015 в 16:19) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
А никто не пробовал тормозить левой ногой? Говорят, полезный навык. Когда я только учился по деревне ездить на хонде с автоматом, то тормозил преимущественно левой , потому что в автошколах не учился тогда еще:) Посмотрел у него, и подумал, почему бы нет Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 февраля 2023 в 11:07) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Левой на тормоз, правой на газ. И перед самым лежаком тормоз отпускаю. Морда в этот момент разгружается, и лигко перескакивает через лежак. RS045-A2-L56 | ||||||||
Ну, также, только все правой, да правой :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
