Где находится сигнал
Посетитель Сообщений: 3 |
Подскажите где находится звуковой сигнал? Чтобы его достать надо снимать бампер? | ||||||
Над птф .подлезть можно. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
также и на другой стороне,если не норма. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2015 в 11:57) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Посетитель Иркутск Сообщений: 246 |
Народ, а на НОРМЕ есть проводка для второго сигнала? | ||||||
Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||
На мой машине (компл. Люкс октябрь 2015г.) стоит один сигнал и расположен он перед радиатором за верхней решеткой, а не там где на фото. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Кстати, кто нибудь заморачивался заменой сигнала. Штатный звук совсем не нравится. На прошлой калине менял пискалявый штатный на 2 улитки волговких. Вот тот был хорош, как дунешь, все в ступоре сразу и водилы джипов и пешеходы) Но там на калине штатный вообще фуфло был, он на 3 зиму вообще как то сделал предсмертный писк и замолчал на всегда. Но хотелось бы и на ларик тот звук) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 19:56) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Я заменил штатный на такой . Подключал к разъему от штатного сигнала. Звук приятный, на волговский похож. ![]() | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Посетитель Воскресенск Сообщений: 35 |
Поставил такой,вместо штатного-полет нормальный. Файл "https://b-a.d-cd.net/561014cs-960.jpg" не найден! | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 27 |
Ставили без рэле? В штатной проводке рэле нет | ||||||
Месяца два | ||||||
И если не сильно затруднит - скиньте пожалуйста фото как и где закрепили. | ||||||
Установил без реле.Пред поставил на 10а , дудка влезла возле аккума ,подключил через "вагу" не отрезая родной фишки. | ||||||
Я не электрик,а два родных сигнала по 55в не сравнимы с миникомпрессором? | ||||||
готовтесь к замене левого подрулевого переключателя RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Ох уж эти французы,все у них через одно место,надо их на автоваз отправлять что-бы учились(оказывается подрулевыми и так проблем выше крыши).Почему у них без реле? | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 11:08) | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 78 |
Прикупил такой сигнал.. ![]() Тока оплатил , пока не получил.. Подскажите, как его подключить не снимая бампер? Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 ноября 2016 в 20:27) 1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek . |
