Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4001 - 4 февраля 2016 в 19:57 | |
Moksha: | Отдельно габарит и отдельно стоп, при стопе габарит ярче горит! |
так это ж замечательно, ведь стоп должен быть ярким и виден всем, так в чем проблема то?
или я чего то не понимаю или ты чето то не договариваешь RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Чехов Сообщений: 395 | #4002 - 4 февраля 2016 в 20:01 | |
oapv: |
Со СТОПом проблем нет, проблема при включении габаритных огней, СТОПы (все) также сияют тихим светом, как габариты, постоянно. Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 20:02) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4003 - 4 февраля 2016 в 20:49 | |
Moksha: | проблема при включении габаритных огней, СТОПы (все) также сияют тихим светом, как габариты, постоянно. |
проблема в доп фонарях, а точнее как изготовлены их фонарики, отключи их и получишь радость Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 20:52) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #4004 - 4 февраля 2016 в 21:01 | |
oapv: | проблема в доп фонарях |
oapv, значит у кого доп фонари, диодные лампы в штатном фонаре(габарит и стоп)не будут корректно работать? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Чехов Сообщений: 395 | #4005 - 4 февраля 2016 в 21:10 | |
oapv: |
Доп фанари габаритами подключены к зажиганию на прямую и работают как ДХО, ну и стопы к стопам. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4006 - 4 февраля 2016 в 21:15 | |
Николай: | значит у кого доп фонари, |
я примерно знаю их схему - там нет отдельных СТОП и Габаритов, там установлен дополнительный резистор, понижающий ток в режиме Габариты, вот через этот резистор и тлеют все остальные светодиодные стопы RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4007 - 4 февраля 2016 в 21:16 | |
Moksha, попробуй параллельно любому стопу резистор подключить на 5-10кОм 1Вт Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 21:17) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4008 - 4 февраля 2016 в 21:20 | |
Moksha: | Доп фанари габаритами подключены к зажиганию на прямую |
oapv: | там нет отдельных СТОП и Габаритов, там установлен дополнительный резистор, понижающий ток в режиме Габариты, вот через этот резистор и тлеют все остальные светодиодные стопы |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Чехов Сообщений: 395 | #4009 - 4 февраля 2016 в 21:40 | |
oapv: | там нет отдельных СТОП и Габаритов, |
Это я про проводочки!
oapv: | вот через этот резистор и тлеют все остальные светодиодные стопы |
А я то на новые лампы грешу, без них-то не тлеет нечего, с обычными или вообще без ламп все работает.
Может попытаться найти лампы без притухания? |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #4010 - 4 февраля 2016 в 22:01 | |
Molchan74, Юсаныч, Серега вчера было в новостях что-то про этот центр " Медси" и не хорошее...  А у меня старшая дочка сейчас в больнице, 5 дней повышенная температура была( Молчану74 по телефону рассказал). Сегодня ездил к ней, сказали по результатам ренгена бронхит... До понедельника еще будет в больнице, а потом скажут когда выпишут. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4011 - 4 февраля 2016 в 22:09 | |
Moksha: | Это я про проводочки! |
а я про конструкцию сборки светодиодов в доп фонаре RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4012 - 4 февраля 2016 в 22:11 | |
Moksha: | без них-то не тлеет нечего, |
да потому что лампа накаливания имеет меньшее сопротивление чем озвученный мной резистор в допфонаре RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #4013 - 4 февраля 2016 в 22:15 | |
Moksha: | Может попытаться найти лампы без притухания? |
чтобы убедится предлагаю в обоих основных фонарях вывернуть обе лампы накаливания габарит/стоп и понаблюдать за остальными фонарями в разных режимах, после чего и определишь искать другие лампы или параллелить со стопом резистор или развязывать все цепи диодами Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 22:36) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #4014 - 4 февраля 2016 в 22:30 | |
bolbatAV, Саша клиник "МЕДСИ" целая сеть!!!Я имел ввиду конкретного специалиста в Красногорске,так как мы с Юсанычем живем в этом районе!
P.S:Дочке скорейшего выздоровления ! LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #4015 - 5 февраля 2016 в 01:03 | |
Molchan74, понятно про мед.клиники. Просто вчера отозвались по телевизору об одной ищ этих клиник с негативной стороны, типа девушка обратилась, оплатила услуги, а эти услуги ей не были оказазаны.  В общем я так понимаю все на нашем телеэкране делаеться для того чтобы кому-то насолить.
П.с.
Спасибо, Сергей за пожелания скорейшего выздоровления дочери. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Чехов Сообщений: 395 | #4016 - 5 февраля 2016 в 01:11 | |
oapv: |
Олег, спасибо за совет!
Буду эксперименты проводить! |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #4017 - 5 февраля 2016 в 01:21 | |
Moksha, Стас, а без эксперементов жить нельзя!!!  Без эксперементов жизнь становиться скучной. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Чехов Сообщений: 395 | #4018 - 5 февраля 2016 в 01:35 | |
bolbatAV: |
Это точно!  |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #4019 - 6 февраля 2016 в 10:18 | |
Moksha, я по ходу дела доэксперементировался с брелком открывания закрывания дверей. Постовил диод для сигнализации работы брелка( нажимаешь на кнопки, а он мигает) и вот сейчас он перестал работать, т.е. реакции на нажатия кнопок никакой.  Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Чехов Сообщений: 395 | #4020 - 6 февраля 2016 в 10:21 | |
bolbatAV: |
Ёптыгдык, батарея на диод не расчитана? |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #4021 - 6 февраля 2016 в 10:45 | |
Moksha, так на Калине и на Приоре в этих брелках диоды стоят в брелках с завода, вот и поэтому решил заморочиться этим, но уже понял, что это на практике не так. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #4022 - 6 февраля 2016 в 10:49 | |
bolbatAV,получишь на 23е подарок от нас. Можно экспериментировать до посинячки...
KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #4023 - 6 февраля 2016 в 20:02 | |
Moksha,Привет. Как выходные отдыхаются???  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #4024 - 6 февраля 2016 в 23:56 | |
serj, это очень здорово-это же советский лего.  Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Чехов Сообщений: 395 | #4025 - 7 февраля 2016 в 03:06 | |
serj: |
Даров!
Серж,какие выходные? Работаю практишски круглосутошно... |
